צריך עצה למפרט ב-4500 שקל, פרטים בפנים!
שלום חבר'ה!
אני מעוניין שתציעו לי מפרט בתקציב הנ"ל בשביל משחקים, אוברקלוק וגם בשביל תוכנות.
לפעמים אני יריץ הרבה תוכנות ברקע ואני רוצה שהם ייפעלו די חלק ושהמחשב לא ייתקע....
בגלל זה אני מעוניין שתכניסו לי במפרט את ה-920 של אינטל ואני כבר "אסדר" אותו :cool2:
בסה"כ אני חושב שX800GTO יספיק פה ויש עדיפות לCONNECT3D אם אפשר משהו יותר טוב שאני לא מאמין שאפשר אז זה יהיה טוב
אגב יש לי זכרונות TCCD DDR1 שאני רוצה לנצל אותם במחשב הזה!
אבל שום לוח שתומך במעבד לא תומך בזכרונות פרט לצ'יפסט של ATI
אז אם תוכלו להרכיב לי עם לוח בעל הצ'יפסט המדובר אני אשמח
אבל אז אני חושב שתהיה לך בעיה עם האוברקלוק אז תחליט מה חשוב לך יותר
חשוב לי יותר האוברקלוק :)
אז אם ככה אפשר לשים DDR2
אולי עדיף מעבד אופטרון כפול ליבה פשוט מעבד חיה ל OC כמובן
מה בדיוק אתה צריך שכן 920+קרור מתאים+ לוח סביר לאוברקלוק+ ספק מתאים זה כבר לא מעט כסף?
עריכה: כן, אופטרון 165 זה רעיון טוב מאוד. במיוחד לאור העובדה שתוכל להשתמש ב DDR1 שלך
אהמ...בכיף אני אקח ת'אופטרו
רק ששמעתי שיש לו בעיות זמינות בארץ...
אבל אם תוכלו להרכיב לי משהו טוב עם המעבד אז זה יהיה מצויין..
אגב אני לא צריך שום ציוד היקפי..!
ן
זה יהיה טוב בתור בסיס (עם הזכרון שלך), אבל כמו שאמרתי לך, התקציב שלך ומה שאתה רוצה לא ממש הולכים ביחד.
Product Quant. Price Remove
Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR6-2F Black Silver (P/S Not Inc) Case 1 299 ¤
Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 1 251 ¤
DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 1 827 ¤
Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 1 420 ¤
AMD Opteron 165 Dual Core Server BOX CPU 1 2180 ¤
Summ: 5 3977 ¤
כמובן שהיה נחמד מאוד להוסיף GTO2 או איזה 6800 GS , הרדדיסק 160-200 גיגה, צורב DVD טוב.
קודם כל תודה!
זו נראית לי חריגה קצת גדולה ...
כנראה בגלל המעבד
אז אין מצב לסדר משהו טוב ?
עריכה: אני לא צריך שום כוננים רק חלקים בסיסיים! כמו שהבאת לי :)
אולי איזה ירידה בלוח אם לאינפינטי המעולה{גם ל OC} וגם בקירור תקנה של של arctic ב 160 גם מעולה
גם במעבד אפשר לרדת ל AMD 148 או 146 ורק זה מוריד משהו כמו 600 שח
שמע, האופטרון +הלוח זה 2800 עד 3000.
920+לוח +DDR2 - כנ"ל
אז אולי אפשר לרדת לאיזה אופטרון 146 ככה?
זה יהיה טוב לכל הפעולות שלי כפי שכתבתי בפוסט הראשון?
למשחקים לא ממש אבל ל OC הוא יהיה מעולה
לפי דעתי עדיף לך לקנות מעבד AMD חד ליבה 3200 עם לוח של DFI ותעשה לו OC למהירות 2400 MHZ ככה וזהו הוא יהיה טוה גם למשחקים
או את האינטל כפול הליבה שהוא מעולה לפוטושופ
לא ממש מעוניין ב3200 הזה
אתה בטוח שהאופטרון לא ממש טוב למשחקים? אני חושב שעם אוברקלוק הוא יהפוך לFX-57 מוזל לא?
ות'אינטל כבר לא ממש יוצא לי לקחת בגלל הזכרונות...לצערי, אם לא הייתה לי בעיה עם הזכרונות הייתי בכלל הולך על הסדאר מיל המפלצתי הזה
בלי להסס ;)
אם משחקים זה מה שמעניין אז מה שחשוב קודם כל זה כרטיס מסך. אם מולטיטסקינג - אז קודם כל כפול ליבה.
תשמע אם אני באמת רוצה להשקיע במשחקים אין לי בעיה לקנות X1900XT
ולעשות לו פלאש לXTX אבל בשביל זה צריך להחליף ללוח עם PCI-E ,לא משהו יקר...
אבל זה בזבוז טוטאלי לא כן?
