האם אני יכול להוסיף 1 ג'יגה זיכרון למיפרט הנ"ל
שלום לכולם. בירצוני להוסיף 1 ג'יגה זיכרון למחשב שלי. התיעצתי עם הספק שלי והוא אמר שבגלל המעבד שלי אני לא יכול להוסיף זיכרון אלא אם כן אני אחליף גם את הזיכרון שכבר יש לי וארכוש 2 ג'יגה של זיכרונות חדשים מאותה סידרה. היות ואי אפשר להסיג את אותו זיכרון שכבר יש לי (הכוונה מאותה סידרה) ושאלתי היא האם אין דרך להוסיף זיכרון מבלי לוותר על הזיכרון שכבר יש לי?. כי פשוט לא בא לי לחפש עכשיו קונה לזיכרון שיש לי.
מעבד - (newcastle)AMD Athlon 64 (3500+) - 512 Cache [939 PIN]- RETAIL
לוח אם - Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 939 (nForce4 Ultra) - ATX
זיכרון - A-DATA 512MB DDR PC3200/400 - C2.5 2x
מי זה הספק שלך?
אתה יכול להוסיף זיכרון... אבל אם תוסיף 1G תאבד את ה DUAL CHANEL שנותן לך חלק מהביצועים...
אני מציע לך להוסיף 512M של זיכרון זהה...
והמעבד מעולה! לא מגביל כלום.
אם תשי 3 סטיקים המחשב לא יעבוד, ואם 4 אז הביצועים ירדו מהותית. תמכור ותחליף הכל ;)
סליחה... לא שמתי לב שיש לו 2 סטיקים של 512...
אם זה ככה אז:
אבל האם באמת יש צורך ב 2 GIGA של זיכרון?
אם ממש אין לך כוח להתחיל לחפש מי שיקנה את הזכרונות שלך אז תתפשר קצת על הביצועים (לא משמעותי מאוד) ותשים 4 סטיקים
מה שהמוכר אמר לך זה לא נכון, אתה כן יכול לשים 4 סטיקים של זכרונות
ל Yoav התכוונתי לשים 2X512 כי כבר יש לי 2X512 אז גם תשובה ל 3DGod זהו שהספק אמר לי שרק אם אני אוסיף 2X512 מאותה סידרה זה אפשרי, שזה בילתי אפשרי לרכישה כי קניתי את המחשב לפני שנה. עוד הספק אמר לי שלו היה לי את המעבד עם ליבת - San Diego הייתי יכול. אך בגלל שהמעבד שלי הוא עם ליבת - newcastle אז זה לא יעבוד אם הזיכרונות הם לא מאותה סידרה.
הספק לא מבין מהחיים שלו
לא נכון ולא נכון
אתה יכול להוסיף מכל סדרה שאתה רוצה
אבל שים לב מראש - הזכרון יעבוד על 333MHz בלבד ועל CPC של 2T
ל McFly אל תמהר לחרוץ דין לגבי הספק שלי. במיקרה זה (פבל) מזיזג ואין לו אינטרס להטעות אותי. ושאלה ל LiorP23 מדוע אם אני אוסיף עוד 512X2 זה ירד ל 333MHz ?
בקר הזכרון במעבד CG (ליבת NewCastle) לא מסוגל לעבוד עם 4 זכרונות במהירות מלאה
ולכן הוא יירד ל 333MHz 2T
יש לי בעיה דומה. יש לי שני סטיקים של SAMSUNG 256 ואני רוצה להוסיף עוד 512RAM.
הבעיה היא שיש לי בלוח אם מקום רק לשלושה סטיקים סה"כ. רציתי לדעת מה כדאי לי לעשות?
המפרט שלי הוא:
לוח אם- ASUS A7N8X תומך ב- DUAL CHANNEL DDR400
+ATHLON XP 2400
WESTERN DIGITAL 80GB
RADEON 9800PRO
(לא רציתי לפתוח ת'רד חדש באותו נושא)
תודה...
אז אין לך ברירה חוץ מלקנות 2 סטיקים של 512, ואת אלא שיש לך אכשיו-להוציא!
אם אין לך מושג אל תטעה
לך יש בכלל NF2
תוסיף סטיק של 512MB, תשים אותו בערוץ אחד ואת שני ה-256 בערוץ השני, ככה גם יישאר הדואל
ובכל זאת, להגיד לך באופן גורף שהוספה של עוד שני סטיקים לא תעבוד זו הטעיה
יש לזה איזו השפעה על המהירות של הזכרונות הקיימים? או על הזיכרון החדש?
אם אני לא טועה, NF2 לא מסוגל לעבוד עם 3 סטיקים ב-400Mhz, אבל צריך לבדוק את זה
בכל מקרה הבאס של המעבד שלך הוא בכלל 133Mhz, אז זה לא ממש רלוונטי
