אחרי oc בבדיקה בתוכנה SP2004 מופיע הדבר הבאה
Type: Blend - stress CPU and RAM Min: 8 Max: 4096 InPlace: No Mem: 415 Time: 15
CPU: 2450MHz FSB: 201MHz [204MHz x 12.0 est.]
09/02/2006 13:52 Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using 1024K FFT length.
FATAL ERROR: Resulting sum was 30236027225003, expected: 30236028272885.62
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 5 minutes 14 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
09/02/2006 13:59 Beginning a continuous self-test to check your computer.
FATAL ERROR: Resulting sum was 2.178613299411633e+016, expected: 2.17861329935923e+016
Torture Test ran 0 minutes 50 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
[attachment deleted by admin]
והשאלה שלך היא ?!
:xyxthumbs:
יפה וו-
המחשב שלך לא יציב
עדיף שתבדוק עם תוכנה אחרת יציבות כמו:
s&m
super pi 16mb
ואז תדע עם המערכת יציבה או לא
איך אני ידע בתוכנה Super_Pi שהמערכת יציבה ?
תריץ בדיקה של 16mb ועם המערכת קורסת אז המערכת לא יציבה
טוב תודה
אולי אני יעלה את התיזמונים של הזיכרון זה יעזור קצת זה עכשיו על 3.3.3.7 זה היה על 3.4.3.8
הזיכרונות של MICRON ועם עובדים על 245 מגההרץ שזה יחסית הרבה בשביל כאלה זיכרונות
אהה עוד משהו
מזאת אומרת
hyper transport clock כי אני יודע ב754 זה צריך להיות 800 וב939 זה 1000 ועכשיו זה עלה ל980 מה ההבדל בניהם ?
גם בסופר פאי זה עושה שגיאה
אז המערכת לא יציבה...
תוריד מחלקי זיכרונות ותנסה גם להעלות מתח לליבה
השגיאה שהוא ציין זה לא עקב חוסר יציבות !!
תוריד את התוכנה מחדש !!
אם המעכרת לא יציבה היא פשוט תקרוס, רסט..
:xyxthumbs:
מה אתה אומר...
השגיאה אומרת שהמערכת לא יציבה.
תפסיק לבלבל לו את המוח אם אין לך מושג.
איך אתה מסביר שעובר לי S&M אחרי 8 שעות לא נופל ובסופר פי איי גם לי זה קורה אחרי 4-5 לופים ?!
:xyxthumbs:
אני אומר שזה פשוט לא אומר כלום.
SuperPI עושה חישובים, S&M מאמץ את המעבד.
אם המעבד טועה בחישוב סימן שהוא לא יציב.
אז בוא נסביר לך !!
כל תוכנות היציבות עוברות לי כמה שעות טובות...
Super Pi רשמה לי את אותה הודעה אחרי 4-5 לופים ב16MB...
מחקתי אותה, הורדתי עוד פעם ו-וואלה !!!
עבר יפה מאוד !!
:xyxthumbs:
