פורסם 2006 בפברואר 920 שנים היה לי מחשב ישן P4 1.3Ghz שעבד, ונתתי אותו למישהי מתנה, פעם ראשונה שהיא חיברה אותו הוא עבד אבל עכשיו הוא לא, המוניטור לא נידלק, לקחתי את המחשב בחזרה אלי, ונכון, המוניטור יושן לא רוצה להידלק. ניסיתי לפתוח, הכל נראה בסדר, הספק עובד, המחשב נדלק ויש תאורת לד של הדיסק הקשיח. טוב, ניסיתי להחליף כרטיס מסך, גם כן, כלום, המוניטור לא רוצה להידלק, מה עוד יכול להיות (האישה אמרה שהיא ניקתה אבק במחשב, אין לי מושג עם מה, יכול להיות שהיא קיצרה את לוח האם או את ה AGP?).פתוח להצעות.
פורסם 2006 בפברואר 920 שנים כמה הצעות:בדוק בעצמך בתוך הכונן שהכל מחובר כראוי (זכרונות כרטיסים וכ'ו...)נסה להחליף מסך אחר (לא ניראה שזה יעזור ממש אבל שווה לנסות)חבר רמקול ליציאה של הסאונד מהמחשב ובדוק אם שומעים את צליל ההפעלה של הווינדווסתוציא את הזכרונות ותבדוק אם הלוח מבחין שהם לא מחוברים (בשביל לבדוק אם הלוח תקין בחלקו)בדוק שהג'אמפר של איפוס הביוס במקומו (אם קיים)
פורסם 2006 בפברואר 1020 שנים מחבר טוב ניסיתי את הדברים הבאים:-החלפתי ספק כח (למרות שהספק הישן שם הוציא מתחים כמו שצריך), לא עזר.-החלפתי כרטיס מסך, לא עוזר.-מאחר וזה לוח אם ישן והזכרונות שם הם RDRAM, החלפתי את זוג ה 128MB שישבו בסלוטים הראשונים בזוג של ה 256MB שישבו בסלוטים השניים, גם כן, כלום.הוצאתי לגמרי את הזכרונות, וישנם צפצופים (זה אומר שהלוח אם תקין, הוא מגלה שאין זכרונות).... לוח האם וכרטיס המסך עובדים btw.- מוניטור אין לי מה להחליף כי שלי עובד (אני משתמש בו כרגע עם המפרט שלי).ניסיתי גם לאפס ביוס.הדבר היחידי שנשאר זה שהזכרונות נדפקו, אלא אם יש למישהו רעיון אחר.עריכה:אני יכול לדעת שהווינדוס לא עולה, כי איך שאני מדליק את המחשב, נורית הדיסק הקשיח נדלקת קבוע למשך כמה שניות, אין צפצוף של הביוס (פוסט), והלד נכבה.
