הותקןן BigTyphoon 0 - מאז יש בעיות איטיות מחשב, הוינדוס קופא, המעבד מתאמץ יותר.
התקינו לי שלשום את TtBigTyphoon ומאז המחשב עושה בעיות.
בעיות איטיות קפיאות וכו'.
המעבד
AMD Athlon 64 3000 Vience
המחשב לי במאמץ והשימוש שזה מראה לי שהוא משתמש הוא 60+
איך אני בודק את הטמפ' שלו , יש לי את SppedFan
אם יותר עריף Everest אפשר קישור?
אם הקירור לא הותקן כמו שצריך מה אנ יצ ריך לעשות?
http://www.lavalys.com/
קודם תבדוק טמפרטורות.
כולן אותו הדבר?
כולן בודקות אין הבדל בין 2 הגרסאות שיש שם?
מבחינת טמפרטורות אין הבדל בגירסאות.
לא משנה מה.. אגב בביוס בדקת?
תבדוק עם SmartGuardian שמצורף ללוח
אם הוא גם מראה טמפ' כזאת הגוף קירור לא הותקן נכון
ליאור על איזה טמפרטורה אתה מדבר? הוא לא ציין טמפרטורה......
בשביל זה הוא ביקש תוכנה... ה-60+ זה על כמה עובד המאוורר.......
איפה אני מוצא את התוכנה הזאתי
הלוח שלי מצוין במפרט.
השניייה קרס לי המחשב והופיע מסך כחול:
KERNEL_DATA_IMPAGE_ERROR
win32K.sys
אממ.. זאת בעיה בליבה של מערכת ההפעלה(kernel) , זה קשור בכלל למאוורר?
מי הרכיב לך את המאוורר?
אולי המעבד לא יושב טוב\פין... משהו... ממליץ להוריד את המאוורר או לחילופין לפנות לזה שהרכיב.. לראות שהכל סדר..
חנות. טכנאים.
אין דרך שאני אוכל לבדוק?
זה די דחוף לא המחשב נהיה איטי בהדרגתיות
אני הייתי פשוט מחזיר לחנות ולא עושה כלום... שלא יגידו אחר כך אתה עשית נזק....
הם הרכיבו?!?! שישברו את הראש! מה אם הם פגעו במעבד...?
צודק
אבל זה סיפור לא יהייה לי מחשב כמה ימים חחח
מה עדיף? כמה ימים? או שיפילו עלייך נזק של מעבד?
למרות שאני לא בטוח כל כך שזה מעבד, אולי פשוט ההרכבה לא טובה אבל שוב לא הייתי לוקח סיכון.
אוקיי מחר המחשב יגיע עליהם
מה בקשר למה שרשמתי שקרה לי במינידאמפ
מה אני עושה עם זה?
שיבדקו את המעבד\מאוורר אחר כך נפנה לבעית הווינדוס אם היא תשאר זה כבר לא ממש משהו שאתה צריך להיות מודאג ממנו כרגע.
אגב בדקת טמפרטורות?
