הבדלים בין מעבדים עם אותה ליבה
אני קצת סקרן לגבי מה ההבדלים בין מעבדים בעלי אותם ליבות
בוא נגיד אני לוקח את המעבד הזה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103539
שהוא SAN DIEGO 3700+
ואת המעבד הזה
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16819103529
שהוא SAN DIEGO 4000+
עכשיו השאלה שלי היא מה ההבדלים בניהם? חוץ מהמהירות כמובן (2.2 נגד 2.4)
ואם אני יקח 3700 ויעשה לו OC של 200MHZ אני יקבל 4000+ בדיוק?? (כמו זה שמוכרים בחנויות בתור 4000+??)
כן. ורוב הסיכויים שעם מעבד 3700+ אתה תוכל לעשות OC יותר גבוה מרק 200Mhz עלובים יחסית.
כן אבל זה לא ממש מעניין אותי אני רק מדבר תאורטית!
אז אם אני יקח את שני המעבדים האלה ויכין מערכת קירור בחנקן נוזלי
מבחינה תאורטית אני יגיע לאותם מהירויות לא??
כי אחרי הכל זה אותה ליבה אותו הכל
זה אותו מעבד רק ש"הורידו" ל4000 200MHZ והוא "נהפך" ל3700 לא?
מאיפה חנקן נוזלי פתאום?
אתה תשווה ביניהם ביצועים בלי בעיה גם עם קירור סטוק.
זה בסה"כ הפרש של 200Mhz.
ולפי מיטב ידיעתי ה4000 הן פשוט ליבות יותר איכותיות מפס היצור מאשר ה3700 ככה שהן יכולות לעבוד בוודאות ובכל תנאי שטח בתדר גבוה יותר.
לכן הליבות זהות לגמרי.
אם מישהו יודע אחרת - אשמח אם יתקנו אותי.
אני מתנצל לא ניסחתי את עצמי
אני רוצה לדעת למה ה4000 OCקר יותר טוב מה3700
אז אם אני לוקח את שניהם ומקפיא אותם עם אותה מערכת קירור אז על הנייר הם צריכים לתת אותם מהירויות לא?
כי אחרי הכל זה אותה ליבה!
תיאורתית כן - הם עם אותה הליבה, אבל ה4000 כנראה, ואני מדגיש - כנראה, יתן תוצאת OC טובה יותר כי הליבה יותר איכותית.
שניהם מיוצרים בדיוק באותו פס ייצור באותה שיטה בדיוק
ההבדל היחיד הוא בבקרת האיכות
המעבדים שיצאו איכותיים יותר עם פחות זיהומים בסיליקון ידורגו כמעבדים מהירים יותר מאלה שיצאו יותר מזוהמים.
לפעמים כשיש דרישה גבוה למעבדים איטיים יותר גם האיכותיים ידורגו כאיטיים כדי לעמוד בדרישות.
ויש איזה דרך לזהות את הליבות האיכותיות יותר או האיכותיות פחות??
זה הסטפינג לא?
ליבת 4000 תהיה איכותית יותר מליבת 3700 כמעט תמיד.
וכן, זה אכן הסטפינג, אם יש לך איך להשיג סטפינג מסויים - אשרייך, תבדוק אילו נחשבים טובים ותנסה לקנות אחד כזה, זה לא פשוט, לרוב אתה פשוט מקבל מה שיש בקופסה.
ואת המעבד הזה
ה SAN DIEGO 3700+ שיהיה מומהר ל 2400MHZ יהיה מהיר יותר מ SAN DIEGO 4000+ שגם רץ ב 2400MHZ ! מהסיבה הפשוטה, ש 218 * 11 יצן ביצועים יותר גבוהים מ 200 * 12... :)
לא רק איכות הליבה תקבע את ה OC כאן
ל-4000 יש מכפלה יותר גבוהה, סביר להניח שאיתו תגיע יותר רחוק
Lanzar
עד כמה שהבנתי הוא דיבר תיאורטית כשהתדר הוא שווה, וגם תדר הזכרונות
אני יודע אבל אני מדבר תאורטית על התדר של המעבד לא על ביצועים כלליים של המערכת
אני רק רוצה לדעת למה ה4000 מסוגל להגיע יותר רחוק מה3700
עכשיו הבנתי
תודה רבה לכולכם :yelclap:
טל
דרך אגב איזה הסטפינג הכי טוב? E6 לא?
E6 בכפולי ליבה זה Toledo עם חצי מה L2 מנוטרל
הוא יהיה יותר חזק מה E4 (ליבת Manchester)
וה 4000 יהיה יותר חזק משתי סיבות:
א. בקרת איכות יותר גבוהה ל 4000
ב. מכפלה יותר גבוהה
זה לא ידעתי!!
ואפשר לפתוח את הL2 שחסום??
ואיזה סטפינג הוא הכי טוב 3000 WINI?
אי אפשר לפתוח את ה L2 כי הוא חתוך בלייזר
סטפינג טוב לוויני?!
אתה יודע שאתה לא יכול לקנות וויני יותר כן?
