הרכבתי מפרט לחבר שלי צריך עזרה ועצות
מוצרים סה"כ
TRANSCEND 512MB PC333 DDR 2.5v CL2.5
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL
TEAC FLOPPY 1.44
INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
ABIT IT7 MAX
WinFast A250 Ultra TD MyVIVO Geforce 4 Ti 4600 128Mb
אז אני צריך ספק ומארז
ולדעת אם כדי לשפר משהו
עריכה: אני לא מבין כלום בכרטיסי קול ורמקולים אז מישהו גם מוכן לתת לי הצאה אליהם באיזה 1000 לשניהם אפשר קצת יותר אפילו
סה"כ אחלה,
לגבי הזכרונות, הייתי הולך על Crucial - הניסיון איתם מעולה - Overclockable בטרוף (XMS 2700).
לגבי הלוח, אני חסיד של SiS בשנה האחרונה. ה-745 ו-645 היו מצוינים וכבר אפשר להשיג את ה-648 ב-Abit SR7-8X. המחיר יהיה זהה פחות או יותר ל-IT7, והביצועים יהיו טובים יותר.
מארז וספק - Antec זוהי הבחירה הטובה ביותר כרגע - 1080B הוא מארז מעולה.
אה ודבר אחרון,
לדעתי עדיף לוותר על מעבר 2.53 לטובת 2.26 ובהפרש לקנות את ה-ATI Radeon 9700 Pro במקום ה-GF4. הביצועים יהיו טובים יותר.
מה התקציב\צרכים?
סה"כ אחלה,
אה ודבר אחרון,
חבר שלי רוצה לקנות בפנדה אז יש שם רק את אלה ואת kingstone אז העדפתי את אלה כי הם טיפה יותר זולים והוא לא עושה משהו מיוחד אם המחשב
עוד פעם הנושא של פנדה גם בלוח הלוח שננתי ראיתי שאמרו פה אליו רק טובות אז בחרתי אותו
וההפרש בין 2.2 ל2.53 הוא בערך 300 ש"ח וחבר שלי העדיף את זה לא רציתי את הR300 כי הוא סתם יקר והGF4600 יציג ביצועים צתויינים המחיר של 700 ש"ח פחות
מה התקציב\צרכים?
תקציב בערך 7000 שקל בלי\אם הרמקולים והכרטיס קול
והצרכים זה רק משחק במחשב ובוא לא צריך חלקים שיתנו "OC" טוב כי הוא לא עושה את כל זה הוא רק צריך למשחקים שלו
אז במקרה הזה אולי כדאי ללכת על RDR.
שילוב של 1.8A יחד עם זיכרונות ה1066 של קינגסטון ן8IHXP של ג'יגה בייט..רוחב פס גדול יותר תוך כדי OC קטן של המעבד לFSB של 133 (לא אמורה להיות בעייה), ייתן לו אחלה ביצועים במחיר זול יותר לדעתי ממה שהרכבת עכשיו.
לגבי כרטיס המסך, אולי באמת כדאי לשדרג ל9700..אבל אם הוא משחק בלי כל מני משחקים עם הAA\ANISO ה4600 יספיק ואין טעם להשקיע עוד 900 שקל- הייתי רק מציע לבדוק גם את האחד של MSI\סומה\טריפלקס וכל חברה עם איכות 2D נורמלית, יהיה יותר משתלם ללכת עליו.
למגיב הראשון, XMS זו הסדרה של קורסאיר..אלה של קרוישאל לא מלהיבים.
בעניין אחר, לך על ה1.44 שעולה 50 ש"ח, אין טעם בטיאק שעולה מעול 70.
הוא רוצה מינימום 2.2 וכמו שאמרתי הוא ממש לא רוצה לעשות OCלדעתי גם עדיף כיום כבר 512 של 333 מאשר 256 של 1066
4600 של סומה\MSI יקר בהרבה בפנדה שם הוא קונה אז השאלה אם שווה להשקיע אם כבר להחליף כרטיס אז רק ל R300
ותן לי בבקשה איזה מארז טוב אבל לא ממש אם ספק טוב
למשחקים דווקא רוחב פס ייתן פריימרייט טבו יותר לטעמי.
גם אם הולכים על DDR- למה IT7? בקש רלמעבד לא תהיהי שום בעייה להגיע עם 1.8A ל2.4 ב99% מהמקרים.
יש לך את המארז+ספק של אנרמקס ב700~
לא נראה לי יהיה הבדל גדול בפריימים בין 1066 ל333
איזה לוח אתה ממליץ
ועוד פעם אפשר להגיע אם 1.8 אבל הוא לא עושה OC הוא לא מוכן לשמוע אל זה בכלל
המארז לא קצת יקר מדי אתה יודע הוא לא צריך משהו רציני
בשביל מארז וספק איכותי האנרמקס במחיר דיי טוב.
לבן אדם שלא מתעסק ב-o/c הלוח של Asus P4S533 יהיה מצויין לדעתי, ובמחיר יותר הגיוני.
גם הג'יגהבייט 8IEXP הוא לוח טוב, אבל המחיר שלו כבר מתקרב ל-IT7.
מעבד יספיק גם ה-2.4B, או אפילו ה-2.26B.
בקשר לכרטיס מסך, ההבדל הוא איזה 650 ש"ח בין הלידקט טי4600 לראדון 9700.
ההבדל בביצועים הוא אומנם מינימלי יחסית, אך לא אם מתייחסית ל-AA..
TRANSCEND 512MB PC333 DDR 2.5v CL2.5 826
1 WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version 659
1 BENQ DVD-ROM 16x48 RETAIL 292
1 ALPS FLOPPY 1.44 56
1 ASUS P4S533 Audio 668
1 INTEL P4 2.4GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache 1,298
1 Enermax FS-710-B 350W 702
1 Gigabye ATi Radeon 9700 PRO 2,314
סה"כ 6,815 ש"ח
אז לשנות לזה???
או שצריך ספק יותר גדול בגלל ה R300
אני לא מאמין שהחבר שלו מעתסק עם הAAתANISO ואחיהם..לכן עדיף לחסוך את ההפרש.
בקשר ללוח+זיכרון, נשארתי בדעתי הקודמת..לך על 1.8A+1066 של קינגסטון +8IHXP.
עדיף 2.26 מה1.8A למי שלא עושה OC.
ולא צריך ספק יותר גדול מזה בשביל הרדאון.
ברור שעדיף, גם עדיף2 2.8- אבל יש דבר שנקרא כסף.
השילוב המשתלם ביותר הוא האחד שהצעתי..תוך כדי העלאת הFSB ל133 שכמו שצויין לא אמורה להיות בעייה בהליך זה.
תתחדש.
