מעבד ולוח אם שרופים!
כי מישהו שהיה לו AXP 1700+ ועד עכשיו כנראה הסתפק בו וגם אומר ש-
ביצועים להרבה עבודה משרדית, חיבור לרשת ומדי פעם משחקים נחמדים )(יש לי כרטיס מסך ראדון9200 והוא מספק אותי)
לא בהכרח צריך אפשרות ל-PCI-E
השאלה היא לא אם הוא יסתדר, כי הוא יסתדר
השאלה היא אם כדאי להשקיע עוד כ-100 שקל בשביל האופציית שדרוג העתידית
אם הוא מחפש לחסוך, לא בהכרח.
השאלה הזאת צריכה להיות מופנית אליו
היו ברשותי :'( לוח אם גיגהבייט ומעבד AMD אטלון 1700XP שפשוט עלו האש!
הלוח אם ממש חרוך ורכיבים בו התפחמו וכך גם המעבד.
יש לי הגנה/מייצב מתח ADVICE AVR PRO 1200.
למישהו יש נסיון עם מקרה דומה? אולי המאוורר של המעבד שבק חיים ואז היה עומס עד כדי שריפה של ממש?!
חשוב לציין שמסך הLCD לא ניזוק, כך שלא נראה לי שמדובר במכת ברק.
עוד שאלה, מה קורה הלאה? לפי מה שראיתי בכתב הקניה, יש לי אחריות על מעבד לכל החיים.
אני יכול לפנות ישירות ליבואן לדרוש מעבד חדש? ואיך ההסדר הזה מתנהל, הרי מדובר במעבד ישן מלפני כ 5 שנים?
1. אם חלקים נשרפו לך סימן שעבר דרכם זרם/ קיבלו מתח גבוה מדי. אתה אומר שיש לך הגנה מפני קפיצות מתח כאלו, וגם שחלקים אחרים (המסך) שמחוברים לחשמל לא נפגעו. אני מסיק מזה שהבעיה היא בספק הכח, מה שבהחלט מעלה את האפשרות שנשרפו לך גם חלקים אחרים (כרטיס מסך, דיסק קשיח, זיכרון). תבדוק אותם, ולדעתי פשוט תזרוק את הספק כח הזה.
2. לדעתי לא סביר שהבעיה היא בגלל מאוורר מעבד שנעצר, כיוון שהמחשב פשוט היה מכבה את עצמו, או עושה איתחולים כל הזמן (וכנראה גם היית מקבל הודעה כלשהי).
3. אם כתוב לך על הקבלה שיש לך אחריות לכל החיים, לך למי שחתם על הקבלה. בעיקרון, על לוחות של Gigabyte ומעבדים של AMD יש עד 3 שנות אחריות - לא יותר. אם כתבו לך על הקבלה שיש לך אחריות לכל החיים, זה לדעתי זה מחייב.
4. כמו שאמרתי קודם, ייתכן שכל החלקים במחשב שלך נשרפו, ולכן אולי כדאי לשקול קניית מחשב חדש לגמרי, ולא רק לוח ומעבד.
5. חוץ מכל זה - אני לא בטוח שהיה מעבד AXP 1700 לפני 5 שנים. 4 שנים - אולי, אבל 5 - קשה לי להאמין (תקנו אותי אם אני טועה).
עד K8 ל-Athlonים לא הייתה הגנת חום
חברים, אני מאוד מודה לכם! עשיתם לי קצת סדר בדברים
ועל פי בדיקת הרכיבים, אני חושב ללכת על השדרוג הבא (אם אפשר לקרוא לזה כך)
מעבד sempron 2800+ 64bit
והשאלה הגדולה היא בנוגע ללוח אם:
האם לקנות לוח אם gigabyte ga-k8ns במחיר 400 שח ~ ולהמשיך עם כרטיס המסך ATI 9200
או לוח אם 754 עם תכונות דומות, אך עם כרטיס מסך משולב (מחיר!) בטכנולוגיית PCI-EXPRESS ? - אם בכלל יש דבר כזה
המלצותכם?
משולב כגון 6100 (כמו בלוח ASRock K8NF4G) יהיה יותר חזק מה 9200
וגם יתן לך אופציה לכרטיס מסך PCI-Express בעתיד
החסרון היחיד שהוא ייקח לך זכרון מהזכרון הראשי
אז ראיתי לוחות אם המשלובים מסוג 6100, אבל כולם עם 2 חריצים לזכרון. זה מספיק?! לא קצת מחשיד
אם מתחשבים בזה שמעבדים בסוקט 754 לא תומכים ביותר מ-2 סטיקים של זכרון זה לא ממש מפתיע
סוף דבר :)
אז אחרי הכל, קניתי:
AMD ATHLON 64 3200+
לוח אם של ASUS A8N-VM עם כרטיס מובנה כדי שאוכל לשדרג בעתיד לכרטיס מסך PCI-E
ספק כוח חדש (אמרתם, אז אמרתם)
אני מקווה שהלוח DUAL יפצה על העובדה שכרטיס המסך " יגנוב" זכרון
ושוב...תודה רבה חברים
כל עוד אין לך לפחות 512MB זכרון שום דבר לא יפצה על הגניבה של הכרטיס מסך
דווקא יש לי 256*2
אבל המהירות רק 266
נקווה שיהיה בסדר, כרגע המחשב מגיב מהר, נראה כשאפעיל איזו תוכנת מולטימדיה.
