הצעות למפרט זול (לאחר עיון במפרטים מומלצים)
שלום לכולם,
דוד שלי ביקש ממני למצוא לו מפרט למחשב,
הבעיה הגדולה היא התקציב,משהו כמו 2000 ש"ח (2300 גג),
כמובן שהוא לא רוצה את המחשב הכי טוב, המחשב צריך להספיק לגלישה באינטרנט ולמוזיקה (בגלל זה המפרטים המומלצים לא הספיקו, יש דרישות ספציפיות),
את הכיוון הכללי יש לי, ואני רוצה לשמוע את עצתכם ואת המפרטים שלדעתכם יכולים להתאים.
אז המפרט ככה-
מעבד- פנטיום שלוש או AMD (מה שעדיף לדעתכם, זול ונותן ביצועים סבירים)...
לוח אם- אחד מספק, שיתאים כמובן לזכרונות ולמעבד, אין דרישות מיוחדות, כרטיס מסך און בורד יכול להיות טוב (כל עוד הוא ברמת הגיפורס 2 mx)...
זכרונות- נוטה לכיוון ה256 (אני ממש לא יודע אם Sdram או ddr, פה אתם יכולים להחליט)...
כ.מסך- און בורד ברמה של הג'יפורס 2 mx או לא און בורד באותו כיוון,
כ.קול- כאן אני לא חושב שכדאי לוותר, משהו טוב, לא רציני יותר מדי, שלא יהיה און בורד (עדיף כמובן)..
הרד דיסק- אפשר פה להתפשר, לא יותר מ20GB ואין צורך לדעתי ב7200RPM...
מודם- 56K סטנדרטי.
רמקולים- לא זבל, אבל גם לא הטופ..
מארז- כאן ניתן בהחלט להתפשר, לא צריך משהו מיוחד, עדיף שיבוא עם ספק.
פלופי- שיהיה אחד.
סידי-כנ"ל.
כל שאר הדברים לא נחוצים כי יש כבר, (מסך, עכבר, מקלדת...)
תודה מראש. :saint:
מעבד דורון 1.2 ג"ה
לוח Abit NV7-133R (כרטיס מסך ברמה של GF2MX על הלוח, וכרטיס קול סביר של 5.1, עם יציאה דיגטלית).
זיכרון 256mb DDR PC2100 Generic
הארד דיסק Maxtor 20gb 5400RPM
סידי Aopen x56
דיסקטים 1.44
מארז Tsunami 300W
מודם 56K v92
סה"כ 2280 ש"ח.
חסר רמקולים.. זה כבר מעבר ליכולתי. משהו נורמלי יעלה לפחות 300-400 ש"ח..
מומלץ להשקיע את העוד מאה שקל בשביל הארד דיסק במהירות נורמלית.
השאר דווקא דיי סביר למען האמת..
עריכה: נראה לי בעצם שזה הלוח בלי הכרטיס מסך עליו.
במקרה זה, ללוח MSI K7N420 Pro צריך להיות אותו ביחד עם הכרטיס קול המובנה..
והמחיר הסופי עולה ל-2369 ש"ח.
AMD DURON 1100 mhz 326 ש"ח
Gigabyte GA-7ZXE VIA KT133A AMD 404 ש"ח
Hercules Gamesurround Fortissimo 258 ש"ח
Pine PF-X01A Conexant SmartDAA V.92 56K Modem 90 ש"ח
ALPS FLOPPY 1.44 56 ש"ח
Tsunami Virgo bLUE 300W 185 ש"ח
TRANSCEND 256MB SDRAM 133 303 ש"ח
WD 20GB 5400RPM 376 ש"ח
GIGABYTE TNT2 64M 219 ש"ח
LG X 52 OEM 146 ש"ח
סה"כ 2,364 ש"ח
כמובן שאין יותר תקציב לרמקולים טובים ... זה עוד מינימום 500-1000 שח .... כמובן אם הוא בכלל לא משחק במשחקים אז אפשר להוריד עוד איזה 100 שח בכרטיס מסך ... אגב הוא לא מובנה .
הדוד שלך לא צריך מערכת DDR בגלל שהוא רק גוןלש באינטרנט ושמוע מוסיקה זה בערך משתווה לעבודה משרדית לכן אין צורך ב DDR כלל !
אבל אם הוא כן משחק זה רק יוסיף...
ובכלל המערכת שנתתי היא דיי חזקה, ובאותו מחיר כמו שלך, אז למה לא?
באומרי "רמקולים טובים" התכוונתי לזוג רמקולים, לא למערכת 5.1...
אני מודע למגבלות התקציב, אנא הוסיפו את הרמקולים להצעות..
ד"א- לדעתי יש צורך בDDR, למרות שהוא לא קריטי, הוא רוצה מחשב שיוכל לעבוד איתו עוד הרבה זמן, ויוכל להריץ ישומי אופיס במהירות סבירה...
לדעתי אין צורך והבדל משמעותי בין 1.2 ל1.1 ואם ל1.0 (ג'יגה הרצים כמובן)... ככה ששם ניתן לחסוך קצת לדעתי
Intel Celeron 1200Mhz 472
ASUS TUSL2-C 815EP (+Audio) 567
Micron 256MB SDRAM 133MHZ 416
Maxtor 20GB 7200RPM 405 ש"ח
Triplex Silver Geforce 2 MX400 64MB 360
סה"כ 2,405 ש"ח
אמנם רמקולי אין ולפי דעתי לך על הדיורון שBIDIOM הרכיב (בגלל DDR) אבל פה יש כרטיס מסך יותר טוב
ומעבד סלרון TUALATIN הרד דיסק יותר מהיר.
ולא הצלחתי לדחוף רמקולים ולא נראה לי שרמקולים אפילו 2.1 יכנסו פה
בשביל להריץ ישומי אופיס צריך DDR ::):o פעם ראשונה בחיים שומע דבר כזה....
בשביל משחקים הוא לא צריך DDR גם כן רצוי אבל לא חובה לאח שלי יש SDRAM 128 וכל המשחקים עובדים עצלו בסדר חוץ מ GTA3 אבל יש לו גם כרטיס חרא ...
לכן בשביל הדוד שלך אין צורך כלל ב DDR וגם אין צורך ב 7200 RPM ...
BIODOME המפרט שהבאתה בעל הרבה חלקים מובנים מה שלא רצוי כול כך במיוחד במשחקים .
הוא מובנה עם GF2MX, יותר טוב מה-TNT2 הזה..
והכרטיס קול אני מאמין באותה רמה כמו הפורטיסמו.
זה לא כמו המובנים המאפנים הרגילים - זה NForce.
המערכת של none נחמדה, אבל חסר כרטיס קול נורמלי.
וכשאמרתי 300-400 ש"ח התכוונתי למערכת 2.1, לא ל-5.1... ::)
אף פעם לא מומלץ לקחת מובנה, כי כל רחיב מובנה לוקח כוח מן המעבד ואם יש יותר מדי רחיבים מובנים אז זה לא תמיד יהיה טוב ממשהו שהוא לא מובנה, אבל, רמה אחת פחות מאותו רחיב מובנה (מקווה שלא סיבחתי פה).
יש גם את הבעיה של ההישרפות של החלקים מובנים.... בקיצור לא מומלץ לקנות חלקים מובנים. אפילו אם הם טובים, כי אין להם מעבד משלהם ולכן הוא משתמש בכוחו של המעבד המרכזי (CPU)...
אוקיי............ ::)
טוב, ניסיתי לדחוף כמה שיותר דברים ב-2300 ש"ח ויצאה חריגה קטנה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD DURON 1100 mhz 326 ש"ח
1 Msi K7N420 PRO NFORCE
- תוספת TV OUT : תוספת TV OUT 612 ש"ח
+ 107 ש"ח
1 Mushkin 256 ddr 2100 basic 444 ש"ח
1 Maxtor 40GB 5400RPM 411 ש"ח
1 Aopen X 52 154 ש"ח
1 ALPS FLOPPY 1.44 56 ש"ח
1 Tsunami Virgo bLUE 300W 185 ש"ח
1 GENIUS SP-G106 2.1 SUBWOOFER +2 SATELLITE 213 ש"ח
סה"כ 2,509 ש"ח
תנסה לבקש מ**** להוריד את התוספת של ה-TV-OUT ולחסוך 107 ש"ח.
יש גם את הרמקולים של Luxeon שעולים בערך אותו דבר.
אם אתה צריך מודם אז שים לב שיש כאן השקעה של עוד 100 ש"ח, אם יש לך ADSL אז הלוח כבר מכיל גם כרטיס-רשת.
אגב, מחשיבה על העתיד, אני הייתי מוסיך עוד 150 ש"ח ולוקח AXP1600+, אבל אם אתה משוכנע שכל השימושים שלך הם אך ורק מוסיקה ואינטרנט, דיורון אכן מספיק.
