משחקים. עד 4500 ש"ח.**עדכון: מסך רגיל, אך עם רמקולי&#
צורב רגיל זה קנייה מטומטמת. באמת.
אין ברירה, או זה או כרטיס מסך פחות טוב...
זה כי אתה לא מקשיב. השיא שאתה יכול להגיע אליו זה MID RANGE, והX1600 הוא דוגמא טובה. אם היית מוסיף 300 שקל בלבד כבר היית יכול לקפות מדרגה לכרטיס רציני. אבל הכסף הקטן כאן זה לא מה שעושה את ההבדל בביצועי הכרטיס, אבל זה כן מה שיעשה את ההבדל בשימוש יום יומי במחשב.
הצעתי לך דרך אחרת לגמרי, לוותר על כרטיס מסך כרגע לגמרי ולחכות שיהיה לך סכום נורמלי להשקיע ברכיב הזה, אבל דחית את ההצעה לחלוטין...
אבל כל זה לא בא על חשבון התשתית הבסיסית של המחשב, וצורב דיוידי הוא חלק אינטגרלי ממנו. בהתחשב בזה שהפרש המחיר בין CDRW לDVDRW הוא פחות מ100 שקל, אני לא מבין מה בכלל הויכוח.
אני לא מתווכח, המחשב הוא לא בשבילי. תאמין לי שאם הוא היה בשבילי הייתי לוקח את העצה שלך...
למרות זה, הצלחתי לשכנע אותו לקחת מסך CRT, אבל הוא בכל זאת רוצה רמקולים 2.1 ממוצעים (creative?)
אני קונה בפנדה לכן תתחשבו במחירים שלהם בבקשה...
עם הביקוש החדש, נשאר לי עוד כ-300 ש"ח, לכן זה היה או כרטיס מסך יותר טוב, יותר זיכרון, או מעבד יותר טוב. אני הלכתי על יותר זכרון, אבל אשמח לשמוע תגובות והצעות!
--מחקתי את המפרט - לא רלוונטי... המשך בעריכה*
מה אתם אומרים?
דרך אגב דוקטור - אין לי בעיה שהמחשב יהיה Mid Range, בכלל לא חשבתי על מחשב יותר טוב מזה בסכום הזה, מצטער אם לא הסברתי את עצמי כמו שצריך :) ומה אתה חושב כדאי - 6800gs, עוד 512, או מעבד יותר טוב?
ועוד שאלה - האם הספק יחזיק את המערכת אם אני אשים 6800GS במקום?
*עריכה:
AMD Sempron 3000 Socket 754 Tray Palermo 531 ש"ח
Gigabyte GA-K8NE nVida nForce 4 754 491 ש"ח
Twinmos 512MB DDR400 PC3200 578 ש"ח
Western Digital 80GB SATA II 8MB 7200RPM JD 339 ש"ח
LITE ON CDROM X 52 Retail 115 ש"ח
Mitsumi floppy 1.44 49 ש"ח
Creative Inspire 2500 (2.1) black 315 ש"ח
Compucase 6A19 Midi Tower 359 ש"ח
Gigabyte ATi Radeon X1600 Pro 128-bit 256MB GV-RX16P256D-RH Bulk 783 ש"ח
Genius KB-10X PS2 ENG/Heb 46 ש"ח
Microsoft® Wheel Mouse Optical OEM 68 ש"ח
Samsung 17 CRT SyncMaster 793DF Silver 779 ש"ח
הרכבת מחשב במעבדה 150 ש"ח
סה"כ 4,604 ש"ח
אני חושב שזה נראה סבבה. אם הייתי לוקח 6800GS אני חושב שלא הייתי מנצל את הכרטיס... הוספתי זיכרון ומעבד 3000 סמפרון...
2 שאלות -
הספק יחזיק?
איך ה3000 סמפרון?
תודה!
אם המחשב למשחקים הוא בטוח ינצל את הכרטיס, וזכרון זה הרכיב שהכי קל להוסיף. תשנה את הבחירה.
ואני דווקא חושב שעדיף היה לשכנע אותו להשאר עם LCD ולרדת בדרישות מהמחשב בתקציב הזה. מסך מחזיק לנצח (5-6 שנים בממוצע), כל שאר החומרה הזאת לעומת זאת תהיה ענתיקה תוך פחות משנה.
יש סמפרון 939 שעולה אותו דבר. חפש בנעה. סך הכל מעבד סביר (השפעה זניחה על ביצועי משחקים, אלו מוגבלים ע"י כרטיס מסך ולא מעבד, כפי שציינתי, הוא כן ינצל את הכרטיס, גם אם תקנה 7800GT הוא ינצל אותו).
אוקיי, אז מעבד 2800, 512 זיכרון, ו6800GS?
עם מעבד 939 אני צריך גם לוח יותר יקר. ובכל מקרה אני לא יכול לקנות מנועה...
מה אתה אומר?
למה לא סמפרון 3000+ בסוקט 939? על לוח אם אלבטרון NFORCE 4X? זה יעלה בדיוק. אותו. דבר (!).
אני מציע לחבר שלך שיקנה רכיבים בחנויות נפרדות.
לדוגמא, 6800GS עולה 1050 (איזה 150 שקל פחות מחנויות אחרות) בMEMORYPC.
את הלוח שציינתי ראיתי רק בלוג'יק.
את המעבד - רק בנעה.
אם הוא גם ככה משלם על הרכבה, לחנות שבה הוא יקנה את מירב הרכיבים לא יהיה אכפת איפה הוא רכש אותם כל עוד הוא משלם על ההרכבה.
מה שאתה לא עושה, אני הבנתי שאתה מעוניין לקנות מפנדה מחשבים, אז עברתי קצת על המלאי שלהם בתפריט בניית המחשב, ולפחות ללוחות האם 754 יש מלאי ממש לא מזהיר, ואין שם לוח אחד שהייתי קונה או במילים אחרות ממליץ לקנות.
לכן אני מציע שתקנה מחנות אחרת, כמו לוג'יק פי סי ונועה קומפ או לחילופין כמו שנאמר מעלי, מכמה חנויות שונות.
מכמה חנויות אני לא יכול, אני קונה רק מפנדה לצערי (לא תלוי בי)...
בכל מקרה אני יכול רק סמפרון...
תגידו - ה-300HEC יחזיק את המערכת האחרונה שציינתי (עם ה-6800GS וה2800)?
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 620 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO FireBlade Edition 256MB PCI-EXPRESS RETAIL 1070 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 390 ¤ 1
סט מקלדת מולטימדיה ועכבר אופטי מיקרוסופט 140 ¤ 1
סה"כ: ¤ 3690
צ'מע, חבר שלך, או מי שזה שקונה את המחשב, לדעתי יתבאס מאוד אם הוא יקנה במחירים של פנדה, הנה מפרט שבניתי בנועה קומפ, מושלם:
קיבלת מעבד (939), לוח אם תותחי, זיכרון בנפח ג'יגה וכרטיס מסך מעולה.
עכשיו, בהנחת מזומן, כל זה עולה 3580 ש"ח.
+ מסך samsung 793DF
הכל עולה 4300 שקל, נשארו לך עוד 200! וזה מפרט מצויין,
עם ה200 האלו אתה יכול או -לקנות קירור למעבד (שתשים לב שאין, במפרט זה)
-לשדרג את הכרטיס מסך ל6800GS (למרות שנדמה לי שניתן למצוא אותו גם ב1050 ואז מאוד לא כדאי לקנות את הGTO)
-להגדיל את נפח ההארד דיסק
-לקנות עכבר יותר טוב
כל מה שנשאר לעשות כעת זה:
א) להחליט בשביל החבר שלך, שלא יקנה בפנדה = טעות לדעתי, לפי מה שראיתי ושיפוטי האישי בלבד.
ב) לקנות את המפרט הזה ולחשוב מה להוסיף ב200 שקל האלו.
הערה: תקנו אותי אם אני טועה לגבי ה6800GS ב1050.
תודה, אני אחשוב על ההצעה. לבנתיים, יש לך מושג אם ה300W יחזיק את המערכת שהצעתי (שכוללת 6800GS, 512, וסמפרון 2800)?
אל תבין אותי לא נכון אני חושב שהצעתך יותר נבונה, פשוט יש בעיה עם האיזור בנוגע למיקום של נעה מחשבים. אני אראה אם אני יכול לתמרן... :)
לא יחזיק טוב.
לא יחזיק טוב.
יחזיק אבל יהיה גבולי.
אפשר לקחת את זה במקום:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4293
מחיר ה-6800GS עלה ל1100 היום.
