מי יודע מה ההבדל בין RDRAM ל DDR ?
כבר חודש שאני מנסה למצוא מה ההבדל בין rdram ל- ddr.
שאלתי כבר הרבה אנשים
איש לא ממש יודע.
אודה לכם עד מאוד אם תבהירו לי את הנקודה.
שנה טובה ו :)
ארז.
DDR עובד בבאס של 166/200/266/333/400 ולו זמני תגובה טובים, והוא דיי זול, RDR, יקר, ועובד במיהרויות של 400/533. (1066)
בקשר לזכרון rdram, אתה טועה, הוא עובד עד 800hz, והזכרון די יקר יחסית.
לא... הוא עובד עד 1066.
זה לא ממש משנה באיזו מהירות (במגהרצים) הוא עובד. תכל'ס, הרוחב פס של RDRAM PC800 אותו רוחב פס של DDR PC3200 (400 MHz). אם כי, גם DDR PC2700 מצליח לעקוף RDRAM, בגלל זמן תגובה (latency) נמוך יותר, ובגלל צ'יפסטים חדישים יותר (i850 כבר בן שנתיים, אם אני לא טועה).
הכל תלוי בלוח שלכם וכד', אמנם ה RD עובדים היום בבאס גבוה יותא אבל ה DDRAM זה קיצור של Double Data Ram מה שאומר שיש להם את האפשרות לעבוד בבאס דואלי....כלומר DDR400 = בעצם 800.
יש גם 1066 וגם 800.
ה1066 יקר עד כאב..
אגב, אני לא זוכר DDR שעובד ב166..
לא, קודם כל זה double data rate, שנית, זה למשל 266 זה 133*2....
והיה DDR שעבד ב166. לא זכור לי של איזה מעבד, אבל היה. (נמכר כזה כיום)
RDRAM עובד בתקשורת טורית, ז"א שאם יש יותר ממודול אחד על הערוץ המודול השני משדר דרך הראשון.
יש לזה יתרון מבחינת היכולת לעמוד בתדרים גבוהים אבל חיסרון ב LATANCY.
תיאורטית RDRAM הרבה יותר מתקדם אבל החברה שאחראית על פיתוחו RAMBUS עסוקה בכל מני תביעות שלה נגד כל העולם (הם טוענים שהם גם המציאו את ה SDR ו DDR) אז הם כנראה לא משקיעים מספיק בפיתוח הזיכרון וה DDR למרות שעל הנייר נחות מצליח לעמוד בתחרות.
אתה רציני? 166 זה אומר 89 *2.. אתה בטוח? נראה לי טיפה לא הגיוני.
עם איזה לוחות הוא עבד? עם אילו מעבדים?
הכי איטי שאני מכיר היה 200. שזה 100*2, נקרא "1600".
בעצם יכול להיות שאתה צודק וזה 1600 ולא 166, סליחה.
או קיי, אז ככה. מהירות ההעברה (Bandwidth) של הזכרון נקרבעת לפי נוסחה פשוטה:
מהירות = מהירות שעון X מספר פעולות בכל פעם X מספר ביטים שמועברים בכל פעם (באס)
זכרון DDR עובד במהירויות מ-100 עד 200Mhz, מבצע שתי פעולות בכל פעימה (מכאן DDR) ומשתמש באפיק של 64bit, כלומר בכל פעולה מעביר 64 סיביות. לכן מהירות ההעברה שלו היא:
DDR200
Bandwidth = (100Mhz*2*64bit)/8 = 1600Mbyte/s
DDR266
Bandwidth = (133Mhz*2*64bit)/8 = 2100Mbyte/s
DDR333
Bandwidth = (166Mhz*2*64bit)/8 = 2700Mbyte/s
DDR400 (בתאוריה)
Bandwidth = (200Mhz*2*64bit)/8 = 3200Mbyte/s
זכרון RDRAM לעומתו משתמש באפיק של רק 16 סיביות, אך פועל בשתי ערוצים בו זמנית (צריך שתי יחידות זכרון). מהירויות השעון שלו גם יותר גבוהות - מ-800 עד 1066Mhz.
RDRAM800
Bandwidth = (800Mhz*16bit)/8 = 1600Mbyte/s (Single Channel), 1600*2 = 3200Mbyte/s (Dual Channel)
RDRAM1066
Bandwidth = (1066Mhz*16bit)/8 = 2132Mbyte/s (Single Channel), 2132*2 = 4264Mbyte/s (Dual Channel)
אמנם מהירות ההעברה איננה הדבר היחיד שמשפיע על ביצועים המחשב (יש גם את הקטע של זמן גישה וכו'), ובביצועים אמיתיים RDRAM800 נופל טיפה מאחורי DDR333, אבל RDRAM1066 הינו הזכרון המהיר עד כה.
לפני יום יומיים דובר בthread אחר על 1066 32bit של סמסונג. כלומר 4264*2=8528 ?
הזכרון ההוא הוא מהסוג החדש, שפועל במהירות 1066Mhz ובבאס של 32 סיביות. אבל הוא לא פועל (אין לוחות אם) בערוץ כפול, כך שהמהירות היא עדיין אותה מהירות. מה שטוב בו שלא צריך לקחת שתי יחידות ממנו, מה שרע שיש רק לוח אם אחד (ASUS P4T533) שתומך בו, והוא יקר יותר מהזכרון הרגיל, שנותן אותם ביצועים.
מה עם הלטנסי בזיכרון RDR ב32 סיביות?
נמון יותר מהRDR הרגיל (16 סיביות) שפועל בזוג?
