רוצה אוברקלוק ל9550 שלי
שלום, אני מעוניין לבצע אוברקלוק אבל במידה שלא תהרוס לי את הכרטיס... או לפחות שלא תהרוס את הכרטיס באמצעי הקירור בסטוק שלו.
הכרטיס שלי הוא MSI 9550 256MB ואני אשמח אם תיתנו לי הצעות איך לעשות כזה דבר...
שמעתי שיש תוכנה שנקראת ATI TOOLS אז תגידו לי אם היא טובה למה שאני מחפש ותביאו לי קישור להורדה... תודה :hi:
  • תגובות 33
  • צפיות 2k
לא נראה לי שתוכל להגיע רחוק עם קירור סטוק
וגם אם כן לא תראה כל כך שיפור בביצועים כי זה כרטיס יחסית חלש
אז כדאי לי בכלל לא להתעסק עם זה???
כי בעיקרון היה פה מישהו שהגיע עם 9550 128MB ל4000 נקודות ב3dmark03
יש תוכנה מצוינת ל ATI שניקראת ATITOOL תוכל להוריד אותה ולבדוק לאילו ביצועים מקסימלים הכרטיס שלך יכול להגיע...
והכרטיס לא ישרף לי עם אמצעי הקירור בסטוק שלו?
אתה יכול להביא לי קישור?
ממש לא... יש שם בדיקה שאתה מריץ לכמה שעות בכדי לדעת מה הוא המקס' שאתה יכול להוציא מהליבה או מהזכרונות של הכרטיס מסך שלך
וגם במידה ואתה מתחיל ליראות קצת ארטיפקטים אתה תמיד יכול להוריד קצת את הביצועים
חיפוש קצרצר בגוגל ימצא לך את התוכנה... נו מילא
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=725
אין לך מה להפסיד כי להרס הוא לא כל עוד לא מעלים מתחים !!
תנסה עם Riva Tuner אני אוהב אותה יותר..
אין לך חיישן נכון ?!
כל עוד אתה מעלה קלוקים תבדוק את הטמפ' ע"י נגיעה בסינקים !
ואם אתה רואה שאתה לא מצליח לעלות יותר מ100 לליבה תוריד את הOC כי הוא לא ישפר לך כלום...
בהצלחה
:xyxthumbs:
למה אתם מדברים על דברים שאתם לא יודעים! ל9550 ישנו פוטנציאל אוברקלוק עצום מכיוון שהוא מבוסס על הליבה של ה9600PRO ולכן יכול להגיע גם לביצועים קרובים או שווים אלו ואפילו יותר...
קיצור עזוב ATI TOOL... קודם תעלה את הליבה לאט לאט כל פעם ב10MHZ (אחרי העלאה תריץ כל פעם בדיקות 3dmark03\05 כדי לבדוק שאין הפרעות תצוגה וכ'ו...) עד שיבואו ההפרעות תצוגה האלו ואז תירד לאט לאט כל פעם ב2 עד שיעלמו ההפרעות האלו...
אחר כך לך לזיכרון ותעלה אותו כל פעם בעשר... הזיכרון שלך צריך להיעצר בסביבות ה250MHZ פחות או יותר... יכול להיות יותר יכול להיות פחות... הליבה צריכה להיעצר איפשהוא ב400MHZ(למשל אצלי היא עצרה ב380MHZ על קירור סטוק אבל אצל אחרים מגיעים בכיף ל460 ואפילו ל500)
מהירויות של 9600PRO זה 400MHZ לליבה ו300MHZ לזיכרונות ככה ש380MHZ לליבה ו265לזיכרונות אצלי מביאים תוצאות מאוד דומות ל9600PRO. כאשר הכרטיס שלי עוד נחשב ל9550 לא משהו.. רובם מגיעים ואף עוברים את ה400MHZ לליבה...
וזה לא ישרוף את הכרטיס אפילו עם קירור סטוק? כי אני לא רוצה סתם להשתגע!!!
לעשות את מה שאמרת ב ati tool?
לא יקרה לו כלום.
פשוט צריך לא להגזים..לעשות כל שלב ושלב..לא לדלג או להעלות ישר ל400 לדוגמה..
בידיוק.. לא יקרה לו כלום... גם אם תשתגע ותשים פתאום 600 או 700 לא יקרה לו כלום כי אתה לא מעלה מתח.. הוא פשוט יתקע ויתקע לך ריסטרט למחשב... לא משהו רציני.
100%????
כן...
איך מעלים מתחים לכרטיס מסך?
v-mod
