בעיות עם הדלקת המחשב - האם יש קשר למעבד?
אז ככה מדובר במחשב שעבר איזה שהיא מכה חשמלית רצינית ששרפה את הספק ואת לוח האם,
הרכבתי ספק חדש ולוח אם מהאריזה (PC Chips M758LMR, לא להיבהל זה לא בשבילי...) וגם זכרון חדש, אך יש משהו מוזר הלוח לא נדלק, כלומר כאשר אני לוחץ על ה POWER הספק לא נדלק ואין כלום, בדקתי את הספק במחשב אחר והוא עובד FIX, כנ"ל ה Power Switch עובד תקין, השאלה האם יש מצב שבו המעבד נדפק (CELERON 600, שוב זה לא מחשב שלי...) ולא נותן ללוח להידלק, שכן הספק אמור להידלק גם כאשר אין בכלל מעבד ו/או זיכרון מורכבים, הוא פשוט לא מגיב, אנה עיזרו...
ועוד שאלה - המעבד של איסטרוניקס, במידה והוא נשרף הם יחליפו לי אותו? (הרי כבר אין יותר מעבד כזה בעולם).
הם יחליפו בלי שום בעיה.
תבדוק את הכוונים של הלוח במקרה ויש לו ג'מפרים, אולי הוא מכוון לבאס של 100 או 133 (אמור להיות 66).
תנסה גם לאפס את הביוס שלו עם הג'מפר.
אין ג'אמפרים הכיוון הוא מהBIOS
אז תאפס אותו כמו שאמרתי (תנתק את החשמל קודם).
תנסה אולי להחליף את הבטריה על הלוח (6 ש"ח, שווה בדיקה).
הבטריה נועדה לשמור על הגדרות הביוס והשעון, בעקרון אין בכלל צורך בבטריה במחשב והוא יעבוד יפה בלעדיו.
בקשר לספק - לא כל מחשב ידלק עם המעבד לא תקין (תלוי בלוח והמעבד).
תנסה את המעבד במחשב אחר לבדוק עם הוא תקין.. תכלס מעבד כזה היום זה 140 שקל מחיר שוק.. לא רציני :P
עם אמרת שהספק/לוח/זכרון תקינים.. בעקרון לא צריכה להיות בעיה.
נב. תנסה לנתק _הכל_ חוץ מהזכרון/לוח/ספק/מעבד/רמקול פנימי. תנתק גם את הכרטיס מסך. עם זה יצפצף שמדליקים, זה זה תקין.
לפעמים שמחברים את הכבל IDE לא טוב, או אחד הג'ימפורים על הלוח (ושוב, תלוי איזה) אז המחשב לא ידלק..
הבטריה אמנם לא נחוצה בשביל להדליק את הלוח אבל בטריה חצי ריקה כן יכולה לעשות בעיות!
אפשר להוציא אותה בכלל ולנסות בלי להחליף, זה עדיף מבטריה צולעת.
אף פעם לא נתקלתי בבטריה צולעת שעושה בעיות בהפעלת המחשב.. הבעיה היחידה שהיא עושה זה שהביוס והשעון מתאפסים ברגע שמכבים את המחשב.
אז אני כן :)
