זמן המתנה ממושך בBoot, הHD Led דולק באופן קבוע
המפרט בצד
יש לי בעיה שנמשכת כמה זמן מה ולא הקדשתי לה זמן.
כשאני מדליק את המחשב יש את המסך פתיחה של MSI, בדר"כ תוך שנייה שניים הוא היה עובר לטעינה של הוינדוס, כעת אני צריך לחכות 20-30 שניות עד שהוא עובר ממסך זה לטעינה של הוינדוס.
עכשיו בנוסף לכך הHD Led פועל באופן קבוע, מיד עם הדלקת המחשב, הוצאתי את הHD והLed ממשיך לדלוק, ז"א שכעת הוא בכלל לא מדווח על פעילות הHD.
אני חושב שיש קשר בין שני הדברים, למישהו יש מושג מה זה יכול להיות, ואיך אני יכול לפתור את זה?
ד"א, יש לי מין תוספת PCI של MSI שבעזרת 4 לדים מכוונת אותי מה הבעיה באם יש כזאת, וזה מצביע על הFloppy בזמן ההמתנה, אבל מניסיוני תמיד לפני הבוט "הבדיקה" האחרונה שהוא עושה זה הפלופי, כך שבוודאות זה לא הפלופי.
רעיונות יתקבלו בברכה, תודה ושבת שלום. :)
קודם כל אסור לשלול
יכול להיות שזה הפלופי..!
דבר שני תבדוק אולי הכבלים רופפים או משהו יכול להיות שזה זה
תבדוק את החיבורים של הכוננים שלך...
הייתה לי כזאת בעיה... בסוף התברר שהסידי רום היה מקולקל...
שלום, לבעיה הזאת יכולות להיות סיבות שונות.
אם האינדיקציה שאתה מקבל היא על הפלופי תבטל אותו מהBIOS ותבדוק האם הבעיה נפתרה.
בעיה נוספת שאני מכיר שגורמת לתופעה הזאת היא בעיה עם הכרטיס רשת. אם יש לך כרטיס רשת תבטל אותו מה BIOS במידה והוא מובנה או תנתק אותו במידה והוא לא מובנה ובדוק האם זה עזר.
אכן זאת הייתה בעיה בCDROM, אחד הפינים שלו נכנס קצת פנימה, סידרתי את זה אבל כרגע אני לא צריך את הCDROM (יש את הצורב).
תודה רבה לכולכם :yelclap:
