מפרט לפני קניה-עד 9K - כמה שפחות יותר טוב...
שלום לכם...
אחשלי הכין בערך מפרט :P
לוח אם:
ASUS P5WD2
מעבד:
Intel Pentium D 930 DC 3GHZ 2X2MB CACHE
זיכרונות:
CORSAIR 2048MB 533MHZ DDR2 VALUE KIT
הרד דיסק:
WD 74G 10000RPM SATA
WD2500JS כלומר 250G 7200RPM 8MB CACHE
כרטיס מסך:
RADEON X300 HM
קירור למעבד:
THERMALTAKE BIG THYFON...
יש לי חשדות לגבי הלוח אם...
אכשיו אני מודאג גם לגבי ה SATA וכל זה...
יש לי HD שונים... האם הם יתאימו ללוח אם?
אל תשאלו למה אינטל...
האם הקירור טוב??
תודה ;)
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
אתה צריך להיות מודאג יותר מהכ.מסך הזה... אולי יותר משתלם לך לקחת לוח עם מאיץ גרפי ONBOARD...
just what i was about to say... you could take 1gb ram and take graphic card instead
שחכתי לציין!!!
אחשלי עורך מוזיקה!!! לא צריך משחקים בכלל!!!
מה הבעיה בכרטיס המסך?
לדעתי הכי טוב בכדי להציג תמונה...
אנ מודאג יותר מלוח האם...
הגירסה זאת גם לוקחת ממשאבים מהזיכרון הפנימי וגם עולה יותר כסף
אז עדיף לוח עם VGA ONBOARD
תוכל להמליץ לי על לוח אם עם כרטיס מובנה שמתאים למערכת?
חשוב לציין שיש מסך LCD...
מה התקציב שנתת במפרט הקודם ל כ.מסך + הלוח?
אין תקציב... אפשר כל דבר- כמה שיותר זול יותר טוב!
*הוא לא צריך כרטיס מסך למשחקים בכלל!!! רק כדי להציג תמונה! אני חושב שהכרטיס מתאים מאוד!
תתיחסו לשאלות שיותר חשובות לי...
האם 2 ההרד דיסקים יעבדו ביחד כ RAID? וזה יהיה תואם ללוח האם?
תודה אחים שלי :D :D :D :D
תרד לD920 ותעלה בכרטיס המסך ל6600 על גירסאותיו - גם אם עוד חצי שנה הוא ירצה להריץ משהו שהוא יוכל.
הלוח מצוין צריך להיות...
לא לקחת כרטיס קול - כבר יש לו?
אבל חוץ מזה המחשב בסדר. רק תתקנה ספק ומארז איכותיים!
הלוח עצמו טוב מאוד יש אחלה ביקורות עליו...
יש גם את הלוח הזה: AW8 (955X) S775, Dual DDR2, GBL+HEATPIPE של ABIT טיפה יותר זול...
אני לא רואה שום סיבה שמערך RAID לא יעבוד על הלוח הנ"ל...
לפי דעתי קח כ.מסך שהוא לא HM או TC בגירסאות אינוידיה באותו תקציב...
הוא לא משחק בכלל, ואם מתחשק לו לפעמים-אז בשביל זה יש את המחשב שלי :)
תוכלו להמליץ לי בבקשה על מארז וספק איכותיים?
תודה :)
תודה :)
HM זה אותו כרטיס רק עם איזה שבב או משהו שגורם לו להשתנש בזיכרון של המחשב וזה גרוע ובגלל זה הוא המליץ לך לקחת את אותו כרטיס רק לא HM
מארז
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU
ספק
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm
אבל X300 רגיל עולה יותר...
הוא בכלל לא מעוניין במשחקים... הוא היה נשאר עם ה FX5200 שלו מהמחשב הישן אם הוא לא היה AGP...
המארז זול!!! יש משהו יותר טוב?
:xyxthumbs:
3DGOD
תערוך בבקשה את הכותרת כך שתכיל את התקציב
זה שהוא זול אומר משהו? זה מארז מעולה יש גם כמה מארזים של ANTEC כמו ה SUPER LANBOY שעולים יותר
אם הוא זול וטוב אז תקנה אותו וכרטיס מסך שהוא לא HM ההפרש לא עובר את ה 100 שח זה בטוח
