מחשב למשחקים,סרטים ושירים,תקציב: 4,700, והשאלה הקשה Intel או Amd ?
אז ככה התקציב שאני רוצה להשקיע נע מ 4,500 ובמקרה הכי גרוע עד 5,000 שאני מעדיף לא להגיע למחיר הזה בכל זאת אני חייל
המפרט שאני צריך לא כולל: כרטיס קול,סידירום כלשהו או רמקולים
אני שוקל להשקיע מפרט כזה:
כרטיס מסך: 6800GS של GYGABYTE שעולה 1290
דיסק קשיח: 80GB SATA2 7200RPM השאלה היא איזה חברה?
זיכרון פנימי: 1GB DDR2 אני חושב שעדיף של KINGSTON
מארז: אולי Gsmart ET-7 500W Black ?
עכשיו השאלה היא מה עדיף מעבד ולוח של Intel או Amd?
אני רוצה מעבד בסביבות ה 3.0Ghz 64 Bit
הamd יותר זול ובגלל זה אני רוצה לקנות כרטיס מסך 6800GS אבל אם אני הולך על אינטל הוא יותר יקר אז אולי
אני יתפשר על כרטיס מסך X800GT 256MB, DDRIII, PCI-E של powercolor
בקשר למעבד ולוח של אינטל חשבתי על:
מעבד:
P4 3.0 Ghz S-775 2M Cache 64 Bit
לוח:
GIGABYTE 8I945PL-G S775,DDR2,SATA2,PCI-E
ומעבד ולוח של amd:
מעבד:
AMD Athlon64 (S939) 3000+ *Venice* 64bit 1800MHz, 512kb 1600MHz HTB - Tray + TT TR2 fan - 3Y Warranty
לוח:
Socket939 - nVIDIA nForce4-4x - Albatron K8NF4X - 3Y Warranty
את כל המפרט והחלקים לקחתי מאתר ksp חוץ ממעבד ולוח ששלחו לי מהאתר הזה
תודה על כל ייעוץ!!
  • תגובות 41
  • צפיות 1.9k
עדיף AMD עם 6800GS אם אתה גיימר
אם אתה עושק בעריכת וידאו אז עדיף האינטל
אם אתה קונה AMD אז אי אפשר DDR2
וגם המארז ששמת לא טוב יש לו ספק גנרי קנה את המארז של HEC ב 395 מאותה החנות
את ה GS אפשר להשיג ב 1050
http://www.memorypc.co.il/default.asp?catid={A3BA8680-EA26-4EE2-8B24-55E2A42B023C}&details_type=1&itemid={59D3E8A3-663B-4E5B-9E7C-367764971662}
כל זכרון מותג כגון טווינמוס, אדאטא, סמסונג יהיה טוב.
רצוי מאוד מארז טוב עם ספק לא גנרי.
תעשה מאמץ לעלות לכפול ליבה של אינטל. אם לא אז AMD חד ליבה יהיה עדיף.
לא גיימר...כמו שאמרתי סרטים משחקים ושירים...ואני גם לא עוסק בעריכת וידאו
ומה זאת אומרת אם AMD אני לא יכול DDR2 ??
AMD לא תומכים ב DDR2 תיהיה תמיכה רק ביציאת הסוקט החדש M2
קנה AMD לצרכים שלך זה עדיף
ואיך ספציפית המעבד והלוח של AMD שרשמתי פה?
אם אני הולך על AMD אז הדגמים האלה טובים?
הלוח של אלבאטרון סבבה. כמובן שהוא לוח VALUE ולכן פחות מפוצ'ר מלוחות יקרים יותר אבל GOOD VALUE FOR MONEY.
אוקי,
אני שמעתי שהביצועים של שני הדגמים שרשמתי של AMD ושל אינטל זהים...
למרות שהמחיר של AMD יותר נמוך בערך ב200 שקל, זה נכון?
דבר שני איזה ספק כדאי לקנות? וחבל להשקיע כסף על המארז...
דבר שלישי ,לא הבנתי בדיוק מה זאת אומרת שAMD לא תומך בDDR2 ?..שאני לא יוכל להכניס למחשב פריטים שהם DDR2 ?
ודבר רביעי, כמה עולה היום מעבד ליבה כפולה? AMD וגם אינטל?
1. בחלק מהדברים הביצועים זהים, במשחקים הAMD יותר טוב, בעריכות וקידודים האינטל אוכל אותו.
2. כל ספק של חברה ידוע מלבד של ThermalTake, שעושים את העבודה אבל במחיר מוגזם עבור הביצועים. מארז זו השקעה חשובה, מארז טוב יאפשר זרימת אוויר טובה בעוד מארז גרוע במקרה הטוב יראה כמו שצריך.
3. בדיוק - אצל מעבדי AMD בקר הזיכרון נמצא על המעבד ולכן המעבדים האלה לא יאפשרו לך DDR2. אם תחכה כמה חודשים עד ליציאת הסוקט החדש (בסביבות אפריל), תוכל לקבל DDR2.
4. כפול ליבה של AMD מתחיל ב2100 שקל בערך, לעומת אינטל שמתחיל ב1700 בערך.
אוקי אז מה ממליצים?
אני לא יקנה אינטל כי הצרכים שלי מתאימים בדיוק לAMD
אבל אם אני יקנה עכשיו AMD מה זה אומר שיקרה כשאני אכניס זיכרון פנימי DDR2?
ומה בנוגע לDDR3 של הכרטיס מסך, זה גם לא יתמוך?
אז או שאני אקנה למרות זאת AMD..
או שאני אחכה לאפריל שאני לא ממש רוצה לעשות את זה, אבל אם הסיבות יכריחו אז..
ועוד שאלה הסוקט החדש שיוצא באפריל, המחיר גם יעלה יותר?
אל תכניס זיכרון DDR2 וזהו
אם אתה יכול לחכות חכה עדיף אם לא קנה עכשיו ההפרשים בין DDR1 ל DDR2 כמעט ולא מורגשים ככה שזה סתם כל העניין הזה
ה DDR3 נמצא בכרטיס מסך ולכן אין שום בעיה עם זה
שמע יכול להיות שהמחירים יעלו ויכול להיות שהם יירדו ככה שאין לדעת
אוקי אז מה ממליצים?
חח אתה לא יכול להכניס סטיק DDR2 ללוח שלא תומך בזה
זה כמו שתגיד מה יקרה אם אני יכניס כרטיס PCI-E לחריץ AGP
הבנת?
ומחיר של DDR1 יותר זול מ DDR2 ?
אם כן אז אולי אני יקנה כבר 1.5GB של DDR1 ?
יש לי עוד שאלה
חבר אמר לי שDDR2 533 זה יותר בשביל אוברקלוק ושעדיף לי כבר לקנות DDR1 400
זה נכון?
לא נכון, עוד פעם, DDR2 הוא טכנולוגיה יותר מתקדמת אין בכלל קשר לOC!!!
לגבי כמה - קנה סטיק בודד של ג'יגה, וכשיהיה צורך תוסיף עוד סטיק של ג'יגה.
