שלום לכולם... צריך עזרה בנוגע למפרט לHTPC
אם מוסיפים למערכת של integral ספק אז אפשר בקלות.
מנעה אפשר לקחת את הfsp 300W-60thn:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4013
שיהיה מצויין למערכת ושקט.
  • תגובות 35
  • צפיות 2.6k
בחירה טובה של ספק.
בכל מקרה, תבדוק איתם לגבי היציבות של הלוח הספציפי. אני גם אשמח לדעת את מה שהם אומרים.
שמעו... אני מוכן להשיע במערכת הזאת בסביבות ה 2000 שקל...
כמה שפחות עדיף...
עכשיו למערכת הזאת אני צריך ככה:
*לוח אם עדיף mini atx עם כרטיס מסך מובנה מהסוג שהראתם פה של ג'יגהבייט
וגם הוא לא צריך ליהיות כזה מוצלח... העיקר שתיהיה לו יציאת TV-OUT טובה...
*מעבד תואם ללוח... כמה שיותר עלוב יותר טוב...
כמובן גם עם קירור בשבילו במידה והוא לא מגיע איתו, שיהיה פשוט ושקט כי לא הולך ליהיות פה אובר קלוק או משהו
*זכרון 512, אולי עדיף 2 של 215 לנצל את הדואל
*הארד דיסק 80GB מקיסמום אם יש פחות אז עדיף
*ספק כוח, כאן צריך לשים לב כי הבנתי מהתמונות של הלוחות האלה של ג'יגהבייט שיש ללוחות האלה גם כניסת 24 פינים וגם 4 פינים...
אז צריך ספק שיחזיק תמערכת הזאת וגם יהיו לו חיבורים מתאימים (כמובן שאם לוקחים הארד דיסק SATA אפילו שזה לא ניראה לי הכרחי, אז שיהיו לספק גם חיבורים כאלה...)
זה הכל למעשה... 2000 שקל ניראה לי הגיוני למדי...
הצעות?
זאת תהיה אופציה אפשרית עם הסתייגות לגבי הלוח:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8N51PVMT-9 580 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 1805 (3 תשלומים)
מחיר מזומן: 1750.85
www.noacomp.co.il
כמה פעמים צריך לכתוב אותו דבר?
לא כדאי 2X256 אם אי פעם תרצה להוסיף זכרון.
צצה בעיה עם הלוח...
אני צריך שתיהיה לו יציאה של עכבר ישן.. כזאת שצריכים בשביל מקלט IR
אבל לפי המפרט באתר של היצרן אין לו...
http://www.gigabyte.com.tw/Products/motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=motherboard&ProductID=1938&ProductName=GA-K8N51PVMT-9
אני לא מרוצה מהרעיון לקנות שלט ומקלט שמתחברים ב USB...
אני לא יודע מה לעשות...
קודם כל תרד מהלוח הזה. יש יותר מדי חוות דעת של משתמשים ויותר מדי שמועות.
לגבי החיבור עכבר הישן? אתה מתכוון יציאה מקבילית?
קנה את זה, הלוח בא עם יציאות COM:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7493 Albatron Geforce AGP6200A 128Mb 64Bit Video Card 360.00 ¤ 1 360 ¤
1 7450 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ¤ 1 487 ¤
2 7676 EZcool JSP-420W + 120mm Silent Power Supply 130.00 ¤ 1 130 ¤
3 4950 Gigabyte GA-K8NS nForce3 250 Socket 754 Bulk Motherboard 399.00 ¤ 1 399 ¤
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 365.00 ¤ 1 365 ¤
5 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 290 ¤
2031 ¤
www.logicpc.co.il
זה הלוח:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=4950
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_Spec_GA-K8NS.htm
