צריך מפרט למחשב בסיסי עד 2500 ¤
שלום, בפעם האחרונה שביקשתי מפרט עזרו לי פה מאוד ואני בא לפה פעם נוספת להתייעץ בקשר למפרט לקרובי משפחה שלי.
אני צריך הצעות למפרט למחשב בסיסי
שישמש בעיקר ל -
- תוכנות צ'אט (מסנג'ר, ICQ, סקייפ)
- גלישה
- הורדת ושמיעת שירים
- יישומי Office
לא צריך מחשב חזק מידי, אני רוצה משהו פשוט לשנתיים.
החלקים שאני צריך :
- לוח אם (עדיף כזה עם כרטיס קול וכרטיס רשת מובנים)
- כרטיס מסך
- מעבד (עדיף AMD)
- צורב
- כונן דיסקים
- כונן דיסקטים
- זכרון 512
- מארז (לא משהו מצועצע)
- כונן קשיח (הנפח יקבע לפי המחיר הכולל, אם יצא יקר מידי אז אני ארצה כונן עם נפח קטן יחסית, אם יצא זול אני יקח עם כונן עם נפח גדול יותר)
אשמח אם תעזרו לי. תודה מראש. :)
היי אחי, זוכר אותי?
הנה מפרט.
Foxconn TLA475R USB Front True Power 300W FSP Case 199.00 ¤ 1 199 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 259.00 ¤ 1 259 ¤
2 7450 AMD Sempron 64 Bit 2800+ Socket 754 Box CPU 487.00 ¤ 1 487 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 49.00 ¤ 1 49 ¤
4 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 365.00 ¤ 1 365 ¤
5 7707 AsRock K8NF4G-SATA2 + VGA Socket 754 Motherboard 387.00 ¤ 1 387 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 290.00 ¤ 1 290 ¤
7 7494 PowerColor Radeon X550 256MB DDR2 128 Bit PCI-E Video Card 470.00 ¤ 1 470 ¤
2506 ¤
www.logicpc.co.il
אפשר להגדיל את ההארדיסק על חשבון הכרטיס מסך.
עוד אפשרות:
DDR-RAM 1024MB 3200 Samsung Original Memory 600.00 ¤ 1
Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 347.00 ¤ 1
Philips PBDV1628G 16x DVD-R/RW+-R/RW 248.00 ¤ 1
Sony/Citizen/Panasonic/Teac 1.44MB 3,5" FDD 49.00 ¤ 1
Compucase-HEC Mini Tower CI-6821 Front USB 300W 275.00 ¤ 1
Computer Assembly 160.00 ¤ 1
סה"כ:2553 ¤
למזומן:2501.94 ¤
www.logicpc.co.il
הלוח כולל כרטיס מובנה Geforce 6100, כרטיס מובנה איכותי שאפשר להריץ איתו טוב משחקים לא כבדים מדי
העדפתי להרכיב במפרט זיכרון 1GB, שיהיה יותר אפקטיבי לשימושים שהזכרת מכרטיס מסך נפרד וזיכרון 512MB (אלא אם כן יש לך מסך LCD עם יציאה ל-DVI שאין בלוח הנ"ל)
עדיף לו כבר לקנות סמפרון ב939:
דגם מחיר כמות
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NMF-9 BULK 520 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X550SE 128MB DDR DVI-I + TV 355 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2770
יש לך סוקט939 עם לוח מבית ג'יגהבייט הנהדרים, מאוורר יחסית יותר שקט על המעבד והכי חשוב - זיכרון שBOSE שכח לשים :lol:
היי אחי, זוכר אותי?
הנה מפרט.
2506 ¤
www.logicpc.co.il
בטח זוכר, איך אפשר לשכוח..תותח ! 8)
תגיד, ההפרש בין צורב DVD לצורב רגיל הוא גדול ?
כי בעקרון אני לא צריך צורב DVD, לא יהיה שימוש באופציה הזאת.
דגם מחיר כמות
סה"כ: ¤ 2770
רשמתי עד 2500 ¤. זה המקסימום, אני לא צריך משהו מתקדם.
האופציה הפשוטה ביותר שהמחשב יעבוד חלק ובלי בעיות.
לא צריך 1GB, לדעתי 512 יספיק וגם זה יותר מידי (במקרה הזה).
ואם הכרטיס מסך המובנה הוא סביר אז אפשר להסתדר איתו, העיקר שלא יהיו בעיות.
בסופו של דבר המסך שאני מחבר הוא מסך CRT פשוט.
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Sempron 2600+ (S-754) 1
450
450
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
K8U (S-754+ULI+AGP+SATA) 1
330
330
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz A-Data CL2.5 1
270
270
כרטיסי מסך? Powercolor כמות
מחיר סה"כ
9550 256MB, TV, DVI 1
380
380
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
מחיר סה"כ
160GB SATA II 7200RPM 8MB 1
495
495
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? DVD כמות
מחיר סה"כ
Philips 16x 48x 1
125
125
צורבים? CD Recorders כמות
מחיר סה"כ
Philips 52x32x52 1
125
125
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
2323 ATX MIDI PFC 400W Gray and Blue 1
270
270
סה"כ
2445
הכל סבבה HD גדול וכרטיס שיספיק אם זה לא מחשב שמשחקים בו מארז פשוט וצורב וכונן DVD
המפרט האחרון שהוצע גרוע ביותר :kopfpatsch:
אם אתה לא רוצה את המפרט של YOAV {שהוא הכי טוב}אז תקח את של
היי אחי, זוכר אותי?
הנה מפרט.
2506 ¤
www.logicpc.co.il
או של יואב או של BOSE ?
השאלה עד כמה נחוץ הכרטיס מסך והצורב DVD ?
צורב DVD לפי דעתי זה נחוץ בשבילי כרטיס מסך זה נחוץ אבל אם הצרכים שלך לא רציניים בכלל!
אז אפשר לקחת צורב רגיל{חובה}וכרטיס מסך פחות טוב או מובנה
כמו שאמרתי , המחשב הוא לקרובי משפחה שלי.
יש להם כבר מחשב טוב בבית והמחשב הזה הוא לבת הקטנה שלהם לחדר.
בעיקר שתדבר עם החברות והחברים שלה באיסיקיו ובמסנג'ר ותוכל לעשות עבודות בית ספר
היא מורידה לפעמים שירים אז שגם תוכל לצרוב אותם
וגם שתוכל לעשות ב-WORD עבודות לבית הספר
אני לא רואה סיבה שיהיה צורך בצורב DVD (כי יש להם במחשב השני)
או בכרטיס מסך במקום המבונה (אני מקווה שאפשר לצפות מידי פעם בסרטים בצורה חלקה, בנות לא משחקות יותר מידי במחשב אז אין מה לדאוג)
בקיצור מחשב הכי פשוט שיש , לא חובה גם שיגיע ל-2500.
דרך אגב, זה אפשרי שתרשמו מאיזה אתר המפרט שלכם ? זה קצת חסר תועלת שאני יתחיל לעבור בין כל האתרים בישראל.
תודה רבה...אני אבדוק את זה
אבל יש לי בעיה קטנה ולא קשורה.
כשאני מנסה להכנס לאחד מהאתרים האלה
Gateway Timeout
The following error occurred:
 A DNS lookup error occurred because the request timed out during the lookup.
Please contact the administrator.
הבעיה התחילת לפני בערך חצי שעה ואני לא יודע מה לעשות. מישהו יודע במקרה מה יכולה להיות הבעיה ?
אני לא יכול לבדוק את המפרטים בגלל הבעיה הזאת, הוא נכנס לי רק לוואלה, ל-YNET ול-HWZONE
נסה לנתק ולחבר את המודם, לרסט את המחשב, לנקות עוגיות, היסטוריה וקבצים זמנים.
וזה לא נכון שבנות לא משחקות, יש כמה שדי מכורות לסימס =] ויש כמה גיימריות אפילו :yelclap:
ווואי......צודק
יש לה SIMS 2.....איך שכחתי
כרטיס מסך מובנה לא יספיק ?
והבעיה סודרה.....012 הסתומים האלה דפקו שרת.
יספיק, אבל תאר לך פתאום יתחשק לה על CS:S או משהו כזה :P
