מה העיר בירה של הולנד?
מה העיר בירה של הולנד? 387 הצבעות
  1. 1. מה העיר בירה של הולנד?
    • נוטרדם
      2%
    • האג
      52%
    • אמסטרדם
      45%
זה לא העניין של מתימטיקה אלא זה מפתח את החשיבה ובזה אתה חייב להסכים איתי!
  • תגובות 42
  • צפיות 11.9k
אין קשר ישיר בין מספר היחידות במתמטיקה לבין האינטלגנטציה של הבנאדם. אז את ההתנשאויות חמש יחידות שלך תשמור לעצמך.
ופרוג ושאר שוחרי אמסטרדם, כן אני מבין עכשיו שאמסטרדם זו הבירה של The Netherlands.
הבירה של חבל Holland זו האג, ומכיון שזו בעצם השאלה שתשובה אז כן יש פה ownage מסוים :|.
האג היא גם עיר הבירה של האיזור ב-The Netherlands שנקרא הולנד -
מה לא מיציתם את הנושא עדיין? :-\
חלאס... בואו נסגור את העניין.
די אתם סתם מדברים שטויות, ואני לא מתפאר ב 5 היחידות שלי אלא אני טוען שאדם מודרני בימינו, אשר לא חי במדינת עולם שלישי, צריך (לא חייב) ללמוד מתימטיקה ברמה גבוהה כדי שהלימודים יפתחו את המחשבה של אותו אדם - אין הכוונה לאף אחד מפה ולהפך יש לי חבר שאפילו לא עשה בגרות במתמטיקה והבחור גאון בכל מה שקשור בספרות ואומנות!
רוצים דוגמה שהיחידות במתמטיקה לא חשובות...
אני לדוגמה, עושה בגרות 4 יחידות בלבד, אך במקביל מצליח להוציא 98 באוטומטים ו 89 בלינארית שהם מקצועות מתמטיים ולוגיים מובהקים.
אוף אתה סתם מקשקש! אני לא אמרתי שהם חשובות, אלא אמרתי שצריך לא חייב, כדי לפתח מחשבה!
יש הרבה דברים חיוניים שלומדים ב 5 יחידות שיכול לעזור (להקל) במקצועות עתידיים.
לדוגמא: היו איתי במגמת מחשבים חברה (אחד בעצם) שהיה ב 3 יחידות מתמטיקה והיה לו קצת יותר קשה להבין חומר מסוים מאשר אלה ב 5 (כמו לחשב זמן ריצה עם לוגים וחזקות מורכבות...).
אני לא כ"כ מבין במתמטיקה
אבל... אני יודע ש:
אי-שיויוני (לא קשור)
נ.ב
צריכים להמציא כפתור של אי-שויוני = ועל זה / או \
יש אנשים שטובים יותר מהאחרים בציור, יש אנשים שטובים יותר מהאחרים במוזיקה, יש אנשים שטובים יותר מהאחרים בספורט ויש אנשים שטובים יותר מהאחרים במתמטיקה.
תביא לי לינק מאתר הולנדי שאומר את זה ואז נדבר.
עד אז אתה נשאר לא פחות מטרול, ספאמר וליימר, אם להתנסח בעדינות.
הנה אתרים הולנדים שמדברים על הבירה של Holland, לא מופיע בהם המינוח "The Netherlands".
Amsterdam, the capital of Holland
http://www.strw.leidenuniv.nl/~vdmeulen/deeper/WWD/program.html
Amsterdam, the capital of Holland,
http://www.simplyamsterdam.nl
in 1815 Amsterdam became the capital of Holland;
http://www.housingonline.nl/select.asp
http://www.metaaldetectors.nl/engels
http://www.antenna.nl/mutare/HlmnlE.htm
the capital of Holland, Amsterdam
http://chess.lostcity.nl/eurotel/bios.html
...Amsterdam as the capital of Holland is often
http://www.at5.nl/menu_onder_pag/intl/info.html
http://www.frederic.nl/fietsen.html
the capital of Holland, Amsterdam, is better known abroad
http://www.sost.hhs.nl/hebo/estream/foreign.htm
Amsterdam, the thriving capital of Holland
http://www.rnw.nl/composer/html/njo.html
Amsterdam is the capital of Holland
http://www.titusbrandsmacollege.nl/projecten/typicallydutch/housing/The%20big%20citys.htm
http://home.planet.nl/~evert502/jan3/eatingproject/leerlingen/debra/e-mail_1_debra.htm.htm
in the capital of Holland... yep, Amsterdam
http://home.wanadoo.nl/connecter/schepman.htm
http://home.wanadoo.nl/hollandusa/holland.htm
בקיצור, עד שצליח ללמד את ההולנדים שאמסטרדם היא לא הבירה של הולנד (כן, Holland) ותביא הוכחות שהצלחת, זאת תהיה ההודעה האחרונה שלי בדיון הזה.
<הלקאה עצמית>
עברתי כאן על אחד הכללים הקלאסיים של קבוצות דיון - "Don't feed the trolls", וגם אם הבנתי את זה מעט מאוחר מדי, אף פעם לא מאוחר לנעול את הת'רד הזה או לפחות לפרוש ממנו ;)
גם אף פעם לא מאוחר מדי לצטט הודעה שלי מפורום PcPro.co.il בנושא trolls (במיוחד אחרי שאני נפלתי בפח של DJO):
</הלקאה עצמית>
אין ספק שתגובות רק מזינות את אותם Trolls וכמעט תמיד מומלץ לכולם להתעלם מהם. כל מה שדרוש הוא לזהות אותם בזמן ולא להגיב!
הנה כמה סימני היכר נפוצים:
- קללות. בין אם במסגרת התקפות אישיות (הטמנת flamebait) או מסיבות אחרות. כשמישהו כותב שוב ושוב "sucka" הוא רק מחפש תשומת לב. אל תספקו לא אותה!
- Off topic. אם אין להם מה לתרום לדיון, הם ינסו להעלות מכל כיוון אפשרי נושאים "שיקפיצו" את שאר המשתתפים.
- הם כותבים תאורים מיניים (עלובים למדי בד"כ), או משתמשים בשפה מפורשת. זה לא משנה אם הפורום הוא בנושא טכני לחלוטין. הם את התגובה שלהם ינסו להשיג בכל מחיר.
- הם טוענים שיש להם "מידע פנימי" או חברים בתעשיה. "אפרסמון" מפורום מנטור הוא דוגמא מצויינת לכך.
אין להם כמובן שום צורך להוכיח את אמינות ה"מידע" שהם מביאים. התגובות כבר בדרך וזה מה שחשוב...
אין באף אחד מהסימנים האלה עדות מוחלטת שמדובר ב-Troll, אבל כדאי להיות ערניים. וזה כולל גם את המודרייטורים.
בעניין הזה באמת דרוש שינוי, ערנות מוגברת מצידנו או דם חדש. המצב הזה לא צריך להימשך.
אגב, גם המודרייטור הפעיל ביותר יכול לפספס דיון שירד מהפסים. במקום לכתוב את דעתכם בדיון עצמו (ולהאכיל את הטרול) פשוט שלחו הודעה אישית או אימייל למודרייטור שאחראי על אותו פורום. זה יהיה הרבה יותר מועיל.
לסיום, הנה איור של Troll (ע"פ Mike Reed Illustration)
בחיים הם פחות נחמדים...
Prog.
האג היא עיר הבירה של חבל הולנד שנמצא בNetherlands
ואמסטרדם היא עיר הבירה של Netherlands
והשאלה היא מה העיר בירה של הולנד...
אבוי פרוג.
עד היום הייתה לי דווקא הרבה הערכה אלייך, היא קצת ירדה.
אניי בהתחלה הייתי פשוט בטוח שהאג זו הבירה! אבל בעקבות עבודת איסוף המקורות והלינקים המרשימה שלך שוכנעתי שאכן אמסטרדם זו בירתה של הולנד!
מישהו כאן טען שהאג זו בעצם כן הבירה של חבל ב The Netherlands, שנקרא Holland. ובגלל שבישראל קוראים משום מה ל Netherlands הולנד והנושא הוא מה העיר בירה של הולנד? אז אני כאילו אחרי הכל כן צדקתי. זו הייתה הלצה קטנה שכנראה לא עבדה כל כך כי זכיתי ממך לצרור ברכות כמו טרול, ליימר וספאמר (לפחות, אם להתנסח בעדינות.. הממ אולי אמא שלי גם זונה?).
בקיצור חבל שאשכול משעשע שכזה שבאמת לימד הרבה אנשים משהו חדש בעקבות עבודת המחקר שלך היה צריך להידרדר לרמה כזאת של ירידה עלי אבל אף אחד לא מושלם ואולי היה לך יום קשה או משהו כזה.
אז אלו מסקנותינו מהדיון :
א. אמסטרדם היא בירת הולנד.
ב. כל אחד יכול לבחור כמה יחידות במתמטיקה הוא רוצה לעשות בהתאם למה שהוא מתעננין וליכולותיו.
ב. דיסנילנד היא בירת העולם כולו. ;D
עכשיו אפשר לנעול... 8)
מה האובססיה של אנשים עם לנעול?
ממש לא ברור.
לא מעניין אתכם יותר, אל תיכנסו.
במיוחד שזה בפורום כללי אז מה הקטע לנעול.
