MX500 VS MDR-EX51LP
אני צריך אוזניות בישביל הנגן, אוזניות איכותיות (לא מתפשר) הקניה מתבצעת בסין (הונקונג) ככה שהמחיר בארץ הוא לא פרמטר (מה שעולה בארץ 300 שקל, עולה שם 100)
אין לי ניסיון עם אוזניות קטנות,
אבל אני רוצה פרקטיות עם איכות, האם לשמוע פסיכודלי באוזניות קטנות זה מוריד ערך ? האם הצליל יהיה נמוך בצורה דרסטית מהאוזניות הסגורות שלי למחשב ?
ההתלבטות העיקרית שלי היא בין2 הדגמים שצויינו בכותרת
אבל אני לא ממש מבין, פשוט ראיתי ''יקר'' 2 חברות מתחרות, מה עדיף ?
מה מומלץ ?
מה הכי איכותי ?
זו השוואה לא כל כך הגיונית בין אוזניות כפתור לבין אוזניות שנכנסות לתעלת האוזן
בכל מקרה, לפי דעתי ה-MX500 טובים יותר..
למה דגם ישן כמו ה-51? קח את ה-71...
לדעתי הם נשמעים יותר טוב מה-MX550 (יש לי את שניהם).
כל אחד מיועד בעיקרון למטרות אחרות והנוחות היא אחרת בכל אחד מהדגמים.
כפי ש-Yot ציין, ההשוואה לא הגיונית ממש.
מצטער YOT שאני לא מומחה כמוך בעל אתרים וכו', כל אחד והתחומים שלו
באופן כללי,
מה יותר טוב ?
על איזה אוזניות אני צריך להסתכל ?
תודה רבה על העזרה !
לי יש את הסוני 81, ולדעתי הם מעולות, ונוחות... (שהם בעקרון הממשיכות של ה51 וה71, אבל טיפה יותר טובות ונוחות - יש מין תושבת לאוזן)
מה מומלץ ?
מה הכי איכותי ?
מצטרף לשאלה,
אני גם רוצה לקנות אוזניות מהסוג הזה, MDR-EX81LP, ואני לא יודע עם איזה אוזניות ישמעו באסים חזק יותר וצליל גבוהה יותר,עם הסוני 91 או סוני mdr v500...
אחרי הכל אין לי אפשרות לשמוע את האוזניות לפני הקנייה
ה-81 נותנות אחלה באס והן גם הרבה יותר נוחות מ-71. הן אחלה קניה.
אכן, אחלה סאונד ואחלה באס.
אחי, אתה יודע אם האוזניות תומכות בכל נגן?,
פשוט שמעתי שבנגנים מסויימים לא שומעים את התדרים הנמוכים של המוזיקה, כי הם לא תומכים בזה
לא הבנתי את מה ששאלת...
אוזניות מוציאות מה שמשדרים להם... אם לא משדרים להם תדרים נמוכים (בהנחה שהאוזניה מסוגלת להפיק צליל בתדר הזה) אז פשוט היא לא משדרת אותו...
מה שאמרו לך זה שטויות.
אז כן האוזניות תומכות בכל נגן, ויותר מזה, בגלל האימפדנס (ההתנגדות) הנמוכה שלהם, האוזניות צורכות פחות הספק, ועקב כך גם הבטריות נשמרות יותר (צריך גם פחות ווליום כדי להגיע לאותה עצמת סאונד )
תודה רבה אחי! :):xyxthumbs:
RK, למען האמת דווקא בזכות העכבה הנמוכה שלהן הן מחזיקות פחות זמן עם אותה הסוללה. ככל שהאוזניות בעלות עכבה נמוכה יותר, הזרם שיעבור בהן יהיה גבוה יותר, ומכאן שהסוללה תיגמר מהר יותר. הבעיה עם אוזניות בעלות התנגדות גבוהה היא שבכדי להניע אותן כמו שצריך, יש צורך במתח עבודה גבוה. לצערנו הרב, בנגנים ניידים אין את האפשרות לספק את המתח הזה.
Anatoli.
Anatoli.
אתה מתכוון שהנגן צריך לספק הרבה דציבלים?, או שזה לא קשור?
הנגן לא מספק דציבלים, הוא מספק מתח עבודה. ככל שהעכבה גבוהה יותר יש צורך במתח עבודה גבוה יותר בכדי להגיע לאותם ההספקים.
Anatoli.
