בעיה אחרי OC למעבד
שלום
תשמעו אחרי שאני עושה OC למעבד הוא לפעמים נתקעה לי במסך הזה שצריך ללחוץ DELETE כדי להיכנס לBIOS הוא רושם לי שאני בקולק של 225 וזהו
ושהמעבד עבר OC(משהו כזה)
זה אומר שהOC לא יצליח?
אם לא אך אני פותר את זה
כי לפני זה שעיתי בדיקה עם S&M והיא יצא תקינה!
אם הוא ניתקע שם וזה קורה רק אחרי OC זה אומר שהוא ממש לא יציב...
קפצתה מ 200 ל 225 ?
לא למה
ואם זה לא יציב אז למה התוכנה S&M הוא אומר שהכול בסדר?
לא שמתי לב שאמרתה שזה עבר S&M...
זה קורה במהירויות סתוק ?
זה קורה ב OC ממש נמוך ? (205/210 HTT)
כמה זמן הפעלת את הS&M ?!
לפמעים תלות נמצאות אחרי כמה שעות טובות !!
אולי הטמפ' מגבילה אותך !!
תנסה להוריד מחלק\HTT !!!
:xyxthumbs:
הורדתי מחלק זיכרונות
איפו אני קובעה את הזמן שיעבוד S&M
במהירות סטוק זה עובד בסדר
הטמפ במעמץ היא 35!
במהירות נמוכה לא יודע
אתה פשוט לא מספיק אותו !!
או שיש לך את הגרסא שנגמרת אחרי זמן מסוים ?!
:xyxthumbs:
זה מריץ מספר בדיקות
אחרי כול בדיקה הוא רושם לי עם זה עבר או לא
הבנתי...
תוריד את גרסאת ה0.3.2...
:xyxthumbs:
אולי לא מספיק מתח?? ::)
היה לי בעיה כזאת כשניסיתי לעשות OC למחשב של דודה שלי ובגלל שהוא אינטל לא הבנתי את ההגדרות בלוח אם ועשיתי לו OC מ2.4 ל-3.2
בטעות ולא העלתי מתח והמחשב לא עלה אפילו לביוס אז תנסה לעלות מתח
גם יכול להיות !!
:xyxthumbs:
