dual core - אינטל או AMD ?
אם כבר קונים DUAL CORE של איזה חברה עדיף? (המטרה שלי למשל היא משחקים) שמתי לב שAMD לא כל כך זולים בקטע של כפולי הליבה אז.........
וחוץ מזה, למרות שזה קשור, - האם אפשר לשים DDR2 בלוחות האם תואמי AMD? ממה שהסתכלתי נראה לי שלא, וגם ראיתי שהם לא תומכים מהיריות של זכרונות מעל 400. אני צודק?
אם אני לא יודע מה אני מדבר אז סליחה.......
  • תגובות 36
  • צפיות 3.2k
מעבד כפול ליבה- תלויי לאיזה שימושים...
אי אפשר לחבר DDR2 על פלטפורמת AMD...
אוקיי. נגיד למשחקים. ואיך העובדה שאי אפשר DDR2 משפיעה על הביצועים?
זה שאין DDR2 לAMD לא כל כך משנה... AMD מעולים בלי זה...
למשחקים אתה יכול לקחת גם חד ליבה...
3200+ של AMD למשל...
לא מכיר את כפולי הליבה של INTEL, לכן לא רוצה להטעות אותך סתם...
DDR2 היה רק ב SOCKET M2 אז יש רק DDR
ובקשר לאינטל אני חושב ש אחריM2 אין להם סכוי לקום מי המאבק הזה...
אני
אני מבין שלעכשיו החד ליבה זה מספיק אבל, במחשבה קדימה, לא עדיף להשקיע בכפול ליבה? אני לא רוצה להתיישן מהר מידי........
חשיבה נכונה :xyxthumbs:
לפי מה שאני יודע, כפולי ליבה "זולים" של INTEL , חלשים יותר מ X2 3800 של AMD (שהוא הכפול ליבה החלש ביותר אצל AMD...)
לכן הם זולים יותר...
אני מציע לך לקנות את המעבד AMD ATHLON X2 3800+
אבל תקח בחשבון שהמעבד כמעט ולא קובע את הביצועים של המשחקים...
אז אם אתה רוצה לקחת כפול ליבה, זה יהיה אך ורק בתנאי שזה לא "יפגע" בכרטיס המסך... (אני מתכוון שלא יהיה טעם לקחת מעבד חזק וכרטיס חלש...)
זה מה שאני מתכנן: לקנות פלטפורמה טובה, עם כפול ליבה עכשיו (המחשב שלי כבר לא סוחב) ובקשר למשחקים - לקנות כ.מסך טוב (נגיד ה7800GT ) עוד חודשיים שלושה, אולי קצת לפני (או משהו אחר, אי אפשר לדעת בקצב הזה).
אין לי כסף לקנות קומפלט ברגע זה וגם ככה אין כל כך זמן עכשיו למשחקים.
במקרה הזה, שאתה לא רוצה שהמחשב שלך יזדקן מהר...:
תחכה עד יוני... ביוני תצא תושבת חדשה למעבדים- AM2... איתה יצאו לוחות אם ומעבדים חדשים... AM2 יתמוך ב DDR2 ל AMD...
:xyxthumbs:
כפולי ליבה באמת עובדים כמו שצריך עם כמה ישומים? (כמו קידוד סרט אינטרנט וווינאמפ ביחד) או שזה עדיין גימיק?
כמו כן האם עדיין אינטל יותר חזקים בקידוד סרטים ובמולטי טסקניג מAMD?
אני מעוניין בשידרוג מה שיש לי בגלל זה אני שואל כמו כן חשוב לי מולטי טסקינג וקידוד סרטים
יש איתם עוד כמה "בעיות" כמו במשחקים וכו...
זה לא בדיוק בעיות יותר נכון יש ישומיים שלא תומכים בהם..(אותו עיקרון כמו ה64BIT)...
אבל לאט לאט סוגרים את כול הפינות...
ובראיה לעתיד רק DC....
ולגבי אינטל או AMD הם +- שווי ביצועים..
שיהיה לך תקציב מוגדר אז יהיה אפשר לדעת לאיזה כיוון ללכת..
מבחינת תקציב זה לא בעיה כי אני כנראה ישדרג רק שילוש אולי יוסיף רפטור 74 ג'יגה (חשוב לי מהירות ולא רוצה צאוור בקבוק) כנראה גם יהיה חייב להחליף כרטיס מסך בגלל הpci-x , בקשר למחירים יש לי מחירים שחנות קונה אז לא מוגבל כל כך...
גם כן רציתי לשאול אם אני יהיה צריך להחליף ספק גם מבחינת הספק וגם מבחינת חיבורים? (המפשט שלי בצד)
אם הביצועים של אינטל וAMD אותו דבר זה מעולה ככה יהיה לי מגוון בחירה גדול...
איזה בעיות יש במשחקים?
ומה זאת אומרת "ובראיה לעתיד רק DC...."?
במשחקים יש בעיות "קשות" יחסית שהמשחק לא תומך בריבוי ליבות ברמה כזאת שהמשחק קורס, אבל יש לזה פתרונות תוכנתיים
בקשר למעבד - בהנחה שיש לך תקציב מוגדר ומוגבל כלשהו, קודם תחשוב על כרטיס מסך (כי כדאי לעבור ל PCI-Express), אחרי זה על מעבד ולוח אם.
אם נשאר תקציב תלך על X2 3800 של AMD, אם אין לך תקציב בשבילו אז Pentium D 820/920 יהיו מצוינים גם כן
מבחינת ביצועים בקידוד ומולטיטסקינג - כמו שאתה רואה במאמר הזה שנכתב על ידי, גם בתחומים אלה ה AMD עדיף (רק הכפול ליבה)
בוא נגיד שיותר חשוב לי עבודה חלקה של המחשב עם המון המון ישומים (מולטי טסקניג) (מה שעכשיו המחשב שלי לא מספק) וגם קידוד סרטים.
משחקים גם רוצה שירוצו טוב אבל לא להיסחף בטירוף אם זה...
ומצטער אבל מה זה בדיוק dc?
ראשי תיבות של Dual Core
