פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים שלום, אני קורא הרבה זמן בפורום אבל זאת ההודעה הראשונה. אני קונה מחשב חדש בסביבות 7K. אני משתמש בו בעיקר לראות סרטים, להוריד דברים, הרבה תכנות ואינטרנט, ומדי פעם משחקים (אני לא פריק של איכות ולא צריך את הכרטיס מסך הכי מטורף, אם המשחק רץ זה מספיק טוב בשבילי. כלומר הMX420 שלי מריץ COD2 ואני נהנה לשחק בו, אבל לאחרונה הרבה משחקים יוצאים עם דרישה לPIXEL SHADER והם כבר לא עולים עליו) אני לא מתכוון לעשות OC. חשוב לי שהמחשב יהיה שקט. כמו כן אני רוצה לקנות בחנות זיגזג2000 אז בבקשה תסדרו לי את המפרט משם. אהה וכמעט שכחתי לציין, אני צריך רק מחשב ללא ציוד הקפי (אולי רמקולים אם יש איזשהי הצעה טובה אבל זה כנראה לפורום אחר...) כמו כן המסך LCD שלי הוא עם זמן תגובה של 25MS אז לא בטוח כמה כרטיס גרפי חזק יהיה שווה משהו אין לי צד במלחמת INTEL מול AMD או ATI מול NVIDIA. חשוב לי שהמעבד יהיה מהיר (לפתוח RARים זה מעצבן, וגם לחכות לקומפיילר של ג'אווה).
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים למה רק מזיגזג?הנה מפרט אפשרי מזיגזג:הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט) כמות מוצרים סה"כ 1 DFI Infinity nF4 Ultra (Nforce 4 ultra) - 939 - ATX 650.86 ש"ח 2 1GB Samsung DDR PC3200/400 - Samsung Original 1,280.57 ש"ח 1 LEADTEK - PX7800GT TDH 256MB DDR3 MyVIVO - PCX - Retail 1,839.47 ש"ח 1 AMD Athlon 64 (3800+) - Dual Core 512 Cache [939 PIN]- RETAIL 1,980.62 ש"ח 1 .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 53.72 ש"ח 1 NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK 278.28 ש"ח 1 COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU 229.00 ש"ח 1 HEC - HEC-480W (ACE480) - ATX 2 429.51 ש"ח 1 Genius SP-Q10 200 Watt 80.06 ש"ח 1 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II- קירור לדיסק הקשיח לא תודה 501.33 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,103.72 ש"ח מפרט עם כפול ליבה + 7800 ג'י טי + אחלה לוח של די אף איי - nforce 4 ultra + 2 ג'יגה זיכרון , ועוד..
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר אסור לי להגיד למה רק מזיגזאג לפי חוקי הפורום אבל בא רק נגיד שחיפוש קצר בפורום הראה לי יפה מאד למה רק הם.תודה רבה על המפרט.2 שאלותהספק לא קצת מיותר?לא עדיף לי הלוח של ג'יגה בייט? (אני לא מתכוון לעשות OC)
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים עדיף לוח של די אפ איי שלא יגביל את המפרטהדי אף אי יותר איכותי ולא עולה הרבה יותר לכן עדיף אותו...הספק כן היה אפשר לקחת ספק אחר יותר משתלם כמו fsa 400 ככה באיזה 350 +- אבל לא היה אותו או ספק דומא משתלם שיחזיק את המערכת באתר ולכן העדפתי לקחת את הספק הזהמאשר לקחת ספק שהוא יהיה גבולי למערכת שלך!נערך: שלומי, את ההמלצות תשמור למקום אחר. במיוחד שמדובר בחנויות שאינן טובות יותר בלשון דיפלומטית.אינטגרל
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אני לא בטוח שהוא שתי מסילות.. תאמת בספקים אני לא מבין גדול הבאתי לך ספק ששאני יודע שהוא בטוח יספיק למערכת חכה לתגובה ממשהו אחר יותר מבין בעניין הספק אולי הוא יספיק..
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים הספק לא קצת מיותר?ממש לא מיותר. 7800GT ביחד עם כפול ליבה דורשים ספק רציני. הקולר מאסטר לא בכוון.לא עדיף לי הלוח של ג'יגה בייט? (אני לא מתכוון לעשות OC)ממש לא. אם כבר תוסיף קצת כסף ל AN8 E של אסוס בשביל כרטיס הקול.סה"כ מפרט משובח ביותר.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים הערה למפרט של shlomibandit - אני הייתי יורד ל-1GB זכרון ומשקיע יותר ברמקולים
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים אכן.בירידה ל1 גיגה אפשר לקחת רמקולים כמו X530 של LOGITECH או איזה 2.1 טובים כמו ATP3.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים שימו לב שהוא רשם שיש לו מסך 25 MS, שזה לא בדיוק מציא גדולה. הנה הצעה עם מסך חדש גם כן, את הישן תשמור עם המערכת הישנה =]:הסר כמות מוצרים סה"כ Samsung LCD 17" - SyncMaster 730B - 8msלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,721.39 ש"ח INTEL Pentium D - 2.8 (920) DUAL CORE- 2X2MB Cache, 800Mhz-775PIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי- קירור מצויין למעבד לא תודה 1,744.98 ש"ח 512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Originalלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 742.05 ש"ח GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח Gigabyte - PX6800 GS 256mb DDR3 - PCX - bulkלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,138.86 ש"ח WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II- קירור לדיסק הקשיח לא תודה 501.33 ש"ח NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"ח .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.72 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU 229.00 ש"ח HEC - HEC-480W (ACE480) - ATX 2 429.51 ש"ח סך הכל לתשלום: 7,450.01 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,226.51 ש"ח יש פה חריגה לא קטנה אבל זה כולל מסך חדש ואיכותי מאוד.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים רמקולים לא חשוב לי לקחת מהחנות הזאת. יש הצעות אחרות?עדיף שתתייעץ בפורום אודיו, שם ידעו יותר טוב להמליץ לך על רמקולים.
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר שימו לב שהוא רשם שיש לו מסך 25 MS, שזה לא בדיוק מציא גדולה. הנה הצעה עם מסך חדש גם כן, את הישן תשמור עם המערכת הישנה =]:הסר כמות מוצרים סה"כ Samsung LCD 17" - SyncMaster 730B - 8msלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,721.39 ש"ח INTEL Pentium D - 2.8 (920) DUAL CORE- 2X2MB Cache, 800Mhz-775PIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי- קירור מצויין למעבד לא תודה 1,744.98 ש"ח 512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Originalלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 742.05 ש"ח GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח Gigabyte - PX6800 GS 256mb DDR3 - PCX - bulkלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,138.86 ש"ח WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II- קירור לדיסק הקשיח לא תודה 501.33 ש"ח NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"ח .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.72 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU 229.00 ש"ח HEC - HEC-480W (ACE480) - ATX 2 429.51 ש"ח סך הכל לתשלום: 7,450.01 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,226.51 ש"ח יש פה חריגה לא קטנה אבל זה כולל מסך חדש ואיכותי מאוד.אני לא מתכוון לקנות מסך חדש (אני אישית לא רואה בו שום דבר רע, או הבדל, גם במשחקים, מול חברים שלי שיש להם מסכים של 16 או 8). וכמו שאמרתי אני לא פריק של איכות שחשוב לו כל פיקסל.אבל יכול להיות שה7800GT לא יהיה שיפור אצלי לעומת 6800GS. בגלל זה ציינתי את זה.עכשיו נשאר הספק. אני צריך ATX או ATX 2 למערכת הזאת וכמה WAT? בחנות המליצו לי על הת'רמל טייק 420W הSILENT PUREPOWER. אבל אני יודע שאתם לא סובלים את הספקים. מה עם הHEC 420 הוא יספיק? ומזה סדרת ACE של HEC.חוצמזה האם האוורור במארז מספיק?
