פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים 1) עשיתי אוברקלוקינג למעבד מ3.2 ל 3.4 וכשאני משנה בביוס ליותר מ210 המחשב לא נדלק יותר... (לא מופיע כלום...) מה הבעיה??? 2)כשאני משאיר 210 (במקום 200) בתוכנת אברסט זה מראה לי את השנויים אבל בcpu-z זה רוב הזמן מראה בלי שינוי רק כשהמעבד במאמץ ועובר ל16x במקום 14אז זה מראה שינוי בתדר 3) אני יכול לעשות אוברקלוקינג לכרטיס x1900xt לשנות את הליבה ל 650 ואת הזכרון ל1550 (להפוך אותו לxtx ) בלי להוסיף שום קירור מיחוד? תודה לעוזרים.
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים 1) אילו זיכרונות יש לך, יכול להיות ששם מתחילה המגבלה כי אני מניח שFSB11 לא יפיל מערכת בגלל מתח, רק אולי חוסר יציבות2)תענה על אחד ואז נדבר - תן מפרט מלא של המערכת שלך3)כן אתה יכול להעלות בCONTROLL CENTER של ATI לליבה של 680 וזיכרון של 780 (1560) אם אני לא טועה, אבל לגבי הקירור זה משהו שאתה צריך לנתר לבדיש חיישנים, תבדוק טמפרטורהמבחינת קירור מקורי, ה XT ו XTX כמעט זהים, או אפילו זהים לחלוטין אם אני לא טועה
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים מחבר 1) יש לי 4 סטיקים של 512 מגה = 20482)מעבד : Intel P4 3.2GHz 800MHz Prescott LGA775לוח אם: Gigabyte GA-8I955X PROדיסק קשיח: 160GB 7200 8MB Sata western digital'ספק 500 ואטכרטיס מסך: ati radeon x1900xt
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים מחבר אין לי מושג איזה דגם...אבל פתחתי את המארז וכתוב שם CD-GAL ATX 500 וגם POWER OUTPUT IS 500Wויש לי עוד שאלה: אם אני יקנה big typhoon זה יעזור להמהיר את המעבד למשהו בסביבות 4GHZ?
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים לפי חיפוש באינטרנט הבנתי שהספק הוא גינירי.....היתי ממליץ לך להחליף ספק ואז תראה תוצאות!
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר בזמן שזה על 210 והטמפרטורה במנוחה כ25 מעלות ובמאמץ משהו כמו 40 מעלות...
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים ספק *ג'נרי- ספר שלא עבר בדיקה מקיפה ואכותית שיכולה להחשיב אותו כספק רציני שישמור לך על המחשב במצבים מסוכנים...
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר הספק הזה ספק טוב? שיחזיק גם אחרי אוברקלוק רציני? Thermaltake Silent Purepower TWV480w http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4503
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים ממש ספק גרוע....טרמלטייק ידועים כספקים חלשים...קח את זה:http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5499
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר 420w זה לא קצת מדי?זה אולי יותר טוב?Enermax 485W EG495P-VE FMA 20/24Pin Power Supplyhttp://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5501וראיתי שאין שם יציאה למסך... יש לי מסך crt והוא מתחבר למחשב ולא לחשמל... אני קונה עוד שבוע lcd 19 הוא מתחבר לחשמל או למחשב?
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים זה ענין של כבל אחי... אתה יכול להחליף כבר... מחיר= גג, בלחץץץ 20 שקל !! ו450 ואטט זה דיי והותר לOC..
