מחשב שדלוק 24/7 - והארד דיסק שלא מתאים לעבודה שכזאת ... תעזרו לי !!
לפני כשובעיים נדפק לי הארד דיסק 20 ג'יגה של WD שעבד כ - 3 ...
באותו יום הלכתי לחנות שממנה קניתי אותו ... למזלי זה היה השבוע האחרון לאחריות .. והחלפתי אותו בתוספת קטנה ל - Seagate ברקודה 40 ג'יגה 7200 ר.פ.מ
הברקודה עבד יפה .. שבועיים (בדיוק) ... וביום בהיר אחד ... פתאום השתגע ! מסכים כחולים של Hard Disk Failed הוא לא נותן לי לפרמט... פשוט משוגע !
היום בבוקר הלכתי לחנות אם ההארד דיסק ... וצעקתי אליהם .. מה זה ? מה זה צריך להיות ... שזה פשוט בושה לשבח ככה את ההארד דיסק בעת הקניה .. ואחר כך אני צריך לגלות על בשרי (וחומרתי) שההארד דיסק שווה לתחת ...
ביקשתי תחליף מידי .... כי אני לא מתכוון לחכות חודש עד שיגיע חדש מהחברה ...
הם שאלו אותי מה עשיתי אם ההארד דיסק ... אז אמרתי ... שהמחשב שלי דלוק 24/7 ביום אני משחק וגולש .. ובלילה מוריד קבצים
ואז התגובה הייתה אחידה ... זה היה ככה:" אאאאאאאאההההההההההההההההה.................."
הם התחילו לזבל לי תסכל .. שזה לא הארד דיסק לצרכים האלה .. וזה ביתי (מי שישמע אני תעשיה) ...
בתור תחליף (לפחות לחג) שיהיה לי משהו .. הם נתנו לי הארד דיסק (שלפי מה שהם אמרו לי הוא מתאים לצרכים שלי והוא סוס עבודה)
WD 40G 5600 RPM ..... האם הוא יחזיק מעמד ? שלא ידפק לי עוד שבועיים ? וגם לא עוד הרבה זמן ? אני צריך משהו עמיד !
הם אמרו לי לבדוק אותו ... ורציתי לדעת אם זה יותר טוב מהברקודה ... הם אמרו שאם אני יחליט להשאר איתו הם יחזירו לי את ההפרש במחיר
אז מה אתם אומרים ???
לפחות יצא לי משהו טוב מזה ... פיצו אותי בהיטסינק + מאוורר + משחה טרמית (והתכנאי מרך אותה טוב ויפה) בחינם ...
בילבולו לך את השכל.
אני עובד עם הסיגייט בצורה אינטנסיבית בלי לעשות ריסט ימים על שבועות, לא אמורה להיות בעיה.
זה לא IBM.
אז איך אתה מסביר את זה ???
יכול להיות שהגירסה הספציפית שנתנו לי הייתה דפוקה ??
אתה ממליץ לי להתקין את ה - WD ?
או להישאר בנתיים אם 2 ג'יגה ... ולחכות עד אחרי החג (ועוד קצת) לברקודה ?
תראה, תמיד יכול לצאת הארד דיסק דפוק מהמפעל, אבל אין בעיות בסדרה הסציפית הזאת.
בנוגע למה שאתה עובד איתו בנתיים, זה יותר תלוי בך, אבל ברגע שאתה יכול, תקח את הברקודה.
הארד דיסק בהחלט אמין.
לא היתה לסיגייט שום סיבה למות, כנראה שהוא היה פגום ולא הייתי מסיק מסקנות לגבי סיגייט באופן כללי.
לדיסק 5400 סל"ד יהיה אורך חיים גדול יותר אם הוא יוצר באותה איכות התחלתית כמו כונן 7200.
בתור כונן אחסון אפשר לשקול כונן 5400.
אם אתה מחפש אמינות יש סקזי 7200 ו 10000 סל"ד עם 5 שנים אחריות אבל המחיר לא שווה את זה.
יותר זול לקנות בקר RAID ולעשות RAID1 או 5 עם כונני IDE.
גם יותר נפח וגם יותר זול.
<צונזר, כול שאלה תשאל על גבי הפורום.>
אתה ממש תותח בתחום .. ויש לי כמה שאלות קטנות
תודה לך ;)
אחי אם אתה יכול צור איתי קשר באי סי קיו 155324463
תודה לך ;)
כול שאלה שיש לך, תשאל על גבי הפורום.
תראה אני עובד אם אותו הרד דיסק כמו שלך רק בגודל של 60 GB והמחשב שלי דלוק לפעמים גם שבוע רצוף וההארד דיסק עובד כמו תותח כבר חצי שנה....וימשיך כך.
הרגו אותי מצחוק...... איזה זיבולי שכל. SEAGATE לא מתאים לצרכים האלה אבל WD (נחשבים הרבה פחות) כן?????
חחחחחחחחחחחח...... אין כזה דבר "מתאים לצרכים" שניהם אותו הדבר הסיגייט אפילו נחשב יותר טוב. איזה שטויות..... לפחות שהיו אומרים האמת, שיש מקרים שזה נדפק מה לעשות.
ואל תצעק עליהם שSEAGATE כי SEAGATE ידועים בתור הכי אמינים, קורה כמו תמיד שיש גם בעיות איתם. זה לא אשמת החנות שהדיסק נדפק זאת אשמת החברה.
אם כבר צועק על החנות תצעק עליהם על זה שהם שיקרו לך ואמרו שSEAGATE זה לא לצרכים האלה כי זה סתם תירוץ.
לא קיים שום דיסק (IDE או סקזי) שיכול להתחייב לפעולה רציפה 24/7 במשך אפילו חודש ללא תקלה.
דיסקים תמיד יתקלקלו באחוזים מסוימים ואין מה לעשות נגד זה, הפתרון היחידי לשימושים שבאמת דורשים רמה של אמינות כזו הוא מערך RAID 1 או 5 ובנוסף גיבויים על מדיה נוספת כמו CDR או DVDR או טייפים שנשמרים פיזית במקום אחר.
אין 100% בחיים וכונן קשיח יכול להתקלקל, אין טעם להתרגש מהענין.
החנות לא לגמרי לא צודקת כי שום דיסק IDE לא נועד לעבוד 24/7, אנחנו יודעים מנסיון שהם יכולים אבל אם נקח כמות רצינית של כוננים כאילו ונעביד אותם 24/7 הרי מדי פעם אחד יתקלקל.
אם עד סוף ה 3 שנים אחריות 95-99 % מהם עדיין עובדים זה מקובל, אם בדיוק שלך הוא מאילו שהתקלקלו זה לא נעים.
