CPU חם מדי תעזרו בבקשה
שלום אני יודע שיש המלצות ומדריכים איך לקרר אבל זה פשוט ממש מוגזם הטמפ אצלי אז אני לא יודע איזה בדיוק
דרך קירור לבחור בבקשה תמליצו לי מה הכי טוב פה האם רק לנקות אותו יעזור או שצריך גם מאוורר נוסף או מה צריך??
וא.....
איזה חום...
88 מעלות... יש לך אינטל?
אם כן נסה לרענן את המשחה הטרמית ולסדר חוטים במארז
אם זה לא עוזר קנה קירור חדש שיהיה טוב יותר מהקירור שלך
שאני מנחש שהוא סטוק.
ב88 כל מעבד מכבה את עצמו
החיישנים מזייפים
תנסה לבדוק עם תוכנה אחרת כמו speed fan
כמו שאמר ידידי המלומד giloman, הטמפ נשמעת מפוברקת.
איזה מעבד יש לך, ובעיקר איזה לוח אם (יצרן + דגם), אם כבר בודקים טמפ בוינדוס, עדיף להשתמש בתוכנה של היצרן.
תנסה לבדוק טמפ בביוס.
אגב, אם אתה באמת מפחד, אתה מוזמן לפתוח את המארז, לראות אם המאורר שעל המעבד מסתובב, לגעת בהיטסינק (לבדוק עם האצבע אם הוא חם), ולבדוק אם גוף הקירור יושב טוב על המעבד.
בהצלחה (:
*ולנקות את המחשב*
WTF ?!?!?
על בליינד פרסקוט :lol:
איזה לוח יש לך ?!
אם גיגה בייט תוריד EasyTuner...
אם אסוס תודיד AIbooster...
ותבדוק בתוכנות האלה..
:xyxthumbs:
יש לו מעבד אינטל ולוח אם של אינטל אפשר לראות בתמונה שהוא הביא
ואללה, לא שמתי לב :-\...
אז יש לך בדיסק של הלוח אם תוכנה של אינטל לא יודע איך קוראים לה... מש'ו Monitor...
:xyxthumbs:
תוריד את התוכנה ===> INTEL ACTIVE MONITOR
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
איוווה לזאת התכוונתי... יש לו אותה בדיסק של הלוח אחי...
אם יש לי את התוכנה שלוח משנת 99-98 אז חייב להיות לו...
:xyxthumbs:
תשנן משחה טרמית זה יוריד את זה משמועותית .
תרענן*
חחחח איזה שנון אתה אחי... יא סטלן !!
:xyxthumbs:
יש מצב שהסרת את הקירור מהמעבד ולא שמת מספיק משחה טרמית? אם זה לא הסיפור והמחשב שלך יחסית סגור תראה תבוא למאוור של המעבד תראה הוא בטח סתום באבק (מקרה אירוני כל מחשב שאני מסדר כמעט יש לו את הבעיה הזאת שהוא מתכבה בגלל שהוא סתום) אז תשחרר אם קיסם שיניים קצת את השורות האלה ותבוא אם פן על קורתביא ניקוי למחשב ומקווה שזה יעזור לך
מה גם כדאי לך לגעת בצלע קירור לבדוק עם זה באמת 80 מעלות ואם זה ככה אתה תרגיש יכול להיות הלך לך החיישן או שיש לו בעיה שעידכון ביוס יסדר
מקווה שעזרתי
יום טוב.
תודה אני אנסה לנקות... ובמקום משחה תרמית אפשר לשים תספריי הזה שיש במכוניות נגד חלודה או משו כזה?
ואיפה בלוח? איך אני מוצא תתוכנה?
תבדוק בביוס...
שזה גם במאמץ חלקי !
ותחזיר תשובה
