מפרט ב4500
שלום, אני קונה מחשב חדש ורציתי לדעת מה דעתכם על המפרט הבא:
AMD Athlon 3200+ 64 bit socket 939 OEM
DFI NF4 ULTRA INFINITY
TWINMOS DDR 512MB 400MHZ *2
W.D 160GB 7200RPM SATA2
P.O.V GeForce 6800GS 256MB PCI-E
FOXCON ATX TH230
BIGTYPHOON
התקציב הוא 4500 והמחשב נועד למשחקים בעיקר... בלי OC...
יש למישהו רעיון למפרט אחר באותו תקציב?
מפרט מעולה! הכי טוב לתקציב...
על איזה ספק מדובר? ואם אין לך צורך ב OC אז בשביל מה BT? האיגלו לייט יותר ממספק.
ספק שמגיע עם המארז.
FSP 350W
את האיגלו לייט לא ראיתי (ואני עדיין לא רואה) כשאני מנסה להרכיב את המחשב בנעה.
מה ההבדל במחיר ביניהם?
למיטב ידיעתי זה לא בדיוק ה 350 הרציני.
זה יהיה הרבה יותר חזק עם ספק 350 וואט רציני שנותן עד 26 אמפר על ה 12 וולט.
קנה את זה מלוגיק:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 459.00 ¤ 1 459 ¤
1 7238 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray 983.00 ¤ 1 983 ¤
2 6743 Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 299.00 ¤ 1 299 ¤
3 978 DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 290.00 ¤ 2 580 ¤
4 5497 Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 300.00 ¤ 1 300 ¤
5 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
6 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 365.00 ¤ 1 365 ¤
3045 ¤
ואת זה:
http://www.pcdiscount.co.il/Product.asp?productid=179
אם יש לך עוד כמה שקלים אז תקח את הספק הזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5499
אפשר גם לקחת COMPUCASE 6A19 ב 330 ולקבל 50 שקל זיכוי על הספק.
עריכה: דיסק תמיד אפשר להוסיף.
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
Foxconn 3GTH061 USB&1394 Front P/S not include Case 295¤
AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray 1 983 ¤
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 1 59 ¤
Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 1 484 ¤
Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 1 459 ¤
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory 2 580 ¤
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 300 ¤
3160 ¤
איך?
עכשיו נשאר רק כרטיס מסך... ואני לא יכול לחרוג מ4500... יש למישהו רעיון?
עריכה:
איך זה יהיה עם הכרטיס מסך הזה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1218&products_id=12237
ואז יש תקציב גם לספק Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply
על איזה כרטיס אתה מדבר? הלינק לא עובד
