קירור פאסיבי לPentium 3 733 Mhz + טמפ' עבודה נורמליות
נראה לי אני אעשה ניסוי קטן.
אבל מה הטמפרטורות הנורמליות והטמפ' שהם קו צהוב-אדום?
כי אני לא הולך לעשות ניסוי בלי לדעת את זה (אני לא מתכוון לצאת עם חלק שרוף) :P
יש איזה אתר עם מעבדים והפרטים שלהם כמו טמפ' לא? (זכור לי משהו)
מומלץ שהטמפ' לא תעבור 40 מעלות...
בדוק אולי באתר של אינטל
אם אתה כ"כ נואש בקשר לרעש (כפי שקראתי בהודעה לך על ספק עם קירור פסיבי), אתה יכול לקנות מעבד Via C3, הוא בטוח יעבוד עם קירור פסיבי, אם כי הביצועים שלו לא כ"כ טובים.
, בלי גוף קירור בכלל אולי 10 דקות.
לא, הוא לא יעבור את ה-Post.
כמובן שלא, זו לא הייתה הכוונה שלי.
הכוונה היתה שהוא לא יישרף ב 10 דקות לא שהוא יעבוד 10 דקות בצורה תקינה (אפילו לא שנייה אחת).
אבל הבעיה שהביצועים שלהם די בריצפה, הם לא יותר מלעבודה משרדית בלבד.
אני עדיין אומר שזה לא סיפור גדול לקרר PIII733.
ספייר רגיל שעובד על 7 וולט יספיק בהחלט למטרה הזו ולא ניתן לשמוע אותו..
לפי איזה PDF המקסימום הוא 80 :-X אבל אני אציב לעצמי לא לעבור יותר מ5 מעלות ממה שקיים עכשיו
חפש פה
תסתכל על המעבד מה ה S-Spec שלו.
בצבא הייתה לי כיתה של מחשבי IBM P3 733 Socket והם היו בלי מאורר עליהם.
רק המאוורר שמכניס אוויר למארז היה מוטה לכיוון שלהם.
ועד כמה שאני זוכר זה לא היה היטסינק מיוחד משהו..
אין ספק שכזה מעבד יסתפק בתנועת אוויר במארז, אם יש עליו גוף קירור אפילו שנחשב דפוק בימינו של 60*80 וקצת תנועת אויר הוא יחיה טוב.
חפש פה
גם שם הכל 80 מעלות צלסיוס מקסימום
במחשב שלי יש שני מעבדי 550 ללא מאוורר עליהם. המארז הוא CHEIFTEC DRAGON-01 .
כמובן שיש זרימת אוויר במארז- שני מאווררים 80ממ מקדימה, שניים מאחורה ועוד שניים בספק. כל זה מספיק לשמור על המעבדים בטמפרטורה סבירה של 40 מעלות. ללא תקיעות וללא נפילות. ה733 פולט פחות חום מה550 כך שאם יש במארז שלך זרימת אוויר טובה אז אין בעיה לוותר על המאוורר של המעבד (אבל להשאיר את הגוף קירור). לP3 יש רק כיבוי בטמפרטורה גבוהה, לא האטה כמו לP4.
לא בהכרח, יש PIII 550 KATAMAI שפועל על 2.0V ופולט 30.8 וואט ובאמת מתחמם יותר.
יש את הקופרמיין שפועל על 1.65V ופולט 14.5 וואט.
PIII 733 כולם קופרמיין ופולטים 19.1 או 22.8 וואט בהתאם לסטפינג.
