חברה' זה לא הולך ניסיתי הכל מישהו אולי יודע
ברשותי מחשב P4 2.66 512 RAM לוח ECS כרטיס מסך FX5200 128MB
כאשר אני מפעיל משחקים באמצע המשחק נמרחים פתאום הצבעים, נסיתי כבר הכל דרייבירים חדשים של NVIDIA DIRECTX 9 ניקיון של הכרטיס כל
דבר שאפשר ועדיין זה קורה
צריך עזרה דחוף בבקשה
שווה לבדוק את הקירור של הכרטיס.
שחק עם הHeatsink שלו.
יכול להיות שהמדבקה שלו כבר עבר עליה זמנה והיא לא מעבירה חום כראוי
הכרטיס חדש יחסית כך שבעיה בצלעות קירור קצת לא הגיוני
אני כבר לא יודע מה לעשות
תראו ניסיתי לנתק לחבר לנקות את הצלעות להחליף מאורר לכרטיס
להתקין דרייברים חדשים להתקין ווינדוס חדש לא יודע
וזה עדיין אותו הדבר אני משחק והצבעים נמרחים
איזה משחקים אתה משחק? :)
פעם היתי אצל חבר שהיתה לו בעיה דומה עם כרטיס מסך בדיוק כמו שלך, כשהוא היה משחק במשחקים כמו ג'י טי איי לדוגמא או כל משחק אחר כל צבע שקרוב לצבע הכחול פשוט היה נמרח ואחרי כמה זמן הכרטיס מסך שלו פשוט נשרף, המאוורר שהיה על הכרטיס מסך פשוט לא הסתובב מספיק מהר בכדי לקרר את הכרטיס וכתוצאה מזה הכרטיס פשוט התחמם יותר מידי ונשרף... אז כמה הצעות אליך, נסה כרטיס מסך אחר, תפתח את דלת המארז (בשביל שיכנס יותר אוויר קר למארז ויקרר קצת יותר ת הכרטיס כי יכול להיות שהבעיה שלו היא חימום יתר) ותיראה אם הבעיה חוזרת על עצמה מהר יותר, תוריד את התוכנה EVEREST HOME EDITION ובדוק טמפ' של כרטיס מסך 0במידה ואפשר) אם עשית את כל זה ולא עור כלום פשוט תחליף את הכרטיס באחריות... הכי פשוט לדעתי
תראה הכרטיס יחסית חדש אין לו שנה הרכבתי לו מאורר של מעבד פנטיום 1 שיהיה יותר חזק מהמקורי ועדיין מופיעים
לי המריחות של הצבעים
הכרטיס זה FX5200 AGP 128 MB
הוא אמור להיות סבבה יחסית
אני משתתף בצערך על כך שיש לך FX5200.
אם עשית אוברקלוק לליבה תבטל דחוף.
מריחת צבעים מעידה על ליבה או זיכרונות חמים מדי(ניראה לי שזה ליבה)
תנסה "לרען" משחה טרמית, להחליף קירור או למצוא איזה שהיא דרך לקרר אותו
כזאת השקעה על כרטיס כזה...
אם אתה בטוח שזה הכרטיס אני כבר מציע לך לקנות כרטיס חדש.
חבר'ה למה להסטלבט קיבלתי את הכרטיס הזה חינם
זה לא שבחרתי
היה לי לפני כן MX440
אבל בכל זאת אף אחד עדיין לא נתן פיתרון אחר לבעיה הקשה שלא מסתדרת לי
לפי התאור שלך זו בעית זכרון בכרטיס המסך.
ולא יעזרו לך לא מאווררים ולא קרור.
מה זאת אומרת בעיה בזכרון זה אומר שהכרטיס הלך
או שניתן להציל אותו בדרך כל שהיא
הלך הכרטיס.
כדי להיות בטוחים יש לנסות אותו במחשב אחר.
לפני שאתה מחליט לזרוק את הכרטיס קודם כל תבדוק שהוא מחובר כמו שצריך ללוח אם
תנסה לשים עליו מאוורר יותר גדול ואז תיבדוק אם זה קורה ואז תריץ בדיקה של 3DMARK03
אם זה לא עובד תנסה להחליף לכרטיס אחר(mx440 שיש לך או כל כרטיס אחר בהישג יד)
ואם אחרי החלפת הכרטיס הכל עובד סבבה תנסה ל"רענן" משחה טרמית לפי המדריך שרשום באתר
קודם כל תודה על התגובות
דבר ראשון אני אתן דוגמא: לפני הרכבת הכרטיס FX5200 היה ברשותי MX440
כאשר הייתי משחק עם ה440 MTX (משחק אופנועים ) או GTA SA המשחק היה רץ סבבה ללא מריחות
לאחר ההרכבה החדשה המשחק הללו החלו להופיע עם מריחות לדוגמא הראש של האופנוען היה נמרך בצורה משולשת על כל המסך או הרקע היה ללא פרטים
אני אציין רק כאשר אני מוריד את הרזולוציה להכי נמוכה רק אז אין מריחות
