פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים יש לי מעבד AMD3500 שניתי את ה FSB ל 230 ואת הVOLT ל 1.7 המחשב עלה עד הווינדוס אבל נתקע הזכרון 512MB X2 OCZ טמפרטורה המעבד לפני הOC הייתה 29 ואחרי 38 ! אז זה לא בעיית חום איך אפשר לדעת לשנות את הVOLT בלי חשש שהמעבד יידפק :s05:
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים יש לי מעבד AMD3500 שניתי את ה FSB ל 230 ואת הVOLT ל 1.7 המחשב עלה עד הווינדוס אבל נתקע הזכרון 512MB X2 OCZ טמפרטורה המעבד לפני הOC הייתה 29 ואחרי 38 ! אז זה לא בעיית חום איך אפשר לדעת לשנות את הVOLT בלי חשש שהמעבד יידפק :s05: פשוט תחזיר (דרך הביוס) את ה FSB והVOLT לערכים המקוריים. אם אתה לא בטוח, פשוט תעשה "restore defaults" לביוס.... אח"כ תעשה OC לאט ובזהירות!! 1.7V זה המון!
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים איזה דגם של הOCZ יש לך.??ותשנה תמחלק...תוריד..(ומהר) תמתח המיותר הזה שנתת...(מעבר ל1.65+- אין ממש שיפור..ובשביל ההתחלה 1.7V זה המון)...כול העניין בOC הוא להגיע לכמה שיותר בכמה שפחות מתח...ותבדוק מה הטמפ' של המחשב במאמץ..
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים ישר העלאת ל1.7 וולט ?! אתה מטורף !! תוריד ל1.55-1.6 אתה לא צריך יותר מזה... תוריד מחלק מ-200 ל-166... מכפלת HTT ל-3X... לכמה FSB בכלל העלת ?!
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים יש לי מעבד AMD3500 שניתי את ה FSB ל 230 ואת הVOLT ל 1.7 המחשב עלה עד הווינדוס אבל נתקע הזכרון 512MB X2 OCZ טמפרטורה המעבד לפני הOC הייתה 29 ואחרי 38 ! אז זה לא בעיית חום איך אפשר לדעת לשנות את הVOLT בלי חשש שהמעבד יידפק :s05: הוא רשם...
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים ואיי נכון לא ראיתי... תוריד ל220 ותבדוק !! אבל כל עוד אתה לא מעלה יותר מ50MHz FSB אין לך מה לעלות מתחים !!
פורסם 2006 בפברואר 1520 שנים מחבר ישר העלאת ל1.7 וולט ?! אתה מטורף !! תוריד ל1.55-1.6 אתה לא צריך יותר מזה... תוריד מחלק מ-200 ל-166... מכפלת HTT ל-3X... לכמה FSB בכלל העלת ?! לא העלאתי ישר ...העלאתי FSB בהדרגה ...עד שהחלטתי להעלות וולט ..כל התהליך נעשה בהדרגה אבל למה הווינדוס נתקע ? מה זה מכפלת HTT ?? לאיזה מעבד אינטל זה מקביל ? הזכרון הוא 512X2 MB 400 MHZ CL2.5 מה צריך לשנות בהגדרות הזכרון כדי שה OC יהיה יציב ?
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים מחבר ואיי נכון לא ראיתי... תוריד ל220 ותבדוק !! אבל כל עוד אתה לא מעלה יותר מ50MHz FSB אין לך מה לעלות מתחים !! אלה הנתונים של ה OC 2200mhz @ 2600mhz 200FSB @ 235 FSB ברגע שהעלאתי עוד את הFSB עשה ריסיט אוט' :o ראיתי באתר אחד שהעלה את מהירות המעבד שלו ב 1000HZ , מה צריך לעשות כדי להגיע לתוצאה כזאת (יש ציוד הנדרש לכך )???
פורסם 2006 בפברואר 1620 שנים ...לפני שאתה מתעסק עם המעבד שלך (מעלה ומוריד מתחים) תקרא כמה מאמרים קודם בלי סתם לשנות דברים בביוס ולהתפלל שזה יעבוד... כי זה ניראה כאילו אין לך מושג מה אתה עושה.דבר ראשון תוריד את המתח לסטוק ותעלה לאט לאט למעלה בלי להעלות מתח, וזה שראית בפורום שמישהו העלה 1000MHZ זה ממש לא אומר שזה נפוץ, הוא בטח השתמש בקירור מיוחד ולא היה חסר לו "ציוד" כמו שקראת לזה, לרוב OC מכובד נחשב כ 600MHZ ומעלה.בהצלחה, ותשאל לפני שאתה עושה, ולא הפוך.
פורסם 2006 בפברואר 1720 שנים מחבר ... לפני שאתה מתעסק עם המעבד שלך (מעלה ומוריד מתחים) תקרא כמה מאמרים קודם בלי סתם לשנות דברים בביוס ולהתפלל שזה יעבוד... כי זה ניראה כאילו אין לך מושג מה אתה עושה. דבר ראשון תוריד את המתח לסטוק ותעלה לאט לאט למעלה בלי להעלות מתח, וזה שראית בפורום שמישהו העלה 1000MHZ זה ממש לא אומר שזה נפוץ, הוא בטח השתמש בקירור מיוחד ולא היה חסר לו "ציוד" כמו שקראת לזה, לרוב OC מכובד נחשב כ 600MHZ ומעלה. בהצלחה, ותשאל לפני שאתה עושה, ולא הפוך. אני מכיר את האוברקלוק לפני שנתיים וקראתי עשרות מאמרים ואני אסביר מה עשיתי בדיוק 1)יש לי מאוורר ZALmAN ...מיועד לאוברקלוק והוא מאוורר מעולה 2)התחלתי להעלות FSB בהדרגה 3)עד שהתחיל לעשות RESET 4)העלאתי מתח של המעבד טיפה (1.6) ואז הסתדר . (כתבתי קודם בטעות 1.7) 5)העלאתי FSB עוד פעם ...אבל התחיל הוינדוס להיתקע 6)העלאתי טיפה את המתח של הזיכרון והסתדר 7)העלאתי שוב את הFSB ...אבל התחיל לעשות RESET לא רציתי להעלות עוד פעם את המתח כי זה לא יעזור עכשיו השאלה שלי מה אפשר לשנות חוץ מהמתח כך שה OC יסתדר אני חושב משהוא שקשור לRAS ו CAS תודה
פורסם 2006 בפברואר 1820 שנים מחבר אלה תיזמונים אין קשר.. תוריד מחלק !! מ-400 ל-333... למה התכוונת להוריד מחלק ..אתה יכול להסביר קצת האם בהורדת מחלק אפשר להגיע לOC 1000MHZ עם ההעלאה של הFSB והVOLT ? ? או נשאר עוד משהוא שצריך לשנות ? הבעיה שכל המאמרים ברשת כולל באתר לא מסבירים את התהליך בדיוק באופן מעשי :-\ ...כל המאמרים תאוריתיים
