מעבדי VIA במחשב לשרת ביתי (+מה אם הלוח אם המשולב שלהם?)
(כמו שאחרים אולי שמו לב) אני חושב על להכין שרת ביתי, לא חיית ביצועים אלא משהו פשוט.
איך אתם חושבים יתפקד מעבד העזרא של VIA בתור מעבד לשרת ביתי פשוט, נתב+שרת אינטרנט (PHP, FTP וכו')?
כמו כן, האם כבר יש את הלוחות אם המשולבים האלה (כולל מעבד OB) בארץ?
יתפקד מעולה לדעתי... אך השאלה כמה יעלה לך כל העסק עצמו? או הוא יהיה קרוב למחיר של שרת קטן מבוסס Duron איכותי הייתי ממליץ על הדיורון ללא שום ספק.
מה אתם מעריכים המחירים?
(אני אבדוק עוד מעט פשוט אני בדיוק חייב ללכת, אבל אשמח אם מישהו יוכל להעריך)
יש בארץ, אני זוכר שהיה על זה אפילו דיון פעם... תחפש טוב טוב בין החנויות הגדולות באתריהן.
יש בארץ, וזה לוח של פוסי צ'יפס(PC CHIPS), אתה יכול במאה שקל יותר לקנות בנדל דומה רק עם SOCKET A ודורון. זה עולה בסביבות 400 ומשהו עם הCYRIX ו500 ו.. עם הדורון.
לינוקס בכלל תומך במעבדים האלה?
כי ידוע שלינוקס וחומרה אקזוטית לא תמיד הולך טוב ביחד
תומך מצוין לינוקס. לך על זה. אלא אם בא לך להוסיף לדיורון. (אמיר אומר: C3 ועוד זכרון)
לא עדיף דיורון ועוד זכרון? אחרי הכל מדובר בסה"כ בהפרש מצחיק של 100 ש"ח.
לעומת זאת. תראה את ההפרש בביצועים בהשוואה של tomshardware.com.
שים לב שטום בדק במבחנים האלה מעבד C3 מהיר יותר מזה שבלוחות "Gigapro" והשווה אותם למעבד סלרון איטי יותר מהדיורון 1200, ככה שההפרש בין הלוחות האלה אמור להיות אפילו גדול יותר.
הפרש עצום בביצועים בשביל הבדל מאוד קטן במחיר :smoke:
Prog.
היתרון הגדול שלו הוא שהוא לא חייב מאורר
אם יש לך מאורר 80mm לספק והרד דיסק שקט
לא ישמעו בכלל את המחשב...
הכל טוב ויפה, אבל בשביל זה לרדת לביצועים שמקבילים לפנטיום 2 266MHz? :-\
אני בטוח שתוכל לעשות Downclocking לדיורון ולהוריד את הוולטאז' של המאוורר אם זה כל כך חשוב לך.
חוץ מזה, כמו שאמרת גם במחשב עם C3 עדיין צריך מאוורר בספק שעושה לא מעט רעש.
Prog.
אכן, זה לא שווה את הירידה הזו בביצועים.
המעבדים של VIA ממש איטיים.
אם אני הייתי בונה מערכת ללא קירור אקטיבי הייתי לוקח סלרון טולאטין 1200 ושם לו את הבאס על 66MHZ שזה נותן 800 מה"ז.
אם הלוח טוב הוא גם יתן להוריד את המתח ל 1.3V שזה מספיק לו במהירות הזו, זה יתן לו הספק של כ 12 וואט שזה מעט מספיק בשביל קירור פסיבי.
זה עדיין מהיר משמעותית מהמעבד של VIA ולא יקר במיוחד.
או לצורך העניין שם פנטיום 3 כלשהו SLOT1 עם קירור פאסיבי.. IBM/DELL מכרו מחשבים כאלה במהירויות של (לפחות) 733 מגה"צ...
השאלה כמה יצא לו הנזק הזה כלכלית... (או שאולי יותר זול אפילו זה זה יד שניה..)
לי בבית כרגע יש שרת לינוקס שהוא דיורון 1200.. תוהה מה לעשות על מנת שהבחור יעשה פחות רעש בלי להוציא יותר מדי כסף..
לפניכן הוא היה סלרון 633 עם מאוורר פיצפון ואז הספק היווה את הבעיה.. עכשיו הבעיה סתם גדלה פי כמה.
קירור מים :)
אפשר לחפש איזה וולקנו7 (לא 7+) ולשים עליו מאוורר ג'נרי 80ממ 2500 סל"ד, כמעט לא ניתן לשמוע את זה.
אם לא תמצא V7 אז AX7 עם אותו מאוורר ג'נרי אבל זה יוצא יקר.
