תוכנה להגברת סיבובי המאורר של המעבד...
אולי מישהו מכר איזה שהיא תוכנה שמגבירה את המאוורר של המעבד ...???
תנו שם בקשה וקישור להורדה...
תודה לכולם...!!
speedfan
עריכה-תלוי בביוס שלך
במה זה תלוי בביוס?
במה זה תלוי בביוס?
כמעט בכלום.. זו סתם תוכנה שלא שווה כלום. :-X
אז עם מה אתה ממליץ לעבוד......??
נו אז אולי תשכיל אותנו עם שם של תוכנה יותר טובה??
אוקיי אם בביוס שלך אין אפשרות לשליטה על המאוורר אז שום תוכנה לא תעזור
אם בביוס יש את האופציה אז תדאג שתהיה מסומנת וכך תוכל עם תוכנה לשנות
אחי... לפי דעתי אין לי אפשרות בביוס לדבר כזה...
אלא אם כן אתה תגיד לי איך ואז אני יבדוק אם יש לי את האופציה הזאתי...!!
יש בטח שיש
אני ממש לא מבין עמוק במערכת וכו' אבל אני כן אני שונא רעש
אז ניסיתי לכוון עם ה spedfan ושום דבר לא קרה
אחרי שניסיתי את הכל חשבתי אולי דרך הביוס אפשר לכוון
שם(אצלי) יש אופציה שמאפשרת כיוון מאוור ע"י כך שבעצם המאוורר כבר לא נעול לשינויים
אחרי ששניתי ניסיתי את ה speedfan וזה עבד(יש לי מידי פעם בעיות של חוסר תאימות בין מה שכתוב ולבין המהירות האמיתית-לפי הרעש שאני שומע לפחות)
אני לא זוכר את האופציה בביוס אבל זה היה תחת power managment או משהו כזה
תודה אחי אני ינסה וייתן תגובה מה קרה...!!
אחי יש שם כל מיני אפשרויות...
אני לא זוכר ממש מה היה כתוב שם.... ולא רציתי לשנות כלום
כדי לא לעשות סתם נזק....
אז אם מישהו יכול לתת הסבר יותר מפורט אני אודה לו מאוד.......
בואנה אתם רציניים ב8 תגובות שלכם ?!
שאלות בסיסיות אפילו אתם לא שואלים...
איזה מאורר זה ?!
ועל כמה סל"ד הוא עכשיו ?!
:xyxthumbs:
זה מאוורר TZAR (אם אני לא טועה... זאת המדבקה שיש עליו)
הוא פועל עכשיו ב- 3750 סל"ד זה מה שהתוכנה הראתה לי....
ג'נרי ככל הנראה...
וזאת מהירות מירבית אם גודלו הוא 6-8 ס"מ (אני משער)...
תעלה תמונה שלו אחי..
:xyxthumbs:
