בעיות מוזרות בOC...
אז ככה..(זה הולך להיות ארוך)....
עשיתי OC ל3.5..(באס של 235)..בגלל שלא היה לי מאוורר שמחובר לחיבור 3 פינים של המעבד..
הלוח לא נתן לי לעלות מתח יותר מ1.45V...
הוספתי מאוורר..(SILENT WHEEL)...
אבל עדיין שאני מדליק את המחשב הוא אומר לי שהבדיקה של המאוורר של המעבד נכשלה..(כנראה בגלל שהוא מסתובב על 1200/1300RPM)...זה מציג את הRPM באדום בביוס..(כנראה זה לא מספיק לו או משהו..).
יש למישהו מושג אולי אם אפשר לבטל את זה..
מצאתי בביוס אופציה שנקראת CPU INTERNAL THERMAL CONTROL יש אולי קשר לעניין??
בעיה שנייה..
עדכנתי את הביוס ל1009..(האחרון שיצא)..
הצלחתי להגיע ל4GHZ..(באס של 270)..
אבל אז שהדלקתי מחדש את המחשב הופיע לי משהו עם של הביוס BAD CHECKSUM
ואז הוא מתחיל לחפש לחדש את הביוס או בדיסק או בדיסקט..(הדיסק שבא עם הלוח סידר הכול)..
אבל עדיין מדי פעם..ולא משנה מה אני עושה מעלה מתח או באס..(לפי המצב רוח של הלוח)..מופיע לי ואני צריך מחדש להעתיק תביוס ולעדכן אותו..
בעיה שלישית..(היותר מוזרה)..
ברגע שאני עושה OC ויוצא ונכנס לביוס המערכת נדלקת..(כול המאווררים מסתובבים)...
אבל המסך לא נדלק..גם הנורא של הHD והכוננים נדלקות רק בהתחלה ואז כלום מת..
אני מכבה מדליק אחרה דקה/שתיים ואז המחשב נדלק ואומר שהOC נכשל..(לפעמיים אפילו שלא עשיתי OC..)..
פתוח להצעות... ;D
תודה לעוזרים..
פתוח להצעות... ;D
תודה לעוזרים..
זה כאשר הCPU חם מידי/ הלוח
לא נראה לי כי המעבד שלי בשיא המאמץ ב40-45+-..
והלוח 20-25+- בשיא..
בעיקרון עליתי +- על הבעיה כנראה המתח ברגע שאני מעלה מעל 1.46 זה קורה..(שאני ב1.46 הכול עובד בסדר..)..
יש למישהו מושג מה עם הבעיות האחרות..
זה מה שקרה לי במחשב השני (פנטיום 4) כשהעלתי יותר מידי(בטמפ')
או קי אבל אני אומר לכם עשיתי בדיקות עם S&M על 95%-100% והמחשב לא עובר את ה45 מעלות ככה שזה לא זה...
יש למישהו מושג על הבעיות השניות..
