תקיעות של משחקים עם ה- 6800
שלום יש לי כרטיס 6800 רגיל LEADTEK
משחקים נתקעים לי בזמן האחרון שאני משחק
יכול להיות בגלל שניקיתי את הזכרונות והליבה עם אציטון
וסמתי משחה מסוג ARCTIC SILVER 5 ואולי היא לא מתאימה
לכרטיסי מסך?
הטמפרטורות שלי הן 55 לליבה ו38 לזכרונות במאמץ במנוחה ליבה45 30זכרונות
גם 3DMAEK 2005 נתקע ויש הודעת שגיאהIDirect3dDEVICE9::Present failed: Denice lost(D3DERR_DEVICELOSTׁ
מרחת לפי המדריך של האתר???
יש מצב שנפל לך קצת משחה על הכרטיס ואז זה לא טוב כי
זה עושה קצרים או משו כזה
כן מרחתי טוב שכבה דקה
לפי הטמפ' לא צריכה להיות בעיה של תקיעות..(דרך אגב איך בדקת טמפ' במאמץ..)..
אם הכרטיס בOC תבטל אותו..
תנסה לעדכן דרייברים..
ניסיתי עדיין יש בעייה יש עוד פתרונות
תכבה ת'מחשב ותנתק את הכרטיס מסך לכמה דקות..
אם יש לך אחר לא משנה איזה תחבר אותה...
אחרי שעלה הוינדוס תכבה עוד פעם את המחשב ותחליף ל6800 בחזרה...
אמור לעזור...
:xyxthumbs:
כפי שזכור לי הבעיה הזאת היא בעיה מוכרת עם ה6800 וה6800LE...בעלת פטירה אך ורק בהלחמה של רכיבים על הכרטיס.
אם יש לך אחריות , זה הזמן לנצל אותה .
כי אתה יכול להוכיח שהוא לא עובד טוב , רק שלא יראו שהוצאת את הקירור , כי אז האחריות לא מכסה
למה אתה מתכוון ?!?!!?
הלחמת מה על הכרטיס ?!
SKP אם יש לך אחריות באמת תתפנק עליה !!
אם לא, תנסה מה אני אמרתי לך 3 הודעות למעלה !!!
אה ושחכתי להוסיף, תמחק דרייברים ותתקין את החדשים...
:xyxthumbs:
אני ינסה אחי
הבעיה שלך היא בעיה מוכרת מאוד....
יש התנגשות בין הNFORCE3 לבין ה6XXX למיניהם...
יש על זה מיליון נושאים באינטרנט ופתרונות יצירתיים(ביניהם לכבות את הFASTWRITE)...לא לכולם זה עובד ואם יש לך אחריות והמחשב עדיין בOC אז תוריד את הOC ותנסה לממש את האחריות,אם זה לא יעבוד תנסה את הפתרונות שבאינטרנט....
תרשום בגוגל 6800 stutter ותתחיל לקרוא...
בהצלחה...
נשמע הגיוני תודה על התשובה אחי
איך אני מכבה את הFASTWRITE
ואיזה אחריות לנצל של הלוח אם?
יש לי אחרית רק על הלוח והמעבד והזכרונות
מושג חדש, מה זה אחי ?!
:xyxthumbs:
חדש?זה כבר שנים ככה...אני לא מבין את הבדיחה כנראה...
אני רק רוצה לוודא שאתה מדבר על אותה בעיה...
האם באמצע משחק יש תקיעות(ולופ של הסאונד) ואחרי כמה שניות זה חוזר לעצמו?
אם זאת הבעיה תסתכל פה:
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=4758
3) AGP Fast Write Control- זהו, עד כה, הפיצ'ר(: והמבין יבין)השימושי ביותר שניתן לשנות. הוא מאפשר למערכת ל"דבר" ישירות עם הזיכרון של כרטיס המסך במקום לעבור דרך מערכת הזיכרון הראשית של המחשב ומעניק שיפור של בין 5-1%. למרות זאת, עליכם לוודא שכרטיס המסך שלכם תומך באפשרות זו(רוב הכרטיסים החדשים תומכים), מכיוון שאם לא יתכנו בעיות ביצועים או בעיות בפעולת הכרטיס.
לקוח מפה..(מהסטיקי..).
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39877.0
