מיקרוסופט ממליצה להשתמש בזיכרונות עם ECC עבור Windows Vista
ההערכה היא ש Windows Vista תצא לפני 1.12.2006 .
מיקרוסופט תעודד שימוש ב ECC Memory (יותר יציבות) ל Windows Vista .
נכון להיום בזכרונות עם ECC משתמשים בעיקר בשרתים.
למאמר :
http://www.tgdaily.com/2006/02/06/ecc_for_vista/
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
טוב לדעת שוויסטה הולכת לרסק תעמרכת כול שני וחמישי אז כדאי שהיו זכרונות טובים עם גיבוי אחלה רעיון !
זה כמו לבנות אותו ולמכור אותו עם המלצה לנהוג עם חליפת חסינה אש כי אנחנו רוצים שתצא מהאוטו בחיים, בגלל שיש בעיה עם המכל דלק שמתפוצץ כול התנעה
ECC לא נותן לך הגנות, אבל הוא מקטין את מספר השגיאות שהזיכרון יצור
השימוש בECC בשרתים הוא בגלל שכמות הזיכרון שצורכים שמה מתחילה ב2 גיגה ויכולה להגמר ב8, לכן הסיכוי גודל השיגאות שמה גדול ויכול לגמור באמת לבעיות.
לפי דעתי הם ממצלים על זיכרון ECC בגלל הכמות המינימלית שתצרך המערכת, השמועות אומרות שהמערכת תתחיל מ-512 בגירסת ה-32 ביט ומ-1 גיגה לגירסת ה-64 ביט.
למה לפי הזכור לי זיכרונות כאלו עולים הון עתק :( בכל אופן זו רק המלצה מה זה כל-כך משנה...
המפתחים שלהם אמרו גם שיהיה שילוב של עיבוד עם הכרטיס הגרפי (כאשר מדובר ב PCI-Express) מה שנשמע לי נחמד מאד.
למאמר :
:) נראה לי שאחכה ל SP8
השימוש ב ECC לא נועד למנוע או לתקן שגיאות של מערכת הפעלה. אין זכרון שיכול לעשות דבר כזה, וזה גם לא הגיוני.
הסיבה ההגיונית להמלצה הזו של מיקרוסופט היא שזכרון כיום הוא הרכיב שבממוצע היום גורם להכי הרבה תקלות.
בנוסף לכך גם קשה יחסית לעלות על תקלה בזכרון למי שלא מתמצא - והופ - אוטומטית מאשימים את מערכת ההפעלה. מסך כחול #@# $#@ של מיקרוסופט.
הם מנסים לנטרל את הגורם הזה.
אני מקווה שהשמועות לא נכונות
בכל מקרה, זה בטח יהיה תלוי במאפיינים הגרפים שנבחור לעבוד איתם. כמו ב -XP....
אחי..קרעת אותי מצחוק.. :lol: :lol: :lol:.
בכל מקרה עוד יהיו מיליון באגים ובטח נצטרך להחליף מחשב..חחחחחחח
ההמלצה של מיקרוסופט תביא ליצור לוחות אם שתומכים בזכרונות ECC לא רק לשרתים.
אני מברך על ההכרזה , כי זה לדעתי מעיד על כך ש Microsotf שמים דגש לא קטן בנוגע ליציבות המערכת הבאה.
מקווה שהלוחות הבאים ה"עממיים" יתמכו גם בכונני SCSI וגם
ב Triple channel לזכרונות.
בקשר ל ECC יש את זה כבר בלוחות
הבקר זכרון ב A64 תומך ב ECC (לא REG)
הלוחות קצת יותר נדירים
כונני SCSI ו Triple Channel אתה לא תראה
SCSI בגלל שזה פשוט לא נחוץ (אם זה היה נחוץ ראפטור היה המוצר החם של השנה)
Triple Channel פשוט כי אין טכנולוגיה כזאת
1)כונני SCSI נותנים יתרון ב Multitasking ע"פ הרפטור ,חוץ מזה שהם מגיעים עד 15000rpm (הרפטור 10000rpm)
2) לא רק שקיים Triple Channel אלא שלדוגמא בכרטיס מסך X850 יש :
Quad-channel memory interface(ערוץ זכרון מרובע) תוכל לראות זאת כאן:
http://www.ati.com/products/radeonx850/specs.html
אתה מדבר על GDDR או על DDR? תחליט
לא כל אופציה שקיימת בזכרון של כרטיסי מסך קיימת בזכרון רגיל
לגבי כונני SCSI, הראפטור אמור להיות מדד לרמת הצלחה של SCSI אם יהיה משווק ל MainStream (ד"א זה כבר נוסה ולא הצליח בלשון המעטה)
כמובן ש 15K יהיה יותר יקר מ 10K, ואם הראפטורים של היום לא מצליחים מספיק, אז ראפטורים יקרים יותר יצליחו יותר? לדעתי לא
Windows Vista יותר טוב מ-Windows XP2 ?
מה ההבדל?
מתי Windows Vista יצא?
מזה ECC ?
למה Windows Vista תומך דווקא ב ECC ???
Windows Vista זאת הגרסה הבאה של Windows
Vista תצא במהלך 2006
ECC זאת אופציה בזכרונות שהזכרונות שולחים יותר מידע (על תקינות המידע עצמו) בשביל שתהיה אמינות יותר גבוהה מבחינת המידע
כשאתה אומר שהיא הגרסה הבאה של Windows
אתה בטח מתכוון שהיא תהיה יותר טובה מכל ה Windows שיצא עד היום, <נכון?
אם כן אז במה היא תהיה יותר טובה,
והאם ההבדל יהיה משמעותי?
הזכרון הזה : http://hwzone.co.il/archive/1138103220/58386/
עם ECC ???
אני מתכוון ל GEIL
