פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר מדוע לא?ריבוי מעבדים שהיה פעם נחלתם של שרתים בלבד , נמצא היום ב Mainstream ככפולי ליבה (וכנראה ב 2007 נראה גם מרובעי ליבה).
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים ריבוי ליבות דווקא לא דוגמא טובה לטכנולוגיה שעברה מהשרתים לביתייםב AMD למשל זה היה קודם בשרתים ומעט אחרי בביתייםבאינטל לעומת זאת זה היה קודם בביתיים ורק לאחר הרבה זמן בשרתים
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים מחבר למה אתה נותן דוגמאות רק מ AMD ו INTEL?ריבוי מעבדים קיים זמן רב במערכות מבוססות ALPHA CPU ובשרתי IBM לדוגמא.
פורסם 2006 בפברואר 1320 שנים הטכנולוגיות שאתה מדבר עליהן מיותרות לצרכנים ולא משתלמות מבחינת עלויות פיתוח לחברות שמפתחות את השבבים שיושבים בלוחות ביתייםלמשל לוח עם יותר מ-2 ערוצי זכרון (בהנחה שיש בקר זכרון תומך) ידרוש PCB מורכב ביותר, שיקפיץ בצורה קיצונית את המחיר שלו, הרבה מעבר ליכולת של הצרכן הממוצעגם SCSI - דיסקים ב-10/15K RPM עולים הרבה כסף גם ליצרנים, ובשביל הבודדים שמשום מה זקוקים לדיסקים כאלה יש כרטיסי PCI-X מתאימים (אפילו כרטיסי PCI הם עניין נדיר מחוסר עניין ותועלת בפיתוח שלהם)לא סתם הטכנולוגיות הללו לא מגיעות ולא יגיעו ל-PC, הם מיותרות לחלוטין בסביבה הביתית.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים אתם קצת סוטים מהנושא לפי דעתי ההמלצה הזאת על תמיכה ב ECC היא די תמוהה זה כמו ההוא שאמר בעמוד הראשון שנצטרץ ללבוש חליפה חסינת אש כי המיכל של האוטו מתפוצץ כל רגע (דרך אגב נקרעתי מצחוק :lol:) זה כאילו היא אומר לך שהמוצר שלה יגיע עם בעיות אז כדאי שתקנה זכרון שיוריד את כמות הבעיות (די מזכיר את ATI)
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים עוד פעם טעות בהבנה - מה קשור "זה כאילו אומר לך שהמוצר שלה יגיע עם בעיות אז כדאי שתקנה זכרון שיוריד את כמות הבעיות"??איך זכרון יכול להפחית בעיות במערכת הפעלה?? שום זכרון לא יכול למנוע תקלות הנובעות ממערכת ההפעלה,מטרת הECC זה לא להוריד את כמות הבעיות בזכרון אלא למנוע מראש בעיות איתו, ובמידה שיהיו כאלה אתה מייד תדע שזה מהזכרון ותחליף אותו לפני שזה ידפוק לך את הקבצים בדיסק הקשיח ואת המערכת הפעלה.על כן ההמלצה פורסמה כנראה ע"מ להפחית את מספר המחשבים שיזדקקו ל"פירמוט" עקב מערכת הפעלה שנדפקה בעקבות כשל בזכרון.
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים תחשבו על זה כעל המלצה לשים שמן איכותי יותר במנועמיקרוסופט אומרת המוצר יגיע עם מינימום בעיות, לכן כדי שישאר כך לאורך זמן, שימו זיכרון שיפחית את "בלאי" המערכת
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים בכל מקרה אני לא חושב שזה יקרהאיזה גימר ישים שכרונות כאלה במחשב שלו??קודם כל הם יקרים מאודודבר שני אין דגמים שמתאימים לגימרים כי הם פשוט לא מיוצרים עם יעוד למשחקים
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים חבר של ביל גיטס נתקע עם סטוק של זיכרונות ecc,אז אתם יודעים!!!!,ביל עוזר לו להיפתר מהסחורה,חחחחחחחחחחח זה בצחוק,אבל לצערי בכול צחוק יש קצת אמת
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים טלאין דבר כזה זכרונות שמיועדים למשחקיםזכרון הוא זכרון הוא זכרוןיש זכרונות טובים לאוברקלוק ויש זכרונות טובים ליציבות (לדוג' ECC)
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים אני יודע שאין דבר כזה זכרון מיוחד למשחקים אבל אתה הבנת למה התכוונתי לא צריך לתפוס אותי במילה :-[
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים זכרון ECC הוא לא "לט טוב למשחקים"אלא הוא יציב יותר ולכן יותר טוב מכל זכרון אחר (אולי לא בביצועים, אבל בהחלט ביציבות)
פורסם 2006 בפברואר 1420 שנים הוא התכוון שאין גירסאות ECC לזיכרונות עם הביצועים הגבוהים כמו הזיכרונות של קורסייר, מכיוון שECC נפוץ בדרך כלל רק בשרתים שבהם ביצועי הOC של זיכורנות לא חשובים במיוחד
