מעבד ולוח אם למפרט הבא.
שלום, חסר לי רק מעבד ולוח אם למפרט הבא:
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 250 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 370 ¤ 1
SAPPHIRE X800GTO FireBlade Edition 256MB PCI-EXPRESS BULK 1070 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 270 ¤ 1
¤ 230 Sunbeam Samurai SILVER
FSP ATX-350PA 350W 24/20pin SATA 160 ¤ 1
המעבד חשבתי על 3200 AMD ולוח אם אני עוד לא יודע יש המלצות? תקציב ללוח אם-500 מקסימום
תודה.
Amd 3200 +Asrock ULI
אבל ... תקשיב אם אתה יכול להוסיף 90 שקל אז זה יהיה מצוין , יהיה לך את ה DFI INFINITY שהוא עולה 590 ש"ח - ממליץ.
מעבד 3200 ולוח אם ב 590 {אם אפשר } של DFI
אם אי אפשר אז K8NMF של GIGABYTE
זה יתאים לSATAII כן?
ה DFI וה ASRock כן
ה Gigabyte לא יתמוך ב SATA2 והדיסק קשיח יעבוד במהירות של SATA בלבד (לא שזה משנה הרבה, אבל אם אתה קונה הארדיסק SATA II עם התכונות כמו NCQ וכו' לא תוכל לנצל אותן ב Gigabyte)
מעבדי ?AMD Athlon64 3200+ (S-939) VENICE CORE
לוחות אם למעבדי ?AMD GIGABYTE K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E)
זכרונות DDR 400 512Mb 400MHz Twinmos CL2.5 X2
דיסקים קשיחים Hitachi Deskstar 80GB Sata II
כרטיסי מסך Powercolor X800GT 256MB, DDRIII, PCI-E
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Recorders NEC 3550A DVD±RW x16 Dual x8
מארזים HEC Compucase CI-6A21 400W
אני יכול לקחת את המפרט הזה?? שימו לב ללוח שלא תומך בSATAII והדיסק קשיח הוא SATAII אז אני יכול בכל מקרה???
תודה,
אתה יכול זה פשוט לא יעבוד על SATA II אלא SATA בלבד
לא עדיף איזה ASROCK??
או יותר נכון ה939DUAL?
לדעתי זה עדיף, כי שמעתי המון תלונות על הK8NF9 ורק דברים טובים על ה939DUAL...
ה NMF הוא לוח מעולה,
דווקא מASROCK הייתי מעט נרתע(לא שיש לי משהו נגדם, פשוט בחיים לא שמעתי עליהם עד מלפני שבועיים).
בעיקרון חברה בת של Asus שמשווקת את הדגמים היותר MainStream שלהם תחת מותג אחר (וגם לוחות עם קומבינציות מוזרות)
אם ככה ליאור, אז הם בסדר גמור... מעין לוחות VALUE של אסוס ;)
בדיוק
אם תבדוק תגלה שלוחות של Asus מתחת לכ-650-700 שקל לא קיימים
את החור הזה ממלאת ASRock בלי לפגוע יותר מדי בתדמית של Asus
אז איזה לוח כדי לי לקנות. ואם אני קונה לוח שתומך רק בSATA אז כדי לי כבר לקנות SATA ולא SATA2 נכון? או שאפשר IDE מה זה?
SATA2 כדאי שיהיה
IDE זה החיבור הישן עם הצמה האפורה והמכוערת
אז למה לא SATA?
ואיזה לוח הכי עדיף ממה שאמרתם?
