שאלה בקשר ל-HDTV
ובכל מקרה למה שפותח הת'רד ירצה מסך כזה?
כדי לנצל את הפוטנציאל של האקס בוקס 2
כל טלויזיה בארה"ב יכולה להציג תוכן HDTV וכל ממיר בארה"ב מצוייד בכמה יציאות סטנדרטיות ככה שאין פה שום בעייה
טוב יכול להיות אבל יש יתערבות של הממיר שמאפשר צפיה בHDTV זה לא כמו שתחבר טלויזיה רגילה לכבלים האלה בלי ממיר (בו נגיד שיש
חיבור בלי ממיר HDTV רק לצורך העינין) וליצפות בערוצים של הHDTV
תנסח את המשפט כמו שצריך.
לא הבנתי כלום.
יתכוונתי שהטלויזיה הרגילה לא מציגה HDTV מהקופסה אלה צריכה מכשיר נוסף כמו-ממיר או מחשב לדוגמה
שיוריד תHDTV לפורמט שהיא כן יודעת ליקרוא
בניגוד לטלויזיה שמאפשרת צפיה בHDTV מהקופסה
אתה פשוט טועה.
ישנם חיבורים מסויימים שפשוט לא קיימים בטלויזיות ישנות אבל 99% מהממירים ו-99% מהטלויזיות כוללים component שהוא בהחלט תואם אחורנית.
אתה פשוט טועה.
component זה לא הכניסות של הHDTV יש לו כניסות אחרות לגמרי
דרך אגב גם לא S-V זה לא הכניסה של הHDTV
ל-component יש כבלים של RGB שהם בעצם תוספת שלו אבל לא חייבים להשתמש בהם ובכך משיגים תמיכה אחורנית.
יש גם כניסה של HDMI של אבל לא חייבים להשתמש בה.
ההגדרה של HDTV זה פשוט הרזולוציה ואתה יכול להשיג אותה בכמה סוגים של כבלים.
עד כמה שאני הבנתי הHDTV זה לא רק רזולוציה יותר גדולה אלה עוד דברים
והכניסות שלו אחרות
אבל אין לי טלויזיה HDTV ובטח לא כבלים שתומכים בHDTV אז אני לא בטוח ב100%
בכל מיקרה זה לא משנה כי ה360 תומך גם בטלויזיות רגילות ובLCD רגיל ככה שהוא לא צריך מתאם ולא טלויזיה HDTV בכל מיקרה
High-definition television (HDTV) means broadcast of television signals with a higher resolution than traditional formats
אגב, הנה החיבור של האקס בוקס 2
כמו שאתה רואה הוא מוציא קומפוננט: שני ערוציי סאונד ו-3 של וידאו(HD)
בטלויזיה רגילה אתה פשוט מחבר רק אחד מהם(הירוק) או מתאם scart ומחבר אותו
אם תחבר רק את הירוק תקבל תמונה בשחור לבן, זאת מכיוון שהכבל הירוק מעביר רק את מידע הבהירות של התמונה ואות חשמלי שאומר למסך מתי להתחיל לצייר מחדש את התמונה (PAL 50 פעמים בשניה ו NTSC 60 פעמים בשניה), לפי מיטב ידיעתי יש אפשרות באקסבוקס 360 להגדיר שהכבל הירוק ישמש בעצם כחיבור Composite רגיל (הבננה הצהובה שיש ברוב הממירים) וככה תוכל להריץ משחקים על טלויזיות שלא תומכות ב HDTV
יש גם לשים לב להבדל בין טלויזית HDTV וטלויזיה שמוכנה לקבל HDTV. בעוד שהראשונה תגיע בדרך כלל עם מקלט DVB-T או DVB-C וחריץ כרטיס חכם דיגיטלי
כמו שיש לנו בממירים ותאפשר קליטה של שידורי HD בלי ממיר חיצוני, טלויזיה מהסוג השני כמו רוב מסכי ה LCD ,חלק מהפלאזמות ,כמה טלויזיות רגילות ומקרנים תהיה בעלת כניסות מתאימות לקבל אות ברזולוצית של HDTV כגון קוופוננט ווידבנד, DVI,RGB+HW, HDMI, ו VGA. טלויזיה כזו תצטרך ממיר שהיה מסוגל לקלוט שידורי HD ולהוציא אותם החוצה דרך אחת מהיציאות הנ"ל. לפי החוק האמריקאי כל ממיר כזה חייב עד שנת 2009 לאפשר יציאה אנלוגית רגילה בנוסף ליציאות HD.
יש לציין שיש מספר רב של פלאזמות, טלויזיות LCD קטנות ולטלויזיות רגילות שמשווקות כ HDReady אך אין להם את הרזולוציה להציג אפילו 720P ולכן הן אינם נחשבות כ HDReady אלא פשוט מכילות מעגלים שמעבירים את שידור ה HDTV ל SDTV. רוב הפלאזמות ברזולויצה של 852X480~ נחשבות EDTV משום שמסך פלאזמה לא מסוגל להציג אות SDTV 480i מכיוון שהוא אינו תומך ב Interlace ולכן הוא מכיל מעגלים שמטרתם להמיר מ Interlace ל Progressive.
HDTV - High Definition Television
EDTV - Enhanced Definition Television
SDTV - Standard Definition Television
טוב לדעת :xyxthumbs:
