פיירווייר שנעלם
שלום,
התקנתי תוכנת עריכה (AVID) ולאחר ההתקנה נתקע המחשב. עכשיו אני רואה בdevice manager שאין מה שהיה פעם
IEEE 1394 bus host controller.
ועוד משהו קטן. יש לי בעיה שכשאני מכבה את המחשב הוא לא מכבה אותו מיד אלא כותב אחרי כמה זמן שעכשיו זה בטוח לכבות את המחשב.
אם למישהו יש איזשהו רעיון איך לסדר את שתי הבעיות אז שכיתוב בבקשה.
שלום,
בקשר לבעיה בפיירוויר אם יש לך פיירוויר מובהנ על לוח האם, כנס לBIOS ותבדוק שהוא מוגדר כ enable.
בקשר לבעיה השנייה ולאור בבעיה הראשונה כנראה שמשהו בווינדוס נפגע.
אם אתה יכול תעשה system restore לנק' זמן הקודמת להתקרסקות המשחק.
אם לא תתחיל דבר ראשון סריקת וירוסים ועדיף ורצוי ONLINE כמו http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
בשלב הבא אם לא נמצא כלום או אם נמצא אך הבעיה לא נפתרה כנס תחילה למחיצת ה prefetch שנמצאת בתוך תיקיית הwindows ומחק את תכולתה (אך לא את המחיצה עצמה).
לאחר מכן הכנס את הדיסק של הווינדוס לכונן לך ל start>run וכתוב שם scannow /sfc וחכה לגמר הסריקה.
נסה לבדוק האם הבעיה נפתרה אם לא תגיד.
ביי
עשיתי את הבדיקה וגם את בדיקת הוירוסים ולא עזר.... יש סיכוי שיש בעיה בחומרה?
הסרת את AVID? או שפשוט לאחר ההתקנה נעלם הפיירוויר?
ניסית לעשות system restore?
הפיירוויר מובנה על לוח האם? או שהוא כרטיס הרחבה?
אולי שווה לך להסיר את ה AVID שלכאורה יצרה את הבעיה ולבדוק האם משהו משתנה.
