שיפורים ו/או הצעות לגבי המפרט (12,000) אחרי שירדו הרמקולים והכרטיס קול !
I see only four sata supported in there product specification sheet
  • תגובות 139
  • צפיות 39.4k
הנה ציטוט מהדף מוצר :
Intel® ICH7R South Bridge:
*1 x UltraDMA 100/66/33
*4 x Serial ATA 3.0Gb/s with Intel® Matrix Storage Technology with RAID 0, 1, 5, 10 support
Marvell® 88SE6141 SATA/ATA controller
(Note: The SATA_RAID4 connector and External SATA port can not be used simultaneously)
*1 x External Serial ATA 3.0Gb/s
*1 x UltraDMA 133/100/66
על כל גשר יש 4 חיבורי SATA II
ok ,good luck then
ברוב המקרים חיבורי מולקס->סאטא מפצלים מולקס לשני חיבורי סאטא...ככה שבמקום להשתמש בארבע חיבורי מולקס אפשר להשתמש בשתיים...עם הלוח בדר"כ באים שני חיבורי מולקס->סאטא
מה ?
לא הבנתי.
זוכר שאמרתי לך קודם שאפשר לחבר מולקס לדיסק SATA?
אז אפשר לכל מולקס כזה לחבר מתאם עם שני חיבורי SATA בקצה כך שכל מולקס יפעיל לך שני SATA ולא אחד.
בכל מקרה, השיקול של לקנות ספק לפי מספר חיבורי ה SATA שיש לו מוטעה. קאפיש?
קאפיש?
קאפיש. אחי.
אבל אני לא רציתי את הספק הזה רק בגלל חיבורי ה-SATA שלו,
יש לי עוד כמה דברים לזרוק שם, כוננים אופטיים, דיסק IDE, מאוורים (הרבה),
אם אני אקח ספק שיש לו, לא יודע נניח 4 MOLEX
אז אם אני אתחיל לשים מפצלים ומתאמים אני לא אגמור עם הסיפור הזה.
אין הבדל בין 500W ל 620W ? אני מניח שיש.
וגם עוד בונוס חמוד, זה שהוא מודולרי :xyxthumbs:.
אני חושב אחרת, אבל, כסף שלך, החלטה שלך.
אז אתה אומר שהספק הזה יותר טוב ?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4254
ושלא יהיה לי שום בעיה עם החיבורים ?
כלומר ברגע שאני רוצה לשים התקן חדש (מאוורר,הרדיסק,כונן DVD....)
אני פשוט שם מפצל וזהו ?
הספק יחזיק את כל הבאלגן הזה ?
לא יהיו נפילות או משהו אחר ?
קשה לי להאמין שתהיה לך נפילה עם אחד הספקים הטובים ביותר בשוק. כל שקל מעבר ל PS520 הוא בזבוז.
Powerstream have pic wattage over 700W,and can hadle killing OC and allmost anything you trow in
I dont know about Enermax alot but i like OCZ for stability,good apmers and quietness
אני לא אומר שהוא יותר טוה מהליברטי. אני אומר שהוא יותר ממספיק לכל מה שאתה רוצה לעשות.
כלומר לכל זה הוא מספיק :
+ אם בעתיד אני ארצה להשתמש ב-CROSSFIRE ?
שמע, אני לא יכול לתת אחריות.
אוקיי, תודה.
מה לגבי הספק הזה :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4505
קראתי עליו ביקורות טובות,
יש לו הרבה כבלים כמו שאני צריך, וגם כבלים ארוכים (שזה חשוב לי)
מה אתם אומרים ?
