קניית במחשב 2000 ש"ח (אינטרנט ואולי טיפה משחקים)
לא מזומן
בלי ציוד היקפי
בלי צורב אלא כונן DVD (רגיל-CD-ROM)
ללא מערכת הפעלה עדיף מחשב מורכב
עכשיו... יש לי גם הצעה שעשיתי אז אם זה קרוב למה שרציתם לכתוב תוכלו להגיד לי מה לשפר רק או אם בכלל כדאי לקחת את זה וזהו.. ;D תודה מראש על העזרה!
מעבדי ?AMD Sempron 3000+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD ?K8U (S-754+ULI+AGP+SATA)?
זכרונות DDR 400 512Mb 400MHz A-Data CL2.5
דיסקים קשיחים ?80GB SATA 7200 8MB WD800JD?
כרטיסי מסך GIGABYTE GF FX5200 128MB, TV, DVI
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Philips 16x 48x
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים ATX MIDI 400W 8666
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 1941 ¤
עדיף להעיף את כרטיס המסך ולקחת לוח עם כרטיס מסך משולב, למשל ה-Asrock K8NF4G-SATA2
אבל אז אני לא יוכל לשפר בעתיד והכרטיס מסך שבלוח טוב?
- הכרטיס מסך שבלוח עדיף על זה שלקחת
- הלוח תומך PCI-E בניגוד ללוח שלקחת שתומך אך ורק ב-AGP ולכן יגביל את אפשרויות השדרוג שלך
אהה וואלה... רגע ואם אני ייקח את הלוח שאמרת וירצה להחליף כרטיס מסך? :kopfpatsch: ;D
הלוח של Asrock מגיע עם כרטיס מסך מובנה (GeForce 6100)
אתה לא יכול להחליף את הכרטיס המובנה, אתה יכול להוסיף בעתיד כרטיס מסך נפרד ולבטל את המובנה בביוס.
אההה הבנתי תודה ותגיד הכרטיס מסך טוב בהרבה?
הוא טוב יותר !!!!! וגם הלוח ייתן לך אפשרויות שדרוג וזה עדיף
אז תגידו להחליף רק את הלוח וזהו להשאיר ככה או שיש לכם הצעה יותר טובה? אשמח לשמוע! תודה!
ועוד משהו אתם בטוחים שהכרטיס מסך הזה יותר טוב ? תענו לי בבקשה
מניסיון, הכרטיס המובנה GeForce 6100 שווה ברמתו ל-FX 5200.
אההה ובכל מקרה שניהם לא ברמה גבוהה נכון? בוא נגיד מה המשחק הכי חדש שאפשר להעלות איתם? (לא מבקש משהו ספציפי.. בערך) סליחה על כל השאלות פשוט אני כבר מבולבל תודה למי שענה ויענה :xyxthumbs::yelclap:
בוא ונראה..קח לדוגמא Need for speed underground 2, עובד בצורה טובה רק ב-800X600 בהגדרות Low
GTA San andreas - עבד בצורה טובה בהגדרות דומות ל-NFS, רק ב-16BIT. ב-32BIT גמגם קשות..
קח לדוגמא משחק אסטרטגיה, Ground control 2. עבד בצורה טובה רק בהגדרות הנמוכות ביותר
משחקי ספורט כמו FIFA החדש, NBA ו-PRO Evolution 3 ומעלה, יעבדו כנ"ל בצורה סבירה רק בהגדרות הנמוכות ביותר.
משחקים טיפה ישנים כמו Max payne 2, The punisher וכו', יעבדו טוב גם ב-1024X768.
כמו שאתה רואה, לא ממש מתאים למשחקים. בכ"מ יש לך בלוח שהוצע לך אפשרות להוסיף בהמשך כרטיס מסך PCI-E נפרד.
אהה אז הוא יעלה משחקים איכשהו.... וכן גם אני חשבתי על הPCI ניראה אולי אחרי זה אני יקנה כרטיס אחר... בכל מקרה תודה לכולם! :jump::xyxthumbs::yelclap:
