פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים שלום רב. הגיע הזמן למחשב חדש, וכבר כמה שנים שאני לא מעודכן בעולם החומרה... אשמח את תייעצו לי בבניית מפרט: * צרכים: הצורך העיקרי הוא עיצוב גרפי. תוכנות עיקריות: פוטושופ, אינדיזיין (מסמכים כבדים מאוד), אילוסטרייטור. צורך משני הוא עריכת וידאו לא כבדה, ועבודה בתוכנת after effects (שבניגוד לתוכנות עריכה, היא הרבה יותר מתבססת על RAM מאשר על מעבד). חשוב שהמחשב יהיה חזק במולטיטאסקינג כי אני מריץ הרבה יישומים במקביל. * כרטיס מסך טוב - אין צורך שהמחשב יריץ את המשחקים הכי חדשים - אבל זה ממש לא אומר שאני אסתפק בכרטיס מסך מובנה על לוח האם - אלא משהו ממוצע. במחשב הנוכחי שלי יש radeon 8500 שעשה לזמנו את העבודה טוב מאוד - לא פשוט מדי ולא יקר מדי. * אין שום צורך ב-OC. * צרכים נוספים - הארד דיסק מהיר ואמין של 250GB, עם תקופת אחריות ארוכה. צורב דיוידי אמין. אני מתלבט בין ג'יגה RAM ל-2 ג'יגה. נראה אם ייכנס בתקציב. במידה וייכנס רק ג'יגה - אז עדיף שזה יהיה בסטיק אחד, כי מתישהו אני אשדרג. אין צורך בכרטיס קול מיוחד. חובה יציאות רשת + FIREWIRE בלוח האם. * אין צורך במסך או כל ציוד היקפי. * ספק חזק ו*אמין*, מארז טוב, ובעל עיצוב פשוט. (בלי חלונות ודרקונים ) תקציב - 5500-6500. רצוי מאוד מאוד לא להגיע לגבול העליון, אבל אם אין ברירה אז אין ברירה, אני מעדיף לא להתפשר על ביצועים - זה מחשב שאמור להחזיק אותי להרבה מאוד זמן, ולקבל שדרוגים בעתיד. תודה רבה רבה מראש לכל העוזרים!
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים בבקשה:דגם מחיר כמות Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1 GIGABYTE GA-8I945P Pro 865 ¤ 1 SAMSUNG DDR2 1024MB 667MHZ 700 ¤ 2 WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 665 ¤ 1 GIGABYTE 6600 256MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS 700 ¤ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1 ANTEC SMART POWER 2 500W 500 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6480 יהיה מצוין למטרה. אם אתה ממש רוצה לחסוך - רד לג'יגה זיכרון מאותו סוג ויצרן (2*512)
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים לא. ליישומים האלה ממש אל תרד ל 1 גיגה.אפשר לחסוך אם לוקחים את הזכרונות הבאים:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270חיסכון של 200 שקלואת הספק הזה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016חיסכון של עוד 170 שקל.ואת הלוח הזה (אבל תוותר על FIREWIRE):http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3768חיסכון של 200 שקלותקנה את הקרור הזה (אם יש לך את הכסף):http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3070
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים ולאחר תיקון:דגם מחיר כמות Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1 GIGABYTE GA-8I945P-G 665 ¤ 1 PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 2 WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 665 ¤ 1 GIGABYTE 6600 256MB DDR 128 BIT TV/DVI BULK PCI-EXPRESS 700 ¤ 1 LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1 כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1 FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1 Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue 50 ¤ 1 THERMALTAKE BIGTYPHOON 250 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6380 והפעם זה גם כולל התקנה ומאוורר 12 ס"מ נוסף למארז בשביל זרימת אוויר מושלמת!
