שיפורים ו/או הצעות לגבי המפרט (12,000) אחרי שירדו הרמקולים והכרטיס קול !
נדמה לי שלא, האמת.
על מה אתה אומר את זה ?
  • תגובות 139
  • צפיות 39.4k
- גם ה-OCZ וגם האנטק יוכלו להתמודד עם 8 דיסקים
- "מי לוקח"? זה תלוי במשחק, תסתכל כאן
אמרתי את זה בקשר לזה שהX1900XT יותר חזק מ2 7800GT, כשאני חושב על זה, זה נראה לי קצת מטורף בעצם, אבל הם בטח די דומים והX1900XT פשוט יותר משתלם. גם תחשוב שבעתיד, בהנחה שתקנה לוח תומך קרוספייר תוכל להוסיף לו XT בזול.
בהצעה הראשונה זה לוח שתומך ב-CS, לכן שאלתי.
אבל אני אצתרך להוסיף לו MASTER CARD ולא כרטיס XT רגיל,
וגם חריצי ה-PCI יהיו X8 ולא X16
אוקיי בקשר לספק אני חוזר ל-OCZ שאמרת זה חשוב לי.
ובקשר לזה שאמרת זה תלוי במשחק, אתה עדיין ממליץ על ההצעה הראשונה ?
גם בתור השקעה לטווח רחוק ? למרות אם וכאשר אני אנצל את ה-CS זה יהיה מצב של שני PCIX8 ולא שניים של X16 ?
x8 מול x16 זה לא קריטי, יותר חשוב הכרטיס שיושב בחריץ
כמו שאמרתי, לדעתי עדיפה ההצעה הראשונה
אוקיי, אני אלך על הראשונה (עם ספק OCZ).
בקשר למארז :
מה ששמנו בהצעה היה הדגם הזה : CM Stacker ATX/BTX(STC-T01)
האם כדאי לקחת את הדגם החדש ? CM Stacker 810 ATX(RC-810)
לא ראיתי אותו בנעה, אבל אני מניח שזה אותו מחיר.
זה לא אותו מחיר ה810 יותר יקר ויותר טוב.
אחי אחלה מפרטים סך הכל... הלוואי עליי...
אני גם אומר שתלך על המפרט נראה לי יותר הגיוני שתקנה את ה-X1900 XT עכשיו ותוסיף עוד אחד בהמשך...
הזיכרון במפרט שלך הוא Value עם תזמונים גבוהים והוא יקר מדי לאחד כזה. הרי התזמונים שלו אומרים להיות 5-5-5, ואפשר למצוא 1GB זיכרון כזה ב-500-550 שקל (Supertalent ב-KSP, ו-G.Skill בנועה).
וב-1280 ש"ח יש לך PQI 2GB 667mhz Turbo (עם תזמון CL4) בנועה וב-Comp-IL.. לנועה נראה לי אין במלאי, רציתי להזמין היום את הערכה הזהה של ה-1GB.
אתה יודע כמה יותר יקר ? אתה יכול לתת לינק למוצר ?
לא כל כך הבנתי, מה זה VALUE ?
ולמה מה שהצעת יותר טוב ?
ואיך החברה PQI יותר טובה מ-SAMSUNG ? אני לא מכיר אותה
אין הבדל.
החברות כולן בגדול אותו דבר, השאלה איזה צ'יפים יש על הזיכרון שלהם, וכמה אחריות מקבלים עליו.
אין הבדל.
אוקי, אז למעלה שאני לא אשאר עם הסמסונג ?
למנ לי את הPQI ?
איזה צ'יפים יש עליהם ?
פשוט כי ה-PQI יותר זולים...
לגבי ה-810 - ב-Newegg הוא עולה אותו דבר, יש סיכוי שבארץ הוא גם יעלה אותו דבר
כנראה שטעיתי בקשר למחיר, אבל בקשר לPQI, לא רק זולים יותר, תזמונים מעולים של 4-4-4.
הדיל הכי טוב שראיתי מהזיכרונות של נועה. ל2G לפחות.
ממ מה שכן, אם תקנה סמסונג עם צ'יפים TCCD, תוכל לעשות להם OC עד ל,לא יודע לאן, רחוק מאוד! חח
בכל מקרה, אם לא מעניין אותך OC לזיכרונות, פשוט תיקח את הPQI, כי כמו שאמרתי, זה הדיל הכי טוב בנועה ל2G, גם ביצועים, גם אחריות! :D
אם מתכוון ללכת בעתיד על קרוספייר לך על לוח 975X.
לא משווים antec trupower 550 לocz powerstream 520W-הocz ברמת תקציב שונה והרבה יותר חזק.(הייתי לוקח ps520W אם אתה מתכנן על ריבוי כרטיסים)
לך על X1900XT,גם עולה פחות וגם נותן אותם ביצועיים+אפשרות שדרוג לעוד כרטיס...
בתקציב כזה,אך ורק זכרונות 667mhz.
הסטאקר 810 מציע כמה שידרוגים שבארץ בדר"F לא שווים את המחיר...אם עוברים מארז מהסטאקר זה יהיה לסטאקר 830.
