פורסם 2006 בפברואר 620 שנים אני רוצה לחבר את המעגל ל 12 v אפשרי?למה יש לי בסכמה שני v+ זה מקור מתח אחד אז אני מחבר את שני החוטים לאותו מקור מתחועוד משהו אני יכול לשים במקום הלדים הרגילים לדים ub אדומים כחולים וירוקיםואתם יכולים לתת לי רשימה של הרכיבים כי אני אישית לא ממש מבין מה רשום שם תנו לי רשימה ברורה של הרכיבים (לפני שאתם אומרים מה לא ברור ברשימה שלהם אז אני מתכוון לרשימה שמה שאפשר לכתוב בעברית שהיה בעברית) שאני יכנס לחנות יראה למוכר את הרשימה והוא יביא לי חלק חלקואני רוצה לחבר את הכל על מטרצה איזה גודל של מטרצה אני צריך פה בערךוכמה החלקים יכולים לעלות כולל הלדים ub (פחות או יותר)תודה רבה לעוזרים
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים אתה יכול לחבר את שני ה-V+ לאותו מקור מתח (פשוט אחד נועד להניע את השבב והשני נועד להניע את הלדים).והשמות של הרכיבים הם בסדר כמו שהם באנגלית - תדפיס את זה ותלך עם הרשימה לכל חנות אלקטרוניקה ותקנה את הרכיבים המוכר ידע על איזה רכיבים מדובר גם (ביחוד) אם זה יהיה באנגלית.ועד כמה שאני רואה אין כל בעיה לחבר UB LED.
פורסם 2006 בפברואר 720 שנים שים לב ל Notes למטה: 1. V+ can be anywhere from 3V to 20V. 2. The input is designed for standard audio line voltage (1V P-P) and has a maximum input voltage of 1.3V. 3. Pin 9 can be disconnected from ground to make the circuit use a moving dot display instead of a bar graph display. אפשר לחבר ל 12V (אפשר בין 3V ל 20V) צריך לחבר את שני ה +V ביחד ל 12V אם תנתק את פין 9 רק נקודה תזוז ולא פס בלדים, כלומא לד אחד ידלק במקום כמה (כדאי לנסות או לחבר שם מפסק כדי שתהיה לך שליטה על האפקט הזה). היות ויש רק 3 רכיבים נוספים על הלוח אתה צריך מטריצה שתסדר לך יפה את הלדים בשורה ותכלול את הרכיב (תראה בחנות) לא הרבה יותר גדולה. תדפיס את זה ותלך עם הרשימה לכל חנות אלקטרוניקה ותקנה את הרכיבים המוכר ידע על איזה רכיבים מדובר גם (ביחוד) אם זה יהיה באנגלית.
