קירור פאסיבי לPentium 3 733 Mhz + טמפ' עבודה נורמליות
אז כמו שהכותרת אומרת, שתי שאלות:
א. יש לי מחשב אחד עם מעבד Pentium 3 &33 Mhz (סוקט) ואני רוצה שהוא יהיה מקורר פאסיבית. מה הסדר גודל שההיטסינק צריך להיות?
איזה היטסינקים טובים וזולים יש לו?
ב. מהם הטמפ' עבודה נורמליות (של IDLE וFULL LOAD) והמקסימליות? פשוט אין לי ניסיון רק איתם באוברקלוקינג...
אני מניח שאם תשים סינק טוב וגדול כמו הAX7 בלי מאורר זה יהיה בסדר..
כל עוד המעבד נשאר מתחת ל50 אין מה לדאוג לו
ומשהו כמו SPIRE ללא מאוורר? :-X
הדרך הטובה ביותר היא לשים אותו ולראות לכמה הוא מגיע......
תנסה
מקסימום תכבה תראה זה חם תקנה משהו אמיתי ::)
גוף של ספייר יספיק כדי למנוע שריפה של המעבד אבל לא בהכרח לעבודה תקינה (זה תלויי באוורור של המארז).
מאוורר ספייר שעובד על 7V יספיק בהחלט למעבד כזה וזה ממש רעש בלתי מורגש.
הם יכולים לעבוד בסביבות ה 55 מעלות אבל זה לא מומלץ.
הפנטיום 3 מהדור של ה733, יש להם מנגנון הגנה מOVERHEAT? (בדומה להאטה בP4 וכיבוי(?) בP3 חדשים)
יש אבל זה לא לכל החיים.
אם המאוורר מפסיק לעבוד עם גוף תקני של PIII 733 (שזה בערך 50*60*20 ומאוורר 50*50) הוא ישרוד חודש בערך, בלי גוף קירור בכלל אולי 10 דקות.
אני חווש שלא תצליח במשימה הזאת, בטח לא עם הספייר, הוא לא מסוגל לספוג לעצמו מספיק חום, ואין לו כזה שטח פנים גדול לאיבוד חום באיורור רגיל של מארז...
מה עם זלמן? ::)
אם יש להם מאוורר הוא מאוד שקט את האמת, ואפשר אפילו לנסות בלי מאוורר... ;D
לא, הוא לא יעבור את ה-Post.
אז BOTTOM LINE, קרוב לוודאי שזה או מפלצת סטייל AX7 (הוא תומך בסוקט כמובן, נכון?) פאסיבית עם ארגון מארז טוב או מאוורר?
הוא ילך יפה מעוד עם מעבדי Socket 370 (פנטיום 3) ו-Socket A (מעבדי AMD).
אני חושב AX7 הוא "יותר מדי טוב" בשביל פנטיום 733, כי זה מעבד של מתחמם כ"כ והיטסינק סתם יעלה לו הרבה.
זה בידיוק הקטע, הוא מאפשר קירור פאסיבי למעבד הזה.
כמו שצויין פה, מאוורר שעובד על 7V הוא לא מורגש אלא אם יושבים במרחק של 30-40CM ממנו.
