שיפורים ו/או הצעות לגבי המפרט (12,000) אחרי שירדו הרמקולים והכרטיס קול !
לא. זה Dual Channel כלומר 1GB ב-2 סטיקים של 512MB. אם אתה לוקח 2 כאלה זה כמובן 4 סטיקים של 512MB.
  • תגובות 139
  • צפיות 39.4k
אכן.
לגבי ה-Neo HE - ספק מעולה. היו קצת בעיות איתו ועם לוחות A8N, אבל גם זה נפתר והוא לא אמור לעשות בעיות יותר.
- שים לב שבכל מקרה אם אתה לוקח לוח SLI, אתה צריך להוסיף כרטיס קול, איזה Audigy 2 בסיסי, גם בשביל האפקטים (EAX ושאר ירקות) וגם בשביל להחליף את הענתיקה הזו שנקראת AC-97, לדעתי זה יורגש לא מעט במיוחד עם מערכת חיצונית
אכן.
מה הקשר בין לוח אם SLI לכרטיס קול ?
אני רוצה לחבר את היציאה האופטית מהלוח לרסיבר, אז למה לקנות כרטיס קול ?
כי כרטיס קול משפיע על הסאונד במשחקים, ועל הלוחות SLI יש כרטיס קול ממש זוועתי
גם היציאות הדיגיטליות עוברות דרך הכרטיס קול בזמן שאתה מוציא משהו שהוא לא מראש דיגיטלי
ובלוח של 975X של ASUS שהיה בהצעה שלך, לא צריך עוד כרטיס קול ?
כי הוא מספיק ?
כרטיס הקול על ה-P5WD2-E טוב יותר, אבל עדיין יהיה הבדל בינו לבין כרטיס חיצוני
לגבי ה 4X512, זה תוקן באותו רגע - תסתכלו טוב.
לגבי כרטיס הקול - אני חושב ש SPDIF יספיק בשלב זה. כשיהיה כסף, אפשר לשדרג גם אותו.
כמו ששלחתי לך בפרטי האנרמקס 535 יהיה גם אחלה אופציה.
לגבי החלק של הסאונד הבנתי אתכם לגמרי,
תודה רבה
אני מתלבט בקשר לספק
OCZ , ANTEC או זה http://www.noacomp.co.il/compbuilder/showprodinfo.asp?productid=4261
לגבי האחרון ראיתי שבו מודולרי ויש לו הרבה חיבורי SATA
מה משלושתם עדיף ?
קח את ה-Neo HE 550, כמו שזה נראה יש לך דברים נוספים להשקיע בהם, וה-HE ספק מעולה
G.Skill DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 5-5-5-15 490 ¤ 2
אני עדיין רואה פה 4x512
כן, צודק. תיקנתי את זה בטרד אחר - הבדל של 10 שקל ליחידה.
If you will be OC your CPU plus adding alota stuff later,OCZ way better and stable then Antec
But if you aint gonna do this Antec will be enuff for your needs
אוקיי, קודם כל אני רוצה לומר תודה רבה לכל העוזרים פה,
על ההמלצות, שיפורים וכו'... :yelclap: תמשיכו עם העבודה הטובה.
החלטתי על מה אני הולך :
פריט דגם מחיר
מארז CoolerMaster CM Stacker 830 RC-830 Silver ₪ 1,565.00
לוח אם P5WD2-E Premium S775, 975X, HDaudio, SATA2, GBL ₪ 1,490.00
מעבד Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box ₪ 2,200.00
זיכרון PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL ₪ 1,280.00
כונן קשיח WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII ₪ 720.00
צורב LG GSA-4167B BLACK BULK ₪ 260.00
כרטיס מסך SAPPHIRE RADEON X1900XT 512MB VIVO PCI-E ₪ 3,500.00
מקלדת + עכבר Logitech® Cordless Desktop® MX™ 3100 ₪ 800.00
קירור למעבד THERMALTAKE BIGTYPHOON ₪ 250.00
הוספת 4 כונני 3.5 COOLERMASTER 4-in-3 Device Module (STB-3T4-E1) ₪ 170.00
ספק ENERMAX LIBERTY 620W ₪ 1,150.00
₪ 13,385.00
בכל מה שקשור לאודיו אני הולך על
פריט דגם מחיר
שניים קדמיים WHARFEDALE DIAMOND 9.0 ₪ 790.00
שניים אחוריים WHARFEDALE DIAMOND 9.SR ₪ 790.00
רמקול סנטר WHARFEDALE DIAMOND 9.CC ₪ 790.00
רמקול סאב WHARFEDALE SW הקטן ביותר ₪ 1,330.00
רסיבר AVR1705 Denon ₪ 1,706.00
₪ 5,406.00
אבל כרגע אני אלך על מפרט המחשב + רסיבר + רמקולים קדמיים בלבד,
וכמו שהציעו לי פה משתמשים, עם הזמן אני אוסיף את השאר (אחרי התשלום של המחשב :xyxthumbs:)
סה"כ ₪ ₪ 15,881.00
מה שכן יש לי התלבטות יחידה לגבי הספק : ENERMAX LIBERTY 620W
קראתי עליו ביקורות ברחבי הרשת, והוא נשמע מצויין, אבל אמרו עליו שהכבלים שלו קצת קצרים,
ואני לוקח מארז די גדול הייתי אומר (CoolerMaster CM Stacker 830), זה קצת מפחיד אותי, מה אתם אומרים ?
לעומת זאת הספק בא עם מלא כבלים ככה שאני אוכל לחבר את ה-8 הרדיסקים שלי + עוד דברים שאני ארצה.
הנה אחת מהביקורות עליו שמראים את אורך הכבלים : http://www.silentpcreview.com/article279-page3.html
ובגלל שהספק הוא מודולרי זה נראה לי עוד יתרון שיש לו. (מבחינה של זרימת אוויר ושאין כבלים מיותרים בלי שימוש)
חשוב לציין : המחשב לא יעבור OC ! אבל הוא כן צריך להתמודד עם הרבה התקנים ! (חשוב ביותר !)
מה אתם אומרים לגביו ?
או האם הייתם ממליצים על ספק אחר ? שיענה לי על הצרכים.
שוב תודה :hi:
למה אתה לוקח 830? אין שום סיבה בעולם לגעת במעבד הזה, תיקח 920/930
ומהשוואה עם NeoPower שידוע בכבלים ארוכים של הגדלים ש-SPCR מדדו, לא נראה לי שתהיה בעיה עם אורכי הכבלים
שמע,לדעתי להוציא 2600 שקל על מארז וספק זה בזבוז אדיר.
מחזק את MCFLY. ממש טעות לקחת מערכת כזאת עם סדרה 800 כשיש להשיג סדרה 900 בשוק כי:
1) סדרה 900 יותר קרירה ויותר קאש.
2) אם עוד חצי שנה תרצה למכור את המעבד כדי לשדרג לקונרוי של אינטל, ייהיה לך הרבה הרבה יותר קשה.
3) כי היום אינך עושה OC. אבל, מחר, ועוד עם מערכת כזאת, יש סיכוי יותר מסביר שתרצה לעשות OC.
חוצמזה:
- הייתי יורד בספק, יורד במארז, יורד ל 920, הכל כדי לשחרר כסף לפחות ל 2 קדמיים+באס.
