שידרוג כללי של המחשב כנסו תראו
המחשב אצלי כבר שנה חשבתי לתצפ'ר אותו יש לי תקציב של 2500
חשבתי על זה מה דעתכם?
Gigabyte GA-8IPE1000-G Intel 865PE PGA 478
Twinmos 512MB DDR400 PC3200 X2
Club3D ATI Radeon 9600 256MB AGP
Antec SL400 400Watt ATX12V
בעיקרו אני צריך ספק,זיכרון,לוח אם,כרטיס מסך
עד 2500 חריגה אפשרית עד 3000
על איזה מחשב אתה מדבר ?
תן את המפרט שלו. :silly:
Intel Pentium 4 3.0GHz E Prescott 1MB 800MHz
Maxtor 40GB 7200RPM
Western Digital 80GB 7200RPM 8MB
Club3D ATI Radeon 9250 128MB 64BIT AGP
MSI 651FM2 LSR Pentium 4 478 SIS651 VGA 800Mhz
512 מגה בייט זיכרון אין לי מושג איזה חברה
כפי שאני הבנתי זה כבר חרא
הייעוד של המחשב זה מוזיקה משחקים עבודה עם מסמכים ואינטרנט חח
לא מצאתי שום מידע על לוח כזה באתר של MSI
:xyxthumbs:
CPU
Supports Intel® P4 Socket 478 Celeron/Celeron D/Northwood/Prescott processors up to 3.4GHz
Supports Hyper-Threading Technology
Chipset
SiS® 661FX Chipset
- Supports Intel Pentium 4 processors with data transfer rate up to 800MHz.
- Supports Hyper-Threading technlology.
- Supports 64-bit high performance DDR400/DDR333/DDR266 memory controller.
- Supports High performance & high quality 3D Graphic Accelerator.
- Supports AGP 8x/4x interface.
- Supports bi-directional 16-bit data bus with 1GHz bandwidth.
SiS® 964 Chipset
- Supports Dual-IDE ATA 66/100/133.
- Supports HyperTransport Technology
- Integrated audio controller with AC97 interface.
- Advanced power manaement and PC2001 compliance.
- High speed USB 2.0 controller, 480Mb/s.
- Serial ATA host controller
Main Memory
Supports two memory banks using two 184-pin unbuffered DDR DIMM.
Supports up to 2GB memory size without ECC.
Supports DDR266/333/400.
Slots
One AGP (Accelerated Graphics Port) 4x/8x slot.
Three PCI 2.2 32-bit PCI bus slots (support 3.3V/5V PCI bus interface).
On-Board IDE / SATA
Dual IDE controllers integrated in SiS® 964
- Support P/O, Bus Master, Ultra DMA66/100/133 operation.
- Can connect up to four IDE devices.
Dual SATA controllers integrated in SiS® 964
- Up to 150MB/sec transfer speeds.
- Can connect up to two Serial ATA drives.
Video
Built-in Real 256 bit 2D/3D graphics engine
Audio
AC'97 link controller integrated in SiS® 964
6 channels software audio codec RealTek ALC655.
- Compliance with AC97 v2.2 Spec.
- Meet PC2001 audio performance requirement.
- Can support SPDIF Out via 3-pin SPDIF bracket only.
LAN
SiS® 964 integrated MAC + Realtek 8201BL PHY
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in 964
- Supports 10Mb/s and 100Mb/s auto-negotiation operation.
- Compliance with PCI v2.2 and PC99 standard.
Supports Wake-On-LAN and remote wake-up.
Supports ACPI power management.
IEEE1394
VIA® 6307 1394 chip
- Supports a 1394 connector on rear I/O panel & a 1394 pinheader
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 2 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes.
- 2 serial ports (COM A + COM B on the board)
- 1 VGA port.
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode.
- 1 audio port. (Line-In/Line-Out/Mic-In)
- 1 SPDIF-Out pinheader
- 8 high speed USB 2.0/1.1 ports (Rear x 4/ Front x 4)
- 1 RJ-45 LAN jack
- 2 IEEE1394 ports (Rear x 1 & front x 1 w/pinheader) (optional)
BIOS
4Mb Award BIOS with PnP, ACPI, SMBIOS 2.3, Green and Boot Block.
Provides DMI2.0, WfM2.0, WOL, WOR, chassis intrusion, and SMBus forsystem management.
Dimension
24.5 cm(L) x 24.5 cm(W) MicroATX Form Factor
Mounting
9 mounting holes.
יש חנות אחת שמוכרת את כל המוצרים האלו שאמרת?
הלוח הזה יתאים למעבד שלי? והאם הוא יתאים למארז X-Blade?
אפילו FSP 350W יהיה מתאים בכיף
יש לך קישור לזה?
בכל מקרה יש חנות שמוכרת את כל החלקים ביחד?
חנויות גדולות, כמו פנדה או נעה מחשבים או לוג'יק או זיגזאג2000... בKSP אני לא בטוח שתמצא את הכל אבל תנסה גם שם
חנויות גדולות, כמו פנגה או נעה מחשבים או ךוג'יק או זיגזאג2000... בKSP אני לא בטוח שתמצא את הכל אבל תנסה גם שם
לינקים עם אפשר תודה
תודה.
Gigabyte GV-NX68G256D-B GeForce 6800GS 256MB SLI DDR3 PCI Express Bulk
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan
Asus P4GD1 Intel 478, 915P Chipset Motherboard
לפנדה יש את הכל במחיר טוב
