שיפורים ו/או הצעות לגבי המפרט (12,000) אחרי שירדו הרמקולים והכרטיס קול !
מסכים לחלוטין עם אינטגרל. :xyxthumbs:
  • תגובות 139
  • צפיות 39.4k
אם יש לך מקום לקידמיים ריצפתיים הייתי שוקל את ה-WHARFEDALE DIAMOND 9.5 או 9.4.. שמעתי את ה-9.5 בסינמה פרדיסו בת"א עם רסיבר של דנון והם היו נהדרים. בכל מקרה הייתי משקיע יותר בקידמיים שנותים לך בעצם את מירב התפוקה והכי עקרוניים במערכת.
אני מסכים עם Evman ו-integral, אתה מוציא יותר מדי כסף על מארז וספק.
ספק אתה בטוח יכול להסתפק באחד פשוט יותר, מאלו של איזור ה-600-800 ש"ח, ומארז זה באמת קצת מוגזם.
באשר לעכבר - בהנחה שאתה גיימר הייתי שוקל עכבר חוטי, לא נראה לי שגיימר רציני יכול להסתפק בעכבר אלחוטי.
מסכים עם עניין הרמקולים.
תרד קצת במחשב, קנה 2 +באס (הקטנים). כשיהיה לך כסף תהפוך את שני הקטנים לאחוריים ושים קדמיים טובים. ההבדל יהיה גדול.
בקשר למעבד, אני טעיתי התכוונתי לשים את ה-930 :kopfpatsch:, ערכתי את המפרט, תודה.
בקשר לרמקולים אין לי מקום בחדר לקדמיים גדולים
ונראה לי ש5500 יעשו את העבודה יפה מאוד,
אני חושב שכל מה שאני אוסיף פה ילך לאיבוד
כי אני בחדר קטן, באמת שאין לי צורך ביותר מזה.
ומהשוואה עם NeoPower שידוע בכבלים ארוכים של הגדלים ש-SPCR מדדו, לא נראה לי שתהיה בעיה עם אורכי הכבלים
כן אבל הוא לא מודולרי, ויש לו רק קצת חיבורים, ובגלל שאני מתכנן לעמיס על המחשב הרבה כוננים
זה לא יילך (זה גן מה שהיה כתוב ב-SPCR), הספק של ENERMAX LIBERTY בא עם 10 חיבורי SATA (!) ועוד הרבה חיבורים,
הבעיה היחידה היא שאני חושש לגבי האורך של הכבלים, מה נראה לכם לגבי האורך שלהם ?
(האמת העניין המודולרי פחות מעניין אותי, אני רוצה לדעת אם הספק יכול להחזיק הרבה חיבורים)
שמע,לדעתי להוציא 2600 שקל על מארז וספק זה בזבוז אדיר.
אני לא חושב :nono:, המארז מבחינתי הוא חלק לא פחות חשוב מהכרטיס מסך !
בכל המארזים שבדקתי, אין אבל אין סיכוי להכניס את מה שאני מתכנן, חוץ מסידרת ה-CM Stacker.
ובלי קשר שיש לו תאימות ללוחות הבאים ה-BTX וכל שאר הירקות.
ובקשר לספק אני גם חושב שזה חלק מאוד חשוב אם אתה הולך להעמיס הרבה רכיבים עליו.
- הייתי יורד בספק, יורד במארז, יורד ל 920, הכל כדי לשחרר כסף לפחות ל 2 קדמיים+באס.
אין לי צורך בזה, בהתחלה רציתי להוציא 3500 על האודיו , והורדתם אותי מזה (ונראה לי שבצדק, אין לי טענות :xyxthumbs:)
אבל הגעתי לסכום של כמעט 5500, באמת אבל באמת שאני לא צריך יותר מזה,
שים לב שאני מתכנן לקנות 5.1 של חברה שאנטולי המליץ עליהם ורסיבר טוב במחיר הזה.
פשוט אני לא אקנה הכל במכה אחת, בהתחלה אני אביא את המחשב הרמקולים הקדמיים והרסיבר,
ואז כל חודש אני אוסיף משהו. (אלא אם כן אני אמצא את הרמקולים מתצוגה או משהו כזה ויהיה מחיר טוב אז אני אקח את הכל יחד)
המחשב מבחינתי הוא גורם יותר מרכזי !
אתה לא יכול להכניס הכל לפה?
http://hwzone.co.il/reviews/centurion_532/
לא, כמו שאמרתי רק בדגמי ה-Stacker הכל נכנס.
מה אתה אומר על הספק (מה ששאלתי בתגובה הקודמת שלי) ?
אם אתה מתכוון ל 8 דיסקים, אז לפי מה שהבנתי המתקן הנוסף לדיסקים יכול גם להכנס ל 532.
לגבי הכבלים של הספק - אין לי מושג. לא עבדתי איתו.
אוקי, אני אבדוק את הנושא.
יש לך ספק אחר להמליץ לי ? בסגנון שהכנסתי למפרט ?
לא עם כל כל הרבה חיבורי SATA. מה שכן, אפשר לכל מולקס להוסיף מחבר SATA . קח גם בחשבון שבאנרמקס, כל חיבור כולל SATA אחד ומולקס אחד שזה קצת מבאס. כלומר יהיו לך הרבה חוטים להוליך במארז.
1. מולקס זה החיבר חשמל הרגיל, נכון ?
2. אז מה אתה מציע ?
אתה יכול להפחית ל 4 חוטים, ולכל מולקס לחבר כזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5812
ככה בעצם כל חוט יפעיל לך שני כונני SATA.
כשמדובר על ספק רגיל על כל מולקס אתה יכול לפצל אפילו לשני SATA.
לא כל כך הבנתי אתנ יכול להרחיב קצת ?
אתה מחפש לחבר 8 דיסקים של SATA ולכן מחפש ספק עם 8 מחברי SATA ומשלם עליו הרבה.
מה שאני אומר לך זה שכל חיבור מולקס, אפשר להפוך בעזרת מתאם פשוט ממולקס למחבר SATA (אם אתה מתעקש על זה) אבל גם את זה לא ממש צריך כי דיסק SATA כולל גם אפשרות לחיבור במולקס כמו שתראה בתמונה המצורפת.
לכן, גם ספק כמו האנרמקס 535 יכול להספיק לך (עולה חצי מחיר).
יש לו 4 חיבורי SATA ועוד 7 מולקסים.
http://www.xoxide.com/enermax-whisper-eg565p-ve-fma-v20-535w-psu.html
כמו שתראה פה הוא גם מאושר CROSSFIRE.
http://www.ati.com/technology/crossfire/certifiedcrossfire.html
אם אתה רוצה לקחת ספק יותר טוב, קח את ה OCZ 520 SLI שגם יחזיק לך הכל בלי בעיה ועולה "רק" 840 (חסכון של 300 שקל).
אם תרד גם למארז נורמלי, תוכל לקנות את הבאס עכשיו.
[attachment deleted by admin]
If i remember correct mobo you wanna buy can handle only 4 SATA discs ,so for 8 sata HD you have to put SATA controller on this mobo,or run 4-sata+4-IDE setup
אם ב-"mobo" אתה מתכוון ללוח האם,
אז הלוח אם שיש במפרט יש לו 8 חיבורי SATA,
לינק למוצר - http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=981&l1=3&l2=11&l3=248
