גוף קירור הכי מומלץ תושבת 478
שלום רב!
אני חדש פה בפורום וברצוני לדעת איזה גוף קירור אתם הכי ממליצים לי לאינטל 2.4 פרסקוט עד 200 ש"ח.
אם אפשר קישורים זה יהיה מצויין..
ושאלה נוספת האם למעבד שיש לי, אפשר לעשות אובר קלוק, כי אמרו לי שלאינטל אי אפשר לעשות.
אפשר לעשות אובר קלוק למעבדי אינטל...אבל קשה לעשות אוברקלוק ללחות אינטל
אני הייתי ממליץ לך על big typhon
יש לך איזשהו מדריך או תוכנה, משהו שאני יוכל להתחיל איתו כי בינתיים ניסיתי דרך הביוס ונעול שם.
אני מנסה נואשות..
אם תתן את המפרט שלך זה יעזור לנו לעזור לך
אהה ויכול להיות שעידכון ביוס יפתח את החסימה של הלוח
ניסיתי להעלות תמונות וזה לא הלך לי אז אני יאמר בקצרה קצת פרטים.
מעבד אינטל פנטיום 2.4 , תושבת 478, 1800mhz .
fsb= 100.0 mhz.
bus speed= 400.0 mhz.
לוח אם: ecs.
דגם: p4vmm2.
זיכרון: 256 מגה של ddr-sdram.
אלו כל הפרטים שאני יכול לחשוב עליהם עכשיו בבקשה תנסו להסביר לי מה לעשות,
אני כבר יודע את הסיכונים, רק תביאו לי תוכנות או עדכונים של הביוס או כל דבר בבקשה.
התמונות לא פועלות ::)... בכל מקרה כמו שאמרו עד 200 זה טייפון :xyxthumbs:
למעבדי אינטל אפשר לעשות OC..
ללוחות של אינטל זה כמעט בלתי אפשרי..(וגם אם הצלחת לא תגיע רחוק..)..
ולך או על הBT..(הכי משתלם מחיר/ביצועים)..או על הST...(שכבר חורג מהתקציב+-..)
ןתעיין במדריכים באתר/רשת..
http://hwzone.co.il/guides/overclocking_part1/
http://hwzone.co.il/guides/overclocking_part2/
מזה bt או st??
ויש מצב שמישהו יסביר לי במילים שלו או הכי פשוט אם יש תוכנה שעושה את זה...
אם הבנתי אותך אז BT זה BIG TYPHON
ו ST זה SONIC TOWER
טיפון לא עולה מאתיים מצאתי אותו ב- 225 אבל אין אותו במלאי, אבל יש באתר אחר ב- 250.
הסוניק טאוור לא מצורף אם מאוורר הוא פאסיבי.
האם זה יתאים למעבד כמו שלי "הפרסקוט" שהם ידועים בחום שלהם ואולי בגלל זה הם צריכים גם מאוורר בשביל להוציא את החום במהירות.
ומה אתם אומרים על הקירורים הבאים:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=1581
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2197
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4258
איזה מבינהם הוא הכי מומלץ והכי מקרר טוב, עזבו את הרעש.
אף אחד מהקירורים האלה לא מומלצים אם יש לך פרסקוט
תוסיף 50 תקנה טייפון
אוקיי ואני פונה אלייך שוב כי אני תופס ממך מבין כי עד עכשיו הוכחתה ידע.
אז האם תוכל להסביר לי איך אני עושה oc למעבד שלי כבר נתתי פרטים מה צריך עוד??
ושלחו אותי כבר ל 100 מדריכים ואף אחד מהם לא ממש אמר איך לעשות את זה אחד מסביר בכלל על איך לעשות
אוברקלוק לכרטיס מסך וזה לא עוזר לי.
אז בבקשה בבקשה תעזור לי אני ממש צריך את עזרתך ואת עזרת כל חברי הפורום.
ועוד משהו אני בכלל לא בטוח שיש לי פרסקוט, לי רשום דרך התוכנה intel pentium 4 cpu 2.40, cpu-z
בנוגע ל OC יש פה אנשים שמבינים פי כמה וכמה ממני...
אין לי מושג איך לעשות OC לINTEL
