חיבור רמקולים של 5.1 למחשב
שלום חברה!
תשמעו,
קניתי DVDלפני כ4 חודשים +חבילה של רמקולים 5.1 .ואני כבר איזה חודשיים לא משתמש ברמקולים ורואה סרטים בDVD כאשר את הקול אני שומע מהטלוויזה.
עכשיו השאלה שלי-
אני יכול לחבר את הרמקולים (שבאו עם הDVD ) למחשב במקום שני הרמקולים הסטאנדרטים והמעפנים?אם כן אפשר בבקשה הסבר?
יש לי כרטיס קול מובנה בתוך לוח אם והוא Realtek AC'97 Audio
מחכה לתשובה,תודה מראש.
אם תפרט איזה לוח זה...
ואיזה רמקולים זה יעזור..
זה הלוח אם שיש לי:
ABIT IS7-E FSB800+LAN
S7-E-INTEL865
והרמקולים הם של חברה HYUNDAI ובא ביחד עם DVD שהדגם שלו הוא HU-DVR3039
אין בעיה לחבר את זה לכרטיס שלך..(6 ערוצים)..
הרמקולים מתחברים לסאב ואז מהסאב יש יציאה לDVD..(אם כן אז פשוט תיציאה שיוצאת מהסאב תחבר ליציאה בכרטיס קול....)??
או שכול רמקול מתחבר בנפרד לDVD....(במקרה הזה תעיין איפה לחבר בספר של הלוח)..???
את השורה השנייה לא הבנתי...סאב=מגבר?
ובקשר לשורה השלישית אז כן,כל רמקול אצלי מתחבר בנפרד לDVD,אבל אני לא מחבר אותו לDVD אלה מנסה לחבר אותום למחשב...
אם הם מתחברים בנפרד..
תחבר אותם לכרטיס קול לפי ההוראות שבספר של הלוח שלך..(סאב/סנטר..וכו)..
אני מאמין שתיצטרך מתאימים כי הם בטח בחיבור RCA...
לא רק מתאמים, אתה חייב גם מגבר כדי לחבר למחשב.
היו לא מעט דיונים כאלה, תריץ חיפוש.
הם באים בחוטים רגילים ולא בRCA...
ולמה אני צריך מגבר?
הם באים עם חיברו PL..(חיבור "כמו" של אוזניות)...
אם כן לא צריך מתאמים..
אם תרצה לשמוע "חזק/נורמלי" אז תצטרך מגבר..
אם השמיעה בלי מגבר מספקת אותך תהנה..
וכמה עולה המגבר?
ועל איזה מגבר בידיוק מדובר?משהו ששמים על לוח אם או מה?
לפי מה שהבנתי אלה רמקולים רגילים ללא מגבר פנימי וללא חיבור כלשהו,
אם אכן זה המקרה, אתה צריך מגבר כדי שבכלל תוכל לשמוע משהו.
אם אלה רמקולים שיש להם מגבר פנימי אז אתה לא חייב מגבר אלא רק להכין להם חיבור.
שוב, תריץ חיפוש בפורום, כבר טחנו את הנושא...
עריכה:
לגבי המגבר, זאת יכולה להיות אפילו מערכת ישנה שיש לך, או שתקנה מגבר כמו שיש בסלון בדר"כ.
הכל תלוי מה אתה רוצה לעשות.
עריכה:
נראה לי שיש להם מגבר,יש אפשרות לבדוק(חוץ מלחבר למחשב,כי קודם כל אני צריך לקנות מתאימים)?
ואני רוצה לשמועה מוזיקה באיכות טובה...
רוב המערכות הזולות מגיעות עם מגבר מובנה או ב DVD או ב סאבוופר.הרמקולים מתחברים עם חוטים רגילים של אדום שחור לסאב או למגבר ומשם כבל פשוט לכרטיס קול.אם יש לך כרטיס עם כניסת סאונד אחת לא נראה לי שתוכל לשמוע סראונד במערכת.
תקשיב לפני שאתה "מתפרע" על מגבר..וכו..
תחבר אותם בלי מגבר ותראה אם אתה אוהב איך ששומעים בהם..
אם כן סבבה...
ומגבר...."רגיל" כמו של מערכת קולונע ביתי..
אם כן סבבה...
אם יש לו רמקולים בלי מגבר, במקרה הטוב הוא לא ישמע כלום, במקרה הרע הוא יכול לדפוק את הכרטיס
